  4. ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.
    6.7k
58 Beiträge 8 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Lucifor1976L Lucifor1976
    ich habe ja schon leider ewig Probleme mit dem zigbee Adapter.
    Denen wollte ich dieser Tage an den Kragen, ich bekomm es aber nicht hin, es funktioniert einfach nicht.
    Ich habe einen Sonof Zigbee 3 USB Stick und neuerdings einen SMLight SLZB-06 Poe.
    Der Iobroker hat einen Master und (neuerdings zwei Slaves). Auf einem Slave läuft nur der Smartmeter und liest den Stromzähler aus. Der ZigBee ist nun auf einem weietren Slave, weil es auf dem Master auch nicht klappt.
    Derzeit ist der SMLight aus und ich versuche den Sonof zum laufen zu bewegen.
    Firmwareupdate vom Sonof habe ich gerade gemacht und lief problemlos durch.
    Der Raspberry 3 mit Debian 12.10 finden den Sonof auch.
    Den Zigbee Adapter bekomme ich nicht grün, es dauert ewig bis er gelb wird und mehr passiert nicht.
    Hier mal ein iobroker diag:
    Script v.2025-03-08
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: pizigbee
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model		: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     12:22:23 up 27 min,  2 users,  load average: 0.31, 0.38, 0.26
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    ~ Under-voltage has occurred
    ~ Arm frequency capping has occurred
    ~ Throttling has occurred
    ~ Soft temperature limit has occurred
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2025-06-11 12:22:24 CEST
               Universal time: Wed 2025-06-11 10:22:24 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    lucifor
    HOME=/home/lucifor
    GROUPS=lucifor adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            950M        165M        145M        3.1M        709M        785M
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          1.5G        165M        682M
    Active iob-Instances: 	43
              906 M total memory
              158 M used memory
              201 M active memory
              443 M inactive memory
              138 M free memory
               44 M buffer memory
              632 M swap cache
              511 M total swap
                0 M used swap
              511 M free swap
    top - 12:22:24 up 27 min,  2 users,  load average: 0.31, 0.38, 0.26
    Tasks: 155 total,   1 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us, 28.6 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :    906.7 total,    136.3 free,    160.3 used,    677.3 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    746.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    3 CRITICAL ERRORS DETECTED!
    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  320M     0  320M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs      91M  3.0M   88M   4% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  3.5G  9.9G  27% /
    tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   57M  454M  12% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
    [Wed Jun 11 11:54:51 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=33933b45-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Wed Jun 11 11:54:55 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Jun 11 11:54:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    961M	/var/
    277M	/var/cache
    271M	/var/cache/apt
    172M	/var/lib
    157M	/var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 1.9M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    69M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    63M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
    5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-CyIqcfMJ.js
    3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
    3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v20.19.2
    /usr/bin/node 		v20.19.2
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.31.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.2-1nodesource1
      Candidate: 20.19.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 70998)
    iobrokerslave       iobrokerslave (version: 7.0.7, hostname: iobrokerslave , alive, uptime: 91148)
    pizigbee            pizigbee (version: 7.0.7, hostname: pizigbee      , alive, uptime: 245)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.7
    admin: 		7.6.17
    javascript: 	"javascript" not found
    nodejs modules from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.hp-ilo.1                 : hp-ilo                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrokerslave                            -  enabled
      system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 3306
    + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
    + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.youtube.0                : youtube               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.youtube.1                : youtube               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pizigbee                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.6.19   , installed 7.6.17 [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "zigbee"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Objects and States
    Objects: 	42789
    States: 	36494
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          478        507/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          480        507/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:49367           0.0.0.0:*                           104        5254       388/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5252       388/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5253       388/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::37726                :::*                                104        5255       388/avahi-daemon: r
    2025-06-11 12:17:49.412  - debug: zigbee.0 (1121) States connected to redis: 192.168.1.245:9000
    2025-06-11 12:17:49.414  - silly: zigbee.0 (1121) statesDB connected
    2025-06-11 12:17:49.515  - debug: zigbee.0 (1121) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2025-06-11 12:17:50.525  - info: zigbee.0 (1121) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
    2025-06-11 12:17:50.599  - silly: zigbee.0 (1121) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1749637070571,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1749632909340}
    2025-06-11 12:17:50.620  - info: zigbee.0 (1121) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in silly mode.
    2025-06-11 12:17:50.625  - info: zigbee.0 (1121) init localConfig
    2025-06-11 12:17:50.641  - info: zigbee.0 (1121)   --> transmitPower : normal
    2025-06-11 12:17:50.655  - info: zigbee.0 (1121) --- creating device debug ---
    2025-06-11 12:17:50.683  - silly: zigbee.0 (1121) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1749637070678,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1749631840413}
    2025-06-11 12:19:01.247  - info: host.pizigbee received SIGTERM
    2025-06-11 12:19:01.252  - info: zigbee.0 (1121) cleaning everything up...
    2025-06-11 12:19:01.258  - info: host.pizigbee stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2025-06-11 12:19:01.323  - info: host.pizigbee stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2025-06-11 12:19:01.262  - info: zigbee.0 (1121) Saved local configuration data
    2025-06-11 12:19:01.446  - warn: zigbee.0 (1121) Failed to stop zigbee during startup
    2025-06-11 12:19:01.455  - info: zigbee.0 (1121) cleanup successful
    2025-06-11 12:19:01.460  - silly: zigbee.0 (1121) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.sigKill/system.adapter.zigbee.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1749637141269,"q":0,"from":"system.host.pizigbee","lc":1749637141269}
    2025-06-11 12:19:01.462  - info: zigbee.0 (1121) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2025-06-11 12:19:01.932  - info: zigbee.0 (1121) terminating
    2025-06-11 12:19:01.935  - debug: zigbee.0 (1121) Plugin sentry destroyed
    2025-06-11 12:19:01.936  - info: zigbee.0 (1121) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-06-11 12:19:04.110  - info: host.pizigbee instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-06-11 12:19:04.113  - info: host.pizigbee All instances are stopped.
    2025-06-11 12:19:04.191  - info: host.pizigbee terminated
    Der Zigbee Adapter ist 3.0.1
    Braucht Ihr noch irendwas?
    P.S. Die Verbindung mit dem SMLight über TCP:// funktioniert auch nicht.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    der ist falsch für den slzb
    Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Lucifor1976L Offline
      Lucifor1976
      @arteck
      Das ist richtig, ich nutze den SLZB aber gerade nicht, wie ich schrieb ist der AUS und ich versuche den Sonof zum laufen zu bekommen.
      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @lucifor1976 welchen den -P oder -E
        den P seh ich gerade
        schreib das mal anstatt des /dev/ttyusbxxxxxx ports
        der adapter hat auch ein test button ..was sagt der ?
        • arteckA arteck
          Lucifor1976
          @arteck
          Jap den -P
          hab ich ebenfalls versucht, keine Änderung, der Adapter wird nach einer Ewigkeit gelb.
          Die Testbuttons tun etwas, dauert ewig, kommt aber kein Ergebnis und das Fenster geht einfach zu.
          Seltsam ist auch das die Buttons nicht korrekt dargestellt werden.
          Auch blöd, seit dem der Adapter auf dem Multihost ist, wird kein Log geschrieben.
            @arteck
            Jap den -P
            Lucifor1976
            Oha, jetzt tun die Buttons etwas.
            Test war erfolgreich, Button Start/Stop ergibt folgendes:
            overriding zigbee options with:
            extPanID : 9d942c7800c644d0
            panID : 2409
            channel : 11
            port : /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            adapterType : zstack
            baudRate : 115200
            precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
            flowCTRL : false
            Starting Adapter npm ...
            Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.1 (Converters 23.13.0 Herdsman 3.3.2)
            Starting zigbee-herdsman...
            Unable to obtain herdsman settings
            Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
            Error herdsman start
              panID : 2409
              channel : 11
              baudRate : 115200
              flowCTRL : false
              Lucifor1976
              Das gibts nicht...
              Ich hab aus Verzweifelung die Firmware mal alle durchprobiert.. 5 Minuten gewartet und dann wieder auf z-Stack umgestellt... Jetzt wird das Mistding grün.
              Bin ich zu blöd oder ZigBee zu schlau ?
                Das gibts nicht...
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @lucifor1976 sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
                da antworte ich lieber nicht drauf :-)
                aber.. grün heisst nicht dass der startet..
                da funktioniert was nicht..
                machmal adapter upload.. die buttons sollten schon richtig angezeigt werden..sonst stimmt was nicht allgemein mit der installation
                • arteckA arteck
                  Lucifor1976
                  @arteck
                  Ja ja ...
                  Er läuft, ich kann Sensoren verbinden und die geben sogar Daten aus, soweit wahr ich schon sehr lange nciht mehr...
                  Kann ich in einer weiteren Instanz den SMLight in Betrieb nehmen?
                  Das Zigbee Netzwerk reicht nämlich leider nciht in den Keller...
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @lucifor1976 Ja
                      @arteck
                      Ja ja ...
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ahh ok das hast du nicht geschrieben...
                      ja mach eine zusatz instanz .. wobei wenn es nicht bis in den keller reicht dann brauchst du Router damit das Netzwerk expandieren kann
                      • arteckA arteck
                        Lucifor1976
                        @arteck
                        Ich weiss, ich habe leider keine.
                        Ich habe bis jetzt aus Unwissenheit das Sensoren keine Router sein können, nur Temperatur Sensoren an Zigbee.
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @lucifor1976 du weisst aber schon dass alles was am Strom hängt als Router fungiert..
                          • arteckA arteck
                            Lucifor1976
                            @arteck
                            Ja, ich habe leider nichts, ich sollte mir mal etwas zulegen, hast empfehlungen dazu?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @arteck
                              günstig ikea plugs.. die sind gut.. sonst geht alles ausser
                              lass die Finger von osram und ledvance..
                              • arteckA arteck
                                @arteck
                                Lucifor1976
                                @arteck
                                Danke, hab mir welche bestellt, geht das pairing auch über die Router?
                                und beim nächsten Ikea Besuch sind wohl auch welche dabei :)
                                  @arteck
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @lucifor1976
                                  Pairing normal über Stick.
                                  Die Plugs "spannen" dann nach einer gewissen Zeit ihr Zigbee Netz auf.
                                  • haselchenH haselchen
                                    @lucifor1976
                                    Lucifor1976
                                    @haselchen
                                    Alles klar, danke.. der SLZB-06 läuft nun auch als weitere Instanz. Sehr schön.
                                    Jetzt haben sogar unsere Kühschränke einen Temperatursensor...
                                      @haselchen
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @haselchen
                                      Hoffentlich mit eigener Pan-ID und ExtPan ID !
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        @haselchen
                                        Lucifor1976
                                        @asgothian
                                        Klaro, läuft bis jetzt bestens, heute kommen 4 Steckdosen die ich im Haus als Router verteilen möchte.
                                        Dann kommt alles auf den SLZB und der Sonof geht in Rente.
                                          @asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Dabei ist Vorsicht angeraten. Router die im Netz verteilt sind stabilisieren das Netz. Router die als Kette von Routern versuchen das Netz in eine Richtung zu verlängern destabilisieren das Netz.
                                          Ich kann das nicht messtechnisch beweisen oder aus der Spezifikation belegen, aber ich bin dazu über gegangen das jedes Endgerät mindestens 2, besser 3 Router in Reichweite haben sollte über die der Koordinator erreicht werden kann. Damit ist auch sicher gestellt das der Ausfall eines Routers nicht automatisch dazu führt das ein Teil des Netzes abgeschnitten wird.
                                          A.
                                          Lucifor1976L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
