  4. [gelöst] javascript.0 Ordner im Reiter "Objekte" fehlt
    6.5k
37 Beiträge 11 Kommentatoren 8.5k Aufrufe
    TraXter
    Tach Zusammen,
    ich bin Einsteiger bei iobroker und habe mir das recht neue RPI Image mit Homematic CCU2 LXC Container installiert.
    Nun wollte ich ein wenig mit Alexa und Hue Szenen experimenteren.
    Im Howto unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6567&lang=de sollen dazu im Reiter "Objekte" unter javascript.0 neue Objekte angelegt werden. Dieser Ordner fehlt bei mir leider.
    Der Adapter Version 3.4.0 ist installiert, eine Instanz dafür eingerichtet:
    Die Instanz javascript.0 ist angelegt:
    Aber im Reiter Objekte fehlt der Ordner javascript.0:
    Ich habe:
    a) Die Instanz neu gestartet
    b) Die Instanz entfernt und neu angelegt
    c) Den Adapter deinstalliert und neu installiert. Danach die Instanz neu angelegt
    d) Den RPI neu gestartet
    e) Aus einem anderen Beitrag das Ganze auch per npm auf der shell noch mal gemacht
    f) Den Adapter deinstalliert und eine ältere Version (3.1.0) mal probiert
    … leider alles ohne Erfolg.
    Im Log steht leider auch nichts aussagekräftiges dazu.
    Hat von euch erfahrenen Usern ggf. noch jemand eine Idee was hier im Argen sein könnte?
    Besten Dank!
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Oben rechts, links neben Admin auf den Stift klicken. Da kannst du Reiter selektieren.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
        TraXter
        @lobomau:
        Oben rechts, links neben Admin auf den Stift klicken. Da kannst du Reiter selektieren. `
        Missverständnis: Mir fehlt nicht der Reiter "Objekte", sondern IM Reiter Objekte fehlt mir der Ordner "javascript.0" ;)
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          JavaScript adapter installiert?
          Send from mobile device
            TraXter
            @Dutchman:
            JavaScript adapter installiert? `
            Ja, Javascript Adapter 3.4.0 installiert, Instanz javascript.0 vorhanden und gestartet, aber kein Ordner javascript.0 im Reiter Objekte!
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @TraXter:
              @Dutchman:
              Ja, Javascript Adapter 3.4.0 installiert, Instanz javascript.0 vorhanden und gestartet, aber kein Ordner javascript.0 im Reiter Objekte! `
              Die Instanz ist aber grün ? (Also gestartet)
              Da sollte es auch unter objecte sichtbar sein sonst Mal Browser refreshen
                TraXter
                @Dutchman:
                Die Instanz ist aber grün ? (Also gestartet) `
                Ja, grün und gestartet.
                Mehrere Browser, auch mal im Inkognito Fenster versucht. Bei F12 mit abgeschaltetem Browser Cache ebenfalls nichts. Sowohl die Objekte über das Refresh Icon von iobroker als auch komplett F5 zeigt keinen Ordner.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Mach Mal bitte Screenshot von deinen Instanzen und objecten
                    TraXter
                    @Dutchman:
                    Nach Mal bitte Screenshot von deinen Instanzen und objecten `
                    Die sind im ersten Post
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @TraXter:
                      @Dutchman:
                      Die sind im ersten Post `
                      Sorry übersehen, was sagt dein Log wen du die JavaScript Instanz neustartest
                        TraXter
                        @Dutchman:
                        Sorry übersehen, was sagt dein Log wen du die JavaScript Instanz neustartest `
                        javascript.0	2017-10-21 17:35:12.281	info	received all objects
                        javascript.0	2017-10-21 17:35:11.463	info	received all states
                        javascript.0	2017-10-21 17:35:10.516	info	requesting all objects
                        javascript.0	2017-10-21 17:35:10.515	info	requesting all states
                        javascript.0	2017-10-21 17:35:10.514	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.11.4
                        host.All-in-One-Pi	2017-10-21 17:35:05.522	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2485
                        host.All-in-One-Pi	2017-10-21 17:35:03.030	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.All-in-One-Pi	2017-10-21 17:35:02.962	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 2429
                        host.All-in-One-Pi	2017-10-21 17:35:02.961	info	stopInstance system.adapter.javascript.0
                        javascript.0	2017-10-21 17:35:02.973	info	terminating
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Ok ich sehe nichts ungewöhnliches, letztes was mir noch einfällt ist Mal ein kompletter reboot
                            TraXter
                            @Dutchman:
                            Ok ich sehe nichts ungewöhnliches, letztes was mir noch einfällt ist Mal ein kompletter reboot `
                            Habe ich ebenfalls schon mehrfach. Gerade just for fun einfach nochmal gemacht, Ordner fehlt weiterhin. Dennoch Danke für dein Engagement!
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Dutchman:
                              Send from mobile device `
                              Vermutlich gibt es noch keine Objekte und deswegen wird auch Ordner nicht angezeigt
                              • paul53P Offline
                                Hast Du schon mal einen Datenpunkt unter javascript.0 erzeugt ? Wenn nicht, erstelle ein kurzes Test-Skript
                                createState('Test-DP', 'Test');
                                Wenn dann der Ordner javascript.0 erscheint, kann der Test-Datenpunkt wieder gelöscht werden.
                                  TraXter
                                  @paul53:
                                  Wenn dann der Ordner javascript.0 erscheint, kann der Test-Datenpunkt wieder gelöscht werden. `
                                  TOP! That did the trick:
                                  Ich hätte angenommen, der Ordner wird standardmäßig angelegt!
                                  Vielen Dank Paul!
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Dachte ich auch, wieder was gelernt…
                                    • paul53P Offline
                                      Es hätte vermutlich auch genügt, irgendein (auch leeres) Skript zu starten, um javascript.0.scriptEnabled zu erzeugen.
                                      • H Offline
                                        HauptstadtRocker
                                        Leider habe ich genau das gleiche Problem. Ich habe auch schon alles versucht und auch dieses Testskript versucht aber irgendwie kommt das nicht… hat da jemand eine Ahnung???
                                        ![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 1198335bae">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=15923&sid=b9b283e814c1536bb31e451198335bae</link_text>" /> 3716_javascript.png
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @HauptstadtRocker:
                                          ![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 1198335bae">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=15923&sid=b9b283e814c1536bb31e451198335bae</link_text>" /> ` ~~Was genau kommt nicht, in deinen Post steht der Test Datenpunkt?
                                          Send from mobile device~~
