  4. ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.
    6.7k
58 Beiträge 8 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Lucifor1976L Offline
    Lucifor1976
    schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
    ich habe ja schon leider ewig Probleme mit dem zigbee Adapter.
    Denen wollte ich dieser Tage an den Kragen, ich bekomm es aber nicht hin, es funktioniert einfach nicht.
    Ich habe einen Sonof Zigbee 3 USB Stick und neuerdings einen SMLight SLZB-06 Poe.
    Der Iobroker hat einen Master und (neuerdings zwei Slaves). Auf einem Slave läuft nur der Smartmeter und liest den Stromzähler aus. Der ZigBee ist nun auf einem weietren Slave, weil es auf dem Master auch nicht klappt.
    Derzeit ist der SMLight aus und ich versuche den Sonof zum laufen zu bewegen.
    Firmwareupdate vom Sonof habe ich gerade gemacht und lief problemlos durch.
    Der Raspberry 3 mit Debian 12.10 finden den Sonof auch.
    Den Zigbee Adapter bekomme ich nicht grün, es dauert ewig bis er gelb wird und mehr passiert nicht.
    Hier mal ein iobroker diag:
    Script v.2025-03-08
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: pizigbee
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model		: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     12:22:23 up 27 min,  2 users,  load average: 0.31, 0.38, 0.26
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    ~ Under-voltage has occurred
    ~ Arm frequency capping has occurred
    ~ Throttling has occurred
    ~ Soft temperature limit has occurred
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2025-06-11 12:22:24 CEST
               Universal time: Wed 2025-06-11 10:22:24 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    lucifor
    HOME=/home/lucifor
    GROUPS=lucifor adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            950M        165M        145M        3.1M        709M        785M
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          1.5G        165M        682M
    Active iob-Instances: 	43
              906 M total memory
              158 M used memory
              201 M active memory
              443 M inactive memory
              138 M free memory
               44 M buffer memory
              632 M swap cache
              511 M total swap
                0 M used swap
              511 M free swap
    top - 12:22:24 up 27 min,  2 users,  load average: 0.31, 0.38, 0.26
    Tasks: 155 total,   1 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us, 28.6 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :    906.7 total,    136.3 free,    160.3 used,    677.3 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    746.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    3 CRITICAL ERRORS DETECTED!
    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  320M     0  320M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs      91M  3.0M   88M   4% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  3.5G  9.9G  27% /
    tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   57M  454M  12% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
    [Wed Jun 11 11:54:51 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=33933b45-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Wed Jun 11 11:54:55 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Jun 11 11:54:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    961M	/var/
    277M	/var/cache
    271M	/var/cache/apt
    172M	/var/lib
    157M	/var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 1.9M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    69M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    63M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
    5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-CyIqcfMJ.js
    3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
    3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v20.19.2
    /usr/bin/node 		v20.19.2
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.31.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.2-1nodesource1
      Candidate: 20.19.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 70998)
    iobrokerslave       iobrokerslave (version: 7.0.7, hostname: iobrokerslave , alive, uptime: 91148)
    pizigbee            pizigbee (version: 7.0.7, hostname: pizigbee      , alive, uptime: 245)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.7
    admin: 		7.6.17
    javascript: 	"javascript" not found
    nodejs modules from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.hp-ilo.1                 : hp-ilo                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrokerslave                            -  enabled
      system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 3306
    + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
    + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.youtube.0                : youtube               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.youtube.1                : youtube               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pizigbee                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.6.19   , installed 7.6.17 [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "zigbee"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Objects and States
    Objects: 	42789
    States: 	36494
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          478        507/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          480        507/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:49367           0.0.0.0:*                           104        5254       388/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5252       388/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5253       388/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::37726                :::*                                104        5255       388/avahi-daemon: r
    2025-06-11 12:17:49.412  - debug: zigbee.0 (1121) States connected to redis: 192.168.1.245:9000
    2025-06-11 12:17:49.414  - silly: zigbee.0 (1121) statesDB connected
    2025-06-11 12:17:49.515  - debug: zigbee.0 (1121) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2025-06-11 12:17:50.525  - info: zigbee.0 (1121) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
    2025-06-11 12:17:50.599  - silly: zigbee.0 (1121) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1749637070571,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1749632909340}
    2025-06-11 12:17:50.620  - info: zigbee.0 (1121) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in silly mode.
    2025-06-11 12:17:50.625  - info: zigbee.0 (1121) init localConfig
    2025-06-11 12:17:50.641  - info: zigbee.0 (1121)   --> transmitPower : normal
    2025-06-11 12:17:50.655  - info: zigbee.0 (1121) --- creating device debug ---
    2025-06-11 12:17:50.683  - silly: zigbee.0 (1121) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1749637070678,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1749631840413}
    2025-06-11 12:19:01.247  - info: host.pizigbee received SIGTERM
    2025-06-11 12:19:01.252  - info: zigbee.0 (1121) cleaning everything up...
    2025-06-11 12:19:01.258  - info: host.pizigbee stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2025-06-11 12:19:01.323  - info: host.pizigbee stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2025-06-11 12:19:01.262  - info: zigbee.0 (1121) Saved local configuration data
    2025-06-11 12:19:01.446  - warn: zigbee.0 (1121) Failed to stop zigbee during startup
    2025-06-11 12:19:01.455  - info: zigbee.0 (1121) cleanup successful
    2025-06-11 12:19:01.460  - silly: zigbee.0 (1121) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.sigKill/system.adapter.zigbee.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1749637141269,"q":0,"from":"system.host.pizigbee","lc":1749637141269}
    2025-06-11 12:19:01.462  - info: zigbee.0 (1121) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2025-06-11 12:19:01.932  - info: zigbee.0 (1121) terminating
    2025-06-11 12:19:01.935  - debug: zigbee.0 (1121) Plugin sentry destroyed
    2025-06-11 12:19:01.936  - info: zigbee.0 (1121) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-06-11 12:19:04.110  - info: host.pizigbee instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-06-11 12:19:04.113  - info: host.pizigbee All instances are stopped.
    2025-06-11 12:19:04.191  - info: host.pizigbee terminated
    Der Zigbee Adapter ist 3.0.1
    Braucht Ihr noch irendwas?
    P.S. Die Verbindung mit dem SMLight über TCP:// funktioniert auch nicht.
    ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
    • Lucifor1976L Lucifor1976
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      lucifor
      HOME=/home/lucifor
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           536M          0B        536M
                906 M total memory
                158 M used memory
                201 M active memory
                138 M free memory
                 44 M buffer memory
                632 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      961M	/var/
      277M	/var/cache
      271M	/var/cache/apt
      172M	/var/lib
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin: 		7.6.17
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	42789
      States: 	36494
      Pending Updates: 0
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      der ist falsch für den slzb
      Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Lucifor1976
        @arteck
        Das ist richtig, ich nutze den SLZB aber gerade nicht, wie ich schrieb ist der AUS und ich versuche den Sonof zum laufen zu bekommen.
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @lucifor1976 welchen den -P oder -E
          den P seh ich gerade
          schreib das mal anstatt des /dev/ttyusbxxxxxx ports
          der adapter hat auch ein test button ..was sagt der ?
          • arteckA arteck
            Lucifor1976
            @arteck
            Jap den -P
            hab ich ebenfalls versucht, keine Änderung, der Adapter wird nach einer Ewigkeit gelb.
            Die Testbuttons tun etwas, dauert ewig, kommt aber kein Ergebnis und das Fenster geht einfach zu.
            Seltsam ist auch das die Buttons nicht korrekt dargestellt werden.
            Auch blöd, seit dem der Adapter auf dem Multihost ist, wird kein Log geschrieben.
              @arteck
              Jap den -P
              Lucifor1976
              Oha, jetzt tun die Buttons etwas.
              Test war erfolgreich, Button Start/Stop ergibt folgendes:
              overriding zigbee options with:
              extPanID : 9d942c7800c644d0
              panID : 2409
              channel : 11
              port : /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              adapterType : zstack
              baudRate : 115200
              precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
              flowCTRL : false
              Starting Adapter npm ...
              Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.1 (Converters 23.13.0 Herdsman 3.3.2)
              Starting zigbee-herdsman...
              Unable to obtain herdsman settings
              Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
              Error herdsman start
                panID : 2409
                channel : 11
                baudRate : 115200
                flowCTRL : false
                Lucifor1976
                Das gibts nicht...
                Ich hab aus Verzweifelung die Firmware mal alle durchprobiert.. 5 Minuten gewartet und dann wieder auf z-Stack umgestellt... Jetzt wird das Mistding grün.
                Bin ich zu blöd oder ZigBee zu schlau ?
                  Das gibts nicht...
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @lucifor1976 sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
                  da antworte ich lieber nicht drauf :-)
                  aber.. grün heisst nicht dass der startet..
                  da funktioniert was nicht..
                  machmal adapter upload.. die buttons sollten schon richtig angezeigt werden..sonst stimmt was nicht allgemein mit der installation
                  • arteckA arteck
                    Lucifor1976
                    @arteck
                    Ja ja ...
                    Er läuft, ich kann Sensoren verbinden und die geben sogar Daten aus, soweit wahr ich schon sehr lange nciht mehr...
                    Kann ich in einer weiteren Instanz den SMLight in Betrieb nehmen?
                    Das Zigbee Netzwerk reicht nämlich leider nciht in den Keller...
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @lucifor1976 Ja
                        @arteck
                        Ja ja ...
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        ahh ok das hast du nicht geschrieben...
                        ja mach eine zusatz instanz .. wobei wenn es nicht bis in den keller reicht dann brauchst du Router damit das Netzwerk expandieren kann
                        • arteckA arteck
                          Lucifor1976
                          @arteck
                          Ich weiss, ich habe leider keine.
                          Ich habe bis jetzt aus Unwissenheit das Sensoren keine Router sein können, nur Temperatur Sensoren an Zigbee.
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @lucifor1976 du weisst aber schon dass alles was am Strom hängt als Router fungiert..
                            • arteckA arteck
                              Lucifor1976
                              @arteck
                              Ja, ich habe leider nichts, ich sollte mir mal etwas zulegen, hast empfehlungen dazu?
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @arteck
                                günstig ikea plugs.. die sind gut.. sonst geht alles ausser
                                lass die Finger von osram und ledvance..
                                • arteckA arteck
                                  @arteck
                                  Lucifor1976
                                  @arteck
                                  Danke, hab mir welche bestellt, geht das pairing auch über die Router?
                                  und beim nächsten Ikea Besuch sind wohl auch welche dabei :)
                                    @arteck
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @lucifor1976
                                    Pairing normal über Stick.
                                    Die Plugs "spannen" dann nach einer gewissen Zeit ihr Zigbee Netz auf.
                                    • haselchenH haselchen
                                      @lucifor1976
                                      Lucifor1976
                                      @haselchen
                                      Alles klar, danke.. der SLZB-06 läuft nun auch als weitere Instanz. Sehr schön.
                                      Jetzt haben sogar unsere Kühschränke einen Temperatursensor...
                                        @haselchen
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @haselchen
                                        Hoffentlich mit eigener Pan-ID und ExtPan ID !
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          @haselchen
                                          Lucifor1976
                                          @asgothian
                                          Klaro, läuft bis jetzt bestens, heute kommen 4 Steckdosen die ich im Haus als Router verteilen möchte.
                                          Dann kommt alles auf den SLZB und der Sonof geht in Rente.
