  4. Probleme mit Mielecloudservice-Adapter [gelöst]
    6.6k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @fernetmenta
    Ok, da fehlen ca 51 Versionen ....
    @apollon77 @foxriver76
    Issue bei sentry Plugin erwünscht oder überseh ich da was ?
    FernetMentaF Online
    FernetMentaF Online
    FernetMenta
    @mcm1957 komisch, dass ich 7.120.0 in meiner installation habe:
    rainer@pi-home:~/iobroker-data/node_modules/@sentry/core $ cat package.json
      "name": "@sentry/core",
      "version": "7.120.0",
      "description": "Base implementation for all Sentry JavaScript SDKs",
      "repository": "git://github.com/getsentry/sentry-javascript.git",
      "homepage": "https://github.com/getsentry/sentry-javascript/tree/master/packages/core",
      "author": "Sentry",
    Wie gesagt, ich verwende iobroker im offiziellen docker container. Ich habe an sentry nie etwas gedreht.
    • FernetMentaF FernetMenta
        "author": "Sentry",
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @fernetmenta said in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
        "author": "Sentry",
      Das Plugin verlangt ^7.55.2, das heißt jede 7.x.x Version größer als 7.55.2.
      Bei der Installation wird daher das aktuellste 7.x.x installiert. Ein späterer Update erfolgt nicht automatisch sondern dann wenn ein Adapter eine neuere und kompatible 7.x.x verlangt.
      Ergo hängt die installierte Version davon ab waszum Zeitpunkt deiner Installation aktuell war.
      Das ist zumindest mein Verständnisstand des semantic Versionings von node.
      EDIT / KORREKTUR:
      Das Plugin verlangt sentry-integrations 7.55.2. Welche core version dies bedingt hab ich noch nicht nachgesehen. Ich hab übersehen dass wir da von 2 unterschiedlichen Komponenten und ihrere Version reden !
      EDIT2:
      Lt. package-lock ist auch core 7.55.2 verlangt (= alle sentry componenten haben dieselbe release)
      @mkreu
      Kannst du mal schaun was bei dir installiert ist? Command dazu siehe vorposting
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
          "author": "Sentry",
        EDIT / KORREKTUR:
        EDIT2:
        @mkreu
        mkreu
        @mcm1957 Welches Kommando soll ich absetzen? Unter iobroker-data finde ich den Pfad nicht...
        FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mkreu
          FernetMentaF Online
          FernetMentaF Online
          FernetMenta
          @mkreu
          cat /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core/package.json
            @mkreu
            mkreu
            danke... ;-)
            mkreu@ct-iobroker01:~$ cat /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core/package.json
              "version": "7.91.0",
              "author": "Sentry",
              "license": "MIT",
              "engines": {
                "node": ">=8"
              "main": "cjs/index.js",
              "module": "esm/index.js",
              "types": "types/index.d.ts",
              "typesVersions": {
                "<4.9": {
                  "types/index.d.ts": [
                    "types-ts3.8/index.d.ts"
              "publishConfig": {
                "access": "public"
              "dependencies": {
                "@sentry/types": "7.91.0",
                "@sentry/utils": "7.91.0"
              "sideEffects": false
            }mkreu@ct-iobroker01:~$
            mcm1957M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mkreu
              danke... ;-)
                "author": "Sentry",
                "license": "MIT",
                "engines": {
                  "node": ">=8"
                "typesVersions": {
                  "<4.9": {
                "publishConfig": {
                  "access": "public"
                "dependencies": {
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @mkreu
              JEP du hast was älteres :-)
              Ich würd sagen da ist ein zentraler Fix angebracht ...
              Für heute ists zu spät - werd moregn ein Issue schreiben beim Plugin
              • mcm1957M mcm1957
                @mkreu
                mkreu
                @mcm1957 Okay, dann sag mir Bescheid, wenn ich was tun soll. Ich mach aber heute auch Feierabend...
                Gruß,
                mkreu
                • M mkreu
                  Gruß,
                  mkreu
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Ich hab das Thema mal als Issue erfasst:
                  https://github.com/ioBroker/plugin-sentry/issues/271
                  • M mkreu
                    danke... ;-)
                      "author": "Sentry",
                      "license": "MIT",
                      "engines": {
                        "node": ">=8"
                      "typesVersions": {
                        "<4.9": {
                      "publishConfig": {
                        "access": "public"
                      "dependencies": {
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    @mkreu
                    Wenn du beim Adapter sentry deaktivierst, funzt auch die letzte stable Version des Adapters.
                    (siehe hier)
                    Proxmox und HA ...
                    mcm1957M M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @mkreu
                      (siehe hier)
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @meister-mopper said in Probleme mit Mielecloudservice-Adapter:
                      (siehe hier)
                      Oder hier :-)
                      https://forum.iobroker.net/topic/81848/probleme-mit-mielecloudservice-adapter/19
                        @mkreu
                        (siehe hier)
                        mkreu
                        @meister-mopper Kann ich bestätigen. Sentry deaktiviert und auf 6.5.10 aktualisiert --> funktioniert.
                        Danke & Gruß,
                        mkreu
                        • M mkreu
                          Danke & Gruß,
                          mkreu
                          mkreu
                          Ich mach den Beitrag mal zu.
                          Ich kann damit ja erst einmal arbeiten.
                          Nochmal danke für euren Support.
                          Viele Grüße,
                          mkreu
