  4. Zigbee Sonoff 3.0
Zigbee Sonoff 3.0
6 Beiträge 4 Kommentatoren 580 Aufrufe 3 Beobachtet
    Smigl
    So, jetzt ist der Sonntagnachmittag schon fast vorbei und ich bin immer noch nicht weiter.
    Pi4 Neuinstallation mit iobroker. Meine Tasmota Sachen funktionieren alle.
    Jetzt wollte ich meinen Zigbee Stick aktivieren und komme nicht weiter.
    ls -la /dev/serial/by-id
    ergibt folgende Meldung
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 27. Jul 15:08 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 27. Jul 15:08 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 27. Jul 15:08 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_4288e3baea6aef11a71b99adc169b110-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    Zigbee Adapter gestartet. Verbunden und Lebenszeichen wird kurz grün. Dann wieder alles rot.
    Das Log während dieser Zeit:
    2025-07-27 15:10:48.776 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
    2025-07-27 15:10:49.556 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 in version "2.0.5" started with pid 2329
    2025-07-27 15:10:53.802 - info: zigbee.0 (2329) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
    2025-07-27 15:10:53.832 - info: zigbee.0 (2329) init localConfig
    2025-07-27 15:10:53.844 - info: zigbee.0 (2329) --> transmitPower : normal
    2025-07-27 15:10:53.859 - info: zigbee.0 (2329) delete old Backup files. keep only last 10
    2025-07-27 15:10:53.864 - info: zigbee.0 (2329) --- creating device debug ---
    2025-07-27 15:10:53.865 - info: zigbee.0 (2329) Starting Adapter npm ...
    2025-07-27 15:10:53.931 - info: zigbee.0 (2329) Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
    2025-07-27 15:10:53.934 - info: zigbee.0 (2329) Starting Zigbee-Herdsman
    2025-07-27 15:10:54.659 - warn: zigbee.0 (2329) Network parameters in Config : panID=1 channel=11 extendedPanID=01134c0131dc028c
    2025-07-27 15:10:54.661 - warn: zigbee.0 (2329) Network parameters on Coordinator: panID=65534 channel=0 extendedPanID=8b01db30004b1200
    2025-07-27 15:10:54.687 - error: zigbee.0 (2329) Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
    2025-07-27 15:10:54.689 - error: zigbee.0 (2329) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2025-07-27 15:10:54.691 - error: zigbee.0 (2329) unhandled promise rejection: undefined
    2025-07-27 15:10:54.692 - error: zigbee.0 (2329) undefined
    2025-07-27 15:10:54.695 - info: zigbee.0 (2329) cleaned everything up...
    2025-07-27 15:10:54.696 - info: zigbee.0 (2329) local config saved
    2025-07-27 15:10:54.698 - info: zigbee.0 (2329) Saved local configuration data
    2025-07-27 15:10:54.699 - info: zigbee.0 (2329) terminating
    2025-07-27 15:10:54.701 - warn: zigbee.0 (2329) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2025-07-27 15:10:54.707 - error: zigbee.0 (2329) Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
    at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:259:35)
    at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33)
    at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24)
    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
    2025-07-27 15:10:54.773 - info: zigbee.0 (2329) terminating
    2025-07-27 15:10:55.204 - info: zigbee.0 (2329) terminating
    2025-07-27 15:10:55.320 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [2025-07-27T13:10:54.646Z] zh:adapter:zstack:manager: Configuration is not consistent with adapter state/backup!
    2025-07-27 15:10:55.320 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: [2025-07-27T13:10:54.647Z] zh:adapter:zstack:manager: - PAN ID: configured=1, adapter=6754
    2025-07-27 15:10:55.320 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: [2025-07-27T13:10:54.648Z] zh:adapter:zstack:manager: - Extended PAN ID: configured=00124b0030db018b, adapter=00124b0030db018b
    2025-07-27 15:10:55.321 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: [2025-07-27T13:10:54.648Z] zh:adapter:zstack:manager: - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
    2025-07-27 15:10:55.321 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: [2025-07-27T13:10:54.648Z] zh:adapter:zstack:manager: - Channel List: configured=11, adapter=11
    2025-07-27 15:10:55.321 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: [2025-07-27T13:10:54.649Z] zh:adapter:zstack:manager: Please update configuration to prevent further issues.
    2025-07-27 15:10:55.321 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: [2025-07-27T13:10:54.649Z] zh:adapter:zstack:manager: If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
    2025-07-27 15:10:55.321 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: [2025-07-27T13:10:54.649Z] zh:adapter:zstack:manager: Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
    2025-07-27 15:10:55.322 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2025-07-27 15:10:55.322 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    2025-07-27 15:11:03.696 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
    2025-07-27 15:11:29.473 - error: zigbee.0 (2348) adapter disabled
    2025-07-27 15:11:29.533 - warn: zigbee.0 (2348) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
    2025-07-27 15:11:30.117 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
    2025-07-27 15:11:30.118 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
    Jetzt die Gretchenfrage. Woher bekomme ich die richtigen Einstellungen für den Adapter unter Instanzen?
    Habe mich da wohl bei google ein bisschen verrant und finde nicht das richtige.
    Danke schonmal für den Schubs in die richtige Richtung.
    Gruß an alle Jürgen
    • S Smigl
      insgesamt 0
      Gruß an alle Jürgen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @smigl
      Screenshot von den Einstellungen
      Deine PAN ID und die anderen Einstellungen passen nicht .
      Im Log steht was Du im Adapter eintragen musst .
      Trotzdem noch der Screenshot bitte
      • haselchenH haselchen
        @smigl
        Smigl
        schrieb am zuletzt editiert von Smigl
        Kannst du mir vielleicht die wichtigen Passagen aus dem Log kurz markieren?
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @smigl änder die pan-id auf eine 4stellige Zahl, halte den Adapter an und lösch die Datei /opt/iobroker.iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json sofern sie existiert. Dann den Adapter neu starten.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            Smigl
            @asgothian yeah!!! funktioniert...
            Nachdem das jetzt funktioniert hier einmal die vorgehensweise:
            (auch für mich als merkhilfe)
            Zigbee Adapter anstecken
            Adapter check mit "ls -la /dev/serial/by-id"
            Zigbee Instanz installieren
            Konfiguration mit zufälliger vierstelliger PID
            Instanz starten und freuen
            So jetzt weiter in der Konfiguration...
            Schönen Sonntag noch und Danke....
            • S Smigl
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @smigl und nicht wieder fummeln in den Einstellungen ..sonst darfst alles neu Verbinden ..
              nur mal so am rande
