  4. [gelöst] javascript.0 Ordner im Reiter "Objekte" fehlt
    6.5k
37 Beiträge 11 Kommentatoren 8.5k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @TraXter:
    @Dutchman:
    Nach Mal bitte Screenshot von deinen Instanzen und objecten `
    Die sind im ersten Post `
    Sorry übersehen, was sagt dein Log wen du die JavaScript Instanz neustartest
    Send from mobile device
      TraXter
      @Dutchman:
      Sorry übersehen, was sagt dein Log wen du die JavaScript Instanz neustartest `
      javascript.0	2017-10-21 17:35:12.281	info	received all objects
      javascript.0	2017-10-21 17:35:11.463	info	received all states
      javascript.0	2017-10-21 17:35:10.516	info	requesting all objects
      javascript.0	2017-10-21 17:35:10.515	info	requesting all states
      javascript.0	2017-10-21 17:35:10.514	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.11.4
      host.All-in-One-Pi	2017-10-21 17:35:05.522	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2485
      host.All-in-One-Pi	2017-10-21 17:35:03.030	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
      host.All-in-One-Pi	2017-10-21 17:35:02.962	info	stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 2429
      host.All-in-One-Pi	2017-10-21 17:35:02.961	info	stopInstance system.adapter.javascript.0
      javascript.0	2017-10-21 17:35:02.973	info	terminating
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Ok ich sehe nichts ungewöhnliches, letztes was mir noch einfällt ist Mal ein kompletter reboot
          TraXter
          @Dutchman:
          Ok ich sehe nichts ungewöhnliches, letztes was mir noch einfällt ist Mal ein kompletter reboot `
          Habe ich ebenfalls schon mehrfach. Gerade just for fun einfach nochmal gemacht, Ordner fehlt weiterhin. Dennoch Danke für dein Engagement!
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Dutchman:
            Send from mobile device `
            Vermutlich gibt es noch keine Objekte und deswegen wird auch Ordner nicht angezeigt
            • paul53P Offline
              Hast Du schon mal einen Datenpunkt unter javascript.0 erzeugt ? Wenn nicht, erstelle ein kurzes Test-Skript
              createState('Test-DP', 'Test');
              Wenn dann der Ordner javascript.0 erscheint, kann der Test-Datenpunkt wieder gelöscht werden.
                TraXter
                @paul53:
                Wenn dann der Ordner javascript.0 erscheint, kann der Test-Datenpunkt wieder gelöscht werden. `
                TOP! That did the trick:
                Ich hätte angenommen, der Ordner wird standardmäßig angelegt!
                Vielen Dank Paul!
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Dachte ich auch, wieder was gelernt…
                  • paul53P Offline
                    Es hätte vermutlich auch genügt, irgendein (auch leeres) Skript zu starten, um javascript.0.scriptEnabled zu erzeugen.
                    • H Offline
                      HauptstadtRocker
                      Leider habe ich genau das gleiche Problem. Ich habe auch schon alles versucht und auch dieses Testskript versucht aber irgendwie kommt das nicht… hat da jemand eine Ahnung???
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 1198335bae">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=15923&sid=b9b283e814c1536bb31e451198335bae</link_text>" /> 3716_javascript.png
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @HauptstadtRocker:
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 1198335bae">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=15923&sid=b9b283e814c1536bb31e451198335bae</link_text>" /> ` ~~Was genau kommt nicht, in deinen Post steht der Test Datenpunkt?
                        Send from mobile device~~
                        • H Offline
                          HauptstadtRocker
                          na mir fehlt auch das Javascript.0 Es ist nur Javascript vorhanden
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Gleiches hast Du aber auch bei Fritzbox, hm-rpc, hm-rega und noch anderen Adaptern - da „fehlt“ überall die Zahl.
                            Keine Ahnung, wie Du das geschafft hast.
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
                              er hat den Expertenmodus an und zeigt die Metadaten
                              Ohne Expertenmodus würde man die gar nicht sehen.
                              • H Offline
                                HauptstadtRocker
                                Sorry mir ist gerade aufgefallen das mir der system Adapter JavaScript.0 fehlt. Ich habe nur system Adapter JavaScript . Ich brauche das ganze um Szenen mit alexa zu benutzen. Hat da jemand eine Idee?
                                  Die Ratschläge ab http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=8591#p91418 in diesem Thread hast du schon durch?
                                  • H Offline
                                    HauptstadtRocker
                                    ja das habe ich versucht. habe mal ein bild angehangen
                                      Jetzt hast du ja auch den Expertenmodus aus!
                                      • H Offline
                                        HauptstadtRocker
                                        na ja es ist so: um eine szene mit alexa zu steuern muss man das wohl unter system adapter javascript.0 eintragen. Leider ist dieser mit der .0 nicht vorhanden. wenn ich den Expertenmodus einschalten ist wenigstens der system adapter javasript zu sehen wenn dieser aus ist dann nicht. auch kein javascript.0
                                          @HauptstadtRocker:
                                          wohl unter system adapter javascript.0 `
                                          kann es sein, dass es den erst gibt, wenn man eine zweite Instanz installiert?
                                          Bin mir da nicht sicher!!
