  4. Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update
    6.6k
102 Beiträge 7 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • FichtendickichtF Fichtendickicht
    @haselchen Hab grade den Container mit "host" Konfiguration gestartet (ohne Portfreigaben) und habe ein bootloop. Das Protokoll habe ich als csv an @wendy2702 gesendet
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @fichtendickicht
    Wir wissen aber nicht, WIE Du den Container aufgesetzt hast.
    Bootloop gibt es nur, wenn er "falsch" aufgesetzt wurde.
    FichtendickichtF 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @fichtendickicht
      FichtendickichtF Offline
      Fichtendickicht
      @haselchen
      1. Ich hab das Image heruntergeladen
      2. Auf "Start" geklickt
      3. in den Einstellungen "host" als Netzwerkverbindung ausgewählt
      4. Container erstellen geklickt
      5. Container gestartet
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @fichtendickicht
        Also ...
        Das Ding heisst Container Manager.
        Da lädst Du über die Registrierung das Image.
        Bevor Du irgendwas dann machst, musst Du den aktuellen Iobroker Container stoppen.
        Du benennst den gestoppten Container in irgendwas anderes um.
        Dann machst Du beim Neuen Image die Aktion "ausführen" und gibst dem Container den Namen, den der Alte hatte.
        Dann beginnt (normalerweise) ein Ausfüll und Klickmarathon, um den Container zu konfigurieren.
        GANZ WICHTIG:
        Du erstellst als allererstes einen Shared Ordner.
        Da kommen die zu mountenden Daten von iobroker rein (einzustellen dann bei der Container Konfiguration).
        Und in der Filestation erstellst Du dann einen Ordner
        Und denn gibst Du als Mount Ordner bei der Containererstellung ein.
          @fichtendickicht
          Also ...
          GANZ WICHTIG:
          Fichtendickicht
          schrieb am zuletzt editiert von Fichtendickicht
          @haselchen
          genau das habe ich im Container Manager gemacht. Nur habe ich den alten iobroker Container vorher gelöscht.
          ALlerdings habe ich in diesem "Klickmarathon" nur "host" als NEtzwerkverbindung und (das habe ich vergessen) ein Verzeichnis auf /opt/iobroker gemapped
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @fichtendickicht
            Zeig mal Screenshots von den einzelnen Einstellungen , wenn Du den Container erstellst.
            Wenn Du von vorne anfangen willst, dann lösche alle alten Iobroker Container und alte , runtergeladene Images und behalte nur das aktuelle Image.
            Und wichtig, den Ordner in der Filestation erstellen.
            FichtendickichtF 2 Antworten Letzte Antwort
              @fichtendickicht
              Fichtendickicht
              @haselchen
              Ich habe alle iobroker-Container gelöscht.
              Ich habe alle images gelöscht.
              Unter /docker/iobroker_data liegen alle meine Daten mit Adaptern die ich schon seit 5 Jahren verwende.
              Momentan läd gerade ein brandneues Image herunter:
              Zusatzlicch habe ich nun in der filestation einen neuen Order erstellt: /docker/iobroker_temp
                @fichtendickicht
                Fichtendickicht
                @haselchen
                Hier der Ablauf
                dann
                2. Seite:
                3. Seite (letzte)
                Nun auf weiter:
                nächste Seite:
                nun klicke ich auf "fertig"
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @fichtendickicht
                  Das wäre der erste Bildschirm.
                  Die anderen gucke ich mir von Dir an.
                  Container mit hoher Priorität ausführen anhaken.
                  Wieso hast Du beim Container Port HTTP stehen? (1.Bild)
                    @fichtendickicht
                    Fichtendickicht
                    @haselchen Ja, ausser dem "automatischen NEustart hab ich das Selbe.
                    So, nach 32 Sek. ist der Container stehengeblieben.
                    Hier das log:
                    buanet-iobroker-1.csv
                      @fichtendickicht
                      Fichtendickicht
                      @haselchen Keine Ahnung. Ich dachte das würde erst aktiv werden wenn ich das aktiviere
                        Hier das log:
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @fichtendickicht
                        2, Bild
                        Porteinstellung
                        Hinzufügen
                        erste Feld frei , das daneben 8081 tcp
                          @fichtendickicht
                          2, Bild
                          Porteinstellung
                          Hinzufügen
                          Fichtendickicht
                          @haselchen Ich dachte bei "host" ist das nicht nötig?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @fichtendickicht
                            Wird bei mir automatisch gezeigt
                            Wenn Du nen USB Device hast, dann musste noch das hinzufügen:
                            FichtendickichtF 3 Antworten Letzte Antwort
                              @fichtendickicht
                              Fichtendickicht
                              @haselchen Hab ich rausgelöcht. Steht aber jetzt drin. Ich hab den fehlerhaften Container gelöscht und mach die Konfiguration jetzt parallel mit Dir
                                @fichtendickicht
                                Fichtendickicht
                                @haselchen ok, hohe Priorität und "host" hab ich
                                  @fichtendickicht
                                  Fichtendickicht
                                  @haselchen Kein USB-device
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @fichtendickicht
                                    Dann sollte das, wenn Du das alles nochmal neu aufsetzt, wie jetzt besprochen, funktionieren.
                                      @fichtendickicht
                                      Fichtendickicht
                                      @haselchen Nein klappt nicht.
                                      Der erstelle COntainer ist nach ca. 30 Sek. stehengeblieben.
                                      Ich denke das mapping mit dem Ordner hat noch gefehlt
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @fichtendickicht
                                        Das heisst?
                                        Es hat ne Einstellung gefehlt?
                                        Du machst es jetzt nochmal?
                                          @fichtendickicht
                                          Das heisst?
                                          Fichtendickicht
                                          @haselchen Ich denke ich sollte noch den erstellten Order in der DSM auf /opt/iobroker mappen, oder?
