  5. Zeitplan ?
    6.4k
Zeitplan ?
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo!
    hab da ein Problem, mehr als 60min fkt. nicht ?
    also mit Einfach kann ich nicht weiter als 60min, damit zum Cron
    dort bleibt immer 1 Minute stehen und das macht er auch, jede Minute läuft er rein ? (Bug?)
    wie stellt man das ein, dass er jede 2. Stunde da rein geht ?
    Danke!
    BG
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo!
      Danke!
      W Offline
      W Offline
      warp735
      @humidor
      Bei Minute umstellen auf "bestimmte Minuten"!
      • W warp735
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @warp735 dann macht er 0 Minuten draus....
        BG
        W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          W Offline
          W Offline
          warp735
          @humidor
          Überhaupt ausprobiert?! Bei Minute 0 (von 60) alle 2h, das wolltest doch.
          • HumidorH Humidor
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @humidor sagte in Zeitplan ?:
            Nein. Er macht daraus "Bei Minute 0, alle 2 Stunden"
            Soll heißen, um 00:00, 02:00, 04:00 usw.
            Eben zur Minute 0. Du kannst das z.B. auch auf Minute 5 umstellen: 00:05, 02:05, 04:05 ...
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @codierknecht aso, Gedankenfehler meinerseits, aber wie da 1 Stand, hat er sofort! den Zweig gemacht, darum habe ich es wieder auf Einfach zurückgesetzt. Ich möchte, dass er nicht sofort bei Minute 0 (0 Stunde und 0min) sondern erst nach 2h und 0 Minuten
              BG
              • HumidorH Humidor
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @humidor
                Nach 2h ist keine cron Funktionalität.
                Mit cron kannst etwas zu bestimmten Zeiten starten,also alle x Stungen,Alle 5 Minuten....
                Wenn du etwas um x Verzögern willst ist cron ungeeognet.
                Edit cron alle 2h heisst um 0,2,,4,..20,22h
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  @humidor
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @mcm1957 naja, der Cron gibt an zu Welcher (Sekunde einer Minute), welcher Minute einer Stunde, welcher Stunde eines Tages usw. etwas passieren will.
                  Wenn @Humidor tatsächlich meint was er schreibt und explizit nur die Stunde 0 ausschließen möchte, aber ab der Stunde 2 alle 2 Stunden auslösen, so geht das mit 0 2/2 * * * (ohne Sekunden, das ist sowas von unnötig bei 2h Intervall)
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    Er schreibt "ERST NACH 2h 0 min" Das liest sich für mich nicht asl UM 2:00 sondern als 2h später ...
                    Aber earten wir mal was der TE schreibt.
                    • HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @mcm1957 sry wenn ich mich da nicht sauber ausdrücke! Nun fällt mir auf, dass ich das ja komplett falsch angegangen bin.
                      Ich formuliere es im Sinne der Aufgabe. Wenn ein Zustand erreicht wurde, in meinem Bsp ist das eine Spannung und ein maximaler Strom (Topbalancing), dann soll nach einer Zeit (2h) die Funktion deaktiviert werden. Diese Zeit soll sich aber wieder resetten, wenn der Zustand nicht erfüllt wird.
                      Zeitplan ist hier ev. der falsch Ansatz, ev. nur zur Überprüfung alle ca.30s, nicht zur Deaktivierung der Funktion.
                      weiter merke ich , dass ich das Thema "Timeout" bis heute nicht kapiert habe.
                      wenn ich meinen Ansatz hier Beginne, wird timeouts dann alle 30s erneut angelgegt, also unendlich, oder nur 1x ?
                      ist das eine mögliche Lösungsvariante oder quatsch?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @humidor
                        Sorry - da ich mich mit Blockly nicht auskenne (benutze ich es nicht) kann ich dir hier nicht weiterhelfen. Schätze aber dass es hier jede Menge Blockly User gibt die dein Problem lösen können.
                        @Homoran
                        Nutz du Blockly und kannst was zum Einsatz der Timeout Funktionen sagen?
                        • mcm1957M mcm1957
                          @humidor
                          @Homoran
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @mcm1957 sagte in Zeitplan ?:
                          Ja und Ja.
                          Aber was soll das sekündliche Triggern?
                          Javascript arbeitet event basiert
                          das muss unbedingt verhindert werden, sonst kann der Timeout niemals mehr gestoppt werdrn.
                            Ja und Ja.
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @homoran dh Timeouts wird eventbasiert immer wieder neu angelegt, das ist natürlich nicht in meinem Sinne.
                            wie löse ich das Thema hier?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              nein, das heisst es nicht.
                              die Frage war
                              @homoran sagte in Zeitplan ?:
