  4. [gelöst] javascript.0 Ordner im Reiter "Objekte" fehlt
    6.5k
37 Beiträge 11 Kommentatoren 8.5k Aufrufe
  • H Offline
    HauptstadtRocker
    na mir fehlt auch das Javascript.0 Es ist nur Javascript vorhanden
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Gleiches hast Du aber auch bei Fritzbox, hm-rpc, hm-rega und noch anderen Adaptern - da „fehlt“ überall die Zahl.
      Keine Ahnung, wie Du das geschafft hast.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        er hat den Expertenmodus an und zeigt die Metadaten
        Ohne Expertenmodus würde man die gar nicht sehen.
        Rainer
        • H Offline
          HauptstadtRocker
          Sorry mir ist gerade aufgefallen das mir der system Adapter JavaScript.0 fehlt. Ich habe nur system Adapter JavaScript . Ich brauche das ganze um Szenen mit alexa zu benutzen. Hat da jemand eine Idee?
            Die Ratschläge ab http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=8591#p91418 in diesem Thread hast du schon durch?
            Rainer
            • H Offline
              HauptstadtRocker
              ja das habe ich versucht. habe mal ein bild angehangen
                Jetzt hast du ja auch den Expertenmodus aus!
                Rainer
                • H Offline
                  HauptstadtRocker
                  na ja es ist so: um eine szene mit alexa zu steuern muss man das wohl unter system adapter javascript.0 eintragen. Leider ist dieser mit der .0 nicht vorhanden. wenn ich den Expertenmodus einschalten ist wenigstens der system adapter javasript zu sehen wenn dieser aus ist dann nicht. auch kein javascript.0
                    @HauptstadtRocker:
                    wohl unter system adapter javascript.0 `
                    kann es sein, dass es den erst gibt, wenn man eine zweite Instanz installiert?
                    Bin mir da nicht sicher!!
                    Rainer
                    • H Offline
                      HauptstadtRocker
                      das habe ich eben mal probiert… nein leider auch nicht... ich bin echt am verzweifeln
                      • H Offline
                        HauptstadtRocker
                        So nach einem nochmaligen neustart ist nun alles so da wie es sein soll… ich bedanke mich für den support und das ihr sehr nett seid. dankeschön und fröhliches iobrokern
                          mera
                          Hallo, nachdem ich mein javascript adapter auf 4.0.1 umgestellt habe lief der Adapter nicht mehr richtig.
                          Jetzt bin ich wieder zurück auf 3.6.4 und nun fehlen mir meine ganze Script-Sammlung unter den javascript.0 Ordner.
                          Obwohl alle Scripte vorhanden sind und funktionieren.
                          Nur wenn ich ein neues Script anlege ist es unter Objekte im javascript.0 Ordner vorhanden.
                          Weiß jemand wie ich meine alten Scripte wieder dort im Ordner angezeigt bekomme?
                            mera
                            :arrow: gelöst…. alles wieder vorhanden
                              sherlock
                              Moin,
                              also ich sehe hier nirgends eine richtige Lösung.
                              Denn auch wenn ich durch einen Skript eine eine Testdatei erzeuge, sind meine bereits erzeugten Skripte als auch neue in dem Pfad nicht enthalten.
                              HAT jemand eine Lösung?
                              Danke und Grüße
                              rolf
                                besitzer
                                ich habe auch das gleiche Problem:
                                Ich bin einfach über Adapter hinzufügen gegangen und habe Java Script ausgewählt. Installiert wurde mir dann die Version 4.0.1. Ich konnte gar nicht auswählen ob ich 3.6.4 haben möchte:
                                Oder muss ich in der Java Skript Instanz noch etwas konfigurieren?
                                Wenn ich in eine Szene gehe und dort versuche den Java Skript Adapter zu finden sehe ich ihn, aber nicht meine Testszene
                                Neuinstallation und Neustart habe ich schon alles probiert.
                                Danke.
                                Gruß Sven
                                  besitzer
                                  wenn ich jetzt einen Testdatenpunkt erstelle, wie auf Seite 1 beschrieben, dann sehe ich den Datenpunkt auch in der Liste. Nur ein leeres Skript reicht da nicht aus.
                                  Gruß Sven
                                    mera
                                    ich habe einfach alle Script's in ein Über-Ordner(hab in 'alle' genannt) gespeichert, danach waren sie alle wieder in Objekte vorhanden.
                                    Gruß, Matthias
