  4. Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update
    6.6k
102 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @fichtendickicht
    Das heisst?
    Es hat ne Einstellung gefehlt?
    Du machst es jetzt nochmal?
    FichtendickichtF Offline
    Fichtendickicht
    @haselchen Ja ich habs noch einmal gemacht mit dem Mapping, aber ohne Erfolg. Nach 30 Sek. bleibt der Container stehn
    • FichtendickichtF Fichtendickicht
      @haselchen Ich denke ich sollte noch den erstellten Order in der DSM auf /opt/iobroker mappen, oder?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @fichtendickicht
      Wichtig , dass der erstellte Ordner Lese und Schreibrechte bekommen hat (beim Erstellen)
      Edit:
      Logfile bitte
      FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
        @fichtendickicht
        Edit:
        Logfile bitte
        Fichtendickicht
        schrieb am zuletzt editiert von Fichtendickicht
        Hmmm....
        Mit "bridge" bekomme ich den Container sofort zum laufen ...
          Hmmm....
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @fichtendickicht
          Und wenn Du bei der TCP Einstellung mal nen anderen Port eingibst?
          8181 oder 8281 z.B.
          Edit:
          Zeig mal die Einstellungsseite des Containers.
          FichtendickichtF 2 Antworten Letzte Antwort
            @fichtendickicht
            8181 oder 8281 z.B.
            Edit:
            Fichtendickicht
            @haselchen SChreibt der nicht im log, dass es möglicherweise einen Konflikt mit dem Port 9000 gibt?
            Auf der DSM habe ich mit "sudo netstat -tulpn | grep 9000" folgendes Ergebnis bekommen:
            sudo netstat -tulpn|grep 9000
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      3220/docker-proxy
            tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      3226/docker-proxycode_text
              @fichtendickicht
              8181 oder 8281 z.B.
              Edit:
              Fichtendickicht
              ich hab versehentlich "CPU Priorität mittel". Hab alles neu gemacht mit Prio "hoch", leider negatives Ergebnis
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @fichtendickicht
                Ich check gerade mal alles gegen
                Du musst irgendwo ne Einstellung bezüglich Container haben.
                Docker-proxy ist für Port Mapping.
                Sicher, dass Du wirklich alles gelöscht und auf "Werkseinstellung" hast?
                  @fichtendickicht
                  Fichtendickicht
                  @haselchen Hmmm ...
                  Nachdem ich alle Container und das Image gelöscht habe und einen neuen Ordner unter /docker/iobroker_temp angelegt habe weiss ich nicht was ich noch machen sollte
                    @haselchen Hmmm ...
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @fichtendickicht
                    Zeig mal im Container Manager rechts den Image Bildschirm und den Container Bildschirm
                    Und in den Einstellungen die Einstellungen zu Netzwerk Deiner Synology.
                      @fichtendickicht
                      Fichtendickicht
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @fichtendickicht
                        Puh.
                        Also , dass ist etwas ausserhalb meiner Einstellungen.
                        Der Portainer Container könnte da reinfunken.
                        Portainer habe ich brauche ich nicht.
                        Ich hab ne FritzBox mit DHCP und ne ganz ordinäre Konfig.
                        FichtendickichtF 3 Antworten Letzte Antwort
                          @fichtendickicht
                          Puh.
                          Fichtendickicht
                          @haselchen Dann lege ich den Portainer tot.
                            @fichtendickicht
                            Puh.
                            Fichtendickicht
                            @haselchen Da hab ich doch das Selbe
                              @fichtendickicht
                              Puh.
                              Fichtendickicht
                              Da hab ich eine Statische interne IP
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #66
                                @fichtendickicht
                                Du hast nen komplett anderen Adressbereich.
                                Das ist nicht unbedingt mein Spezialbereich.
                                Wie gesagt, Portainer ebenso wenig.
                                Die Einstellungen, die ich Dir bisher gepostet habe, sind so seit 8 Jahren.
                                Das Erstellen jeglicher Container dauert 2min.
                                Ich hab bisher nie nicht ein einziges Problem so gehabt.
                                Die ganz Harten benutzen Portainer und spezielle Adressbereiche.
                                Da ich hier kein IT Unternehmen betreibe, reicht mir das so :)
                                  @fichtendickicht
                                  Fichtendickicht
                                  #67
                                  @haselchen Glaub ich DIr. Mit Bridge läuft ja alles (ausser den Shellys)
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #68
                                    @fichtendickicht
                                    Die Syno per LAN an die Fritzbox.
                                    Feste IP eingestellt.
                                    In der Syno die Fritzbox als Gateway.
                                    Das ist alles.
                                    So läuft es seit Jahren.
                                      @fichtendickicht
                                      Fichtendickicht
                                      #69
                                      @haselchen Ich hab aber keinen speziellen Adressbereich.
                                      Den Adressbereich hat mir mein Provider vor 20 Jahren zugewiesen und den hab ich behalten. Portainer nutze ich auch nicht
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #70
                                        @fichtendickicht sagte in Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update:
                                        Der Container ist aber aktiv.
                                          @fichtendickicht
                                          Das ist alles.
                                          Fichtendickicht
                                          #71
                                          @haselchen Genau die Einstellung hab ich auch. Nur dass mein Adressbereich 10.0.0.0/24 ist
