  4. ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.
    6.7k
58 Beiträge 8 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Lucifor1976L Lucifor1976
    Oha, jetzt tun die Buttons etwas.
    Test war erfolgreich, Button Start/Stop ergibt folgendes:
    overriding zigbee options with:
    extPanID : 9d942c7800c644d0
    panID : 2409
    channel : 11
    port : /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    adapterType : zstack
    baudRate : 115200
    precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
    flowCTRL : false
    Starting Adapter npm ...
    Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.1 (Converters 23.13.0 Herdsman 3.3.2)
    Starting zigbee-herdsman...
    Unable to obtain herdsman settings
    Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
    Error herdsman start
    Lucifor1976L Offline
    Lucifor1976
    Das gibts nicht...
    Ich hab aus Verzweifelung die Firmware mal alle durchprobiert.. 5 Minuten gewartet und dann wieder auf z-Stack umgestellt... Jetzt wird das Mistding grün.
    Bin ich zu blöd oder ZigBee zu schlau ?
    ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
      Das gibts nicht...
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @lucifor1976 sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
      da antworte ich lieber nicht drauf :-)
      aber.. grün heisst nicht dass der startet..
      da funktioniert was nicht..
      machmal adapter upload.. die buttons sollten schon richtig angezeigt werden..sonst stimmt was nicht allgemein mit der installation
      Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Lucifor1976
        @arteck
        Ja ja ...
        Er läuft, ich kann Sensoren verbinden und die geben sogar Daten aus, soweit wahr ich schon sehr lange nciht mehr...
        Kann ich in einer weiteren Instanz den SMLight in Betrieb nehmen?
        Das Zigbee Netzwerk reicht nämlich leider nciht in den Keller...
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @lucifor1976 Ja
            @arteck
            Ja ja ...
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            ahh ok das hast du nicht geschrieben...
            ja mach eine zusatz instanz .. wobei wenn es nicht bis in den keller reicht dann brauchst du Router damit das Netzwerk expandieren kann
            • arteckA arteck
              Lucifor1976
              @arteck
              Ich weiss, ich habe leider keine.
              Ich habe bis jetzt aus Unwissenheit das Sensoren keine Router sein können, nur Temperatur Sensoren an Zigbee.
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @lucifor1976 du weisst aber schon dass alles was am Strom hängt als Router fungiert..
                • arteckA arteck
                  Lucifor1976
                  @arteck
                  Ja, ich habe leider nichts, ich sollte mir mal etwas zulegen, hast empfehlungen dazu?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @arteck
                    günstig ikea plugs.. die sind gut.. sonst geht alles ausser
                    lass die Finger von osram und ledvance..
                    • arteckA arteck
                      @arteck
                      Lucifor1976
                      @arteck
                      Danke, hab mir welche bestellt, geht das pairing auch über die Router?
                      und beim nächsten Ikea Besuch sind wohl auch welche dabei :)
                        @arteck
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @lucifor1976
                        Pairing normal über Stick.
                        Die Plugs "spannen" dann nach einer gewissen Zeit ihr Zigbee Netz auf.
                        • haselchenH haselchen
                          @lucifor1976
                          Lucifor1976
                          @haselchen
                          Alles klar, danke.. der SLZB-06 läuft nun auch als weitere Instanz. Sehr schön.
                          Jetzt haben sogar unsere Kühschränke einen Temperatursensor...
                            @haselchen
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @haselchen
                            Hoffentlich mit eigener Pan-ID und ExtPan ID !
                            • AsgothianA Asgothian
                              @haselchen
                              Lucifor1976
                              @asgothian
                              Klaro, läuft bis jetzt bestens, heute kommen 4 Steckdosen die ich im Haus als Router verteilen möchte.
                              Dann kommt alles auf den SLZB und der Sonof geht in Rente.
                                @asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Dabei ist Vorsicht angeraten. Router die im Netz verteilt sind stabilisieren das Netz. Router die als Kette von Routern versuchen das Netz in eine Richtung zu verlängern destabilisieren das Netz.
                                Ich kann das nicht messtechnisch beweisen oder aus der Spezifikation belegen, aber ich bin dazu über gegangen das jedes Endgerät mindestens 2, besser 3 Router in Reichweite haben sollte über die der Koordinator erreicht werden kann. Damit ist auch sicher gestellt das der Ausfall eines Routers nicht automatisch dazu führt das ein Teil des Netzes abgeschnitten wird.
                                A.
                                Lucifor1976L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  A.
                                  Lucifor1976
                                  schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                                  @asgothian
                                  Das werde ich heute sehen..
                                  Ich nutze bis jetzt nur Tasmota, dementsprechend habe ich nichts an Zigbee ausser Temperatursensoren.
                                  Der Koordinator ist im Keller im Serverraum, direkt darüber ist meine Elektronik Werkstatt, da kommt schon mal ein Steckdose hin, im Flur vor der Werkstatt kommt auch eine, dann in die Küche und schlussendlich ins Wohnzimmer. Theoretisch können also 3 Steckdosen den Koordinator direkt erreichen.
                                  Nur der Weg vom Wohnzimmer direkt in den Serverraum zum Koordinator geht nicht.
                                  Jetzt gerade hat der Sonof schon Probleme den Sensor in der Kücke im Kühlschrank abzufragen. und das sind nur 4 Meter mit einer Wand und dem Kühlschrank selber.
                                  Ich schiebe das auf diese möchte gern Stummelantenne vom Sonof.
                                  Wenn die Router da sind, können die Sensoren in der Theorie über jeweils drei Router mit dem Koordinator kommunizieren..
                                  Im laufe der Zeit werde ich dann weitere Stecdosen, Lampen ect. anschaffen.
                                  Derzeit ist halt alles bei mir Tasmota und Hue.
                                  Ich weiss das Hue auch Zigbee ist, aber ich will jetzt nicht alles hier umbauen, dann bekommt meine Frau eine Krise...
                                    A.
                                    @asgothian sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
                                    hmmm 🤔
                                    Das würde halbwegs zu meinen "Problemen" passen.
                                    ...und was ist, wenn man nur Router im ganzen Haus hat?
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @asgothian
                                      Du musst bedenken das der Kühlschrank fast ein faraday'scher Käfig ist. Das Funkwellen im Kühlschrank schlecht ankommen ist da logisch.
                                      Nein - die ist unschuldig, und um längen effektiver als die Antennen die in den Sensoren eingebaut sind. Und da die Zigbee Kommunikation in beide Richtungen gehen muss ist die Antenne an sich eher weniger Wichtig.
                                      Nutzt Ihr direkt die Hue App, oder geht die Steuerung der Hue Geräte auch über den ioBroker ?
                                      A.
                                        hmmm 🤔
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @homoran sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
                                        hmmm 🤔
                                        Es geht da weniger um Router vs. Endgeräte, sondern die Frage wie die Topologie des Netzes aussieht. Ein Netz das sich als Kette von einzelnen Geräten ausbildet ist dabei weniger stabil als ein Netz bei dem jedes Gerät mehrere andere Geräte erreichen kann.
                                        A.
                                          @asgothian
                                          A.
                                          Lucifor1976
                                          @asgothian
                                          Das die Kühlschränke das Signal fast blockieren ist klar, ich hab das in einer Vis im "Einfach mal Zeigen" gefunden und fand das witzig, daher hatte ich mal Sensoren bestellt. Dabei ist mir dann kläglich aufgefalles das ich keine Router habe. War also try and Error. Dabei bin ich dann dazu gekommen man die grudlegeneden Problemen bei mir mit Zigbee zu beheben. (was wohl geklappt hat).
                                          Ich verspreche mir von den Steckdosen (als Router) schon eine wesentliche Verbessererung.
                                          Ich stelle mri das im Prinzig vor wie bei Unifi, wenn man W-Lan Mesh Geräte verwendet (AP´s jeglicher Art können so arbeiten) sucht sich der Unifi Kontroller die Beste Route aller Geräte und spannt das Mesh, das klappt sowas von super, zumindest mit all meinen Unifi Geräten.
                                          Ich habe derzeit gute 210 Geräte im Netzwerk, wie gesagt eigentlich alles Tasmota, Shelly ect.
                                          ZigBee ist quasi Neuland für mich.
                                          Ich persönlich nutze den Hue-extendet Adapter und habe eine "Mobile" Vis für unsere Handys.
                                          Die hue App nutzen wir garnicht, sie ist eingerichtet für Notfälle, aber alles geht über die Vis und den Adapter.
