  4. ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.
    6.7k
58 Beiträge 8 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @lucifor1976 sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
    Er läuft, ich kann Sensoren verbinden und die geben sogar Daten aus, soweit wahr ich schon sehr lange nciht mehr...
    ahh ok das hast du nicht geschrieben...
    ja mach eine zusatz instanz .. wobei wenn es nicht bis in den keller reicht dann brauchst du Router damit das Netzwerk expandieren kann
    Lucifor1976L Offline
    Lucifor1976
    @arteck
    Ich weiss, ich habe leider keine.
    Ich habe bis jetzt aus Unwissenheit das Sensoren keine Router sein können, nur Temperatur Sensoren an Zigbee.
    ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
    • Lucifor1976L Lucifor1976
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @lucifor1976 du weisst aber schon dass alles was am Strom hängt als Router fungiert..
      Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Lucifor1976
        @arteck
        Ja, ich habe leider nichts, ich sollte mir mal etwas zulegen, hast empfehlungen dazu?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @arteck
          günstig ikea plugs.. die sind gut.. sonst geht alles ausser
          lass die Finger von osram und ledvance..
          • arteckA arteck
            @arteck
            Lucifor1976
            @arteck
            Danke, hab mir welche bestellt, geht das pairing auch über die Router?
            und beim nächsten Ikea Besuch sind wohl auch welche dabei :)
              @arteck
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @lucifor1976
              Pairing normal über Stick.
              Die Plugs "spannen" dann nach einer gewissen Zeit ihr Zigbee Netz auf.
              • haselchenH haselchen
                @lucifor1976
                Lucifor1976
                @haselchen
                Alles klar, danke.. der SLZB-06 läuft nun auch als weitere Instanz. Sehr schön.
                Jetzt haben sogar unsere Kühschränke einen Temperatursensor...
                  @haselchen
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @haselchen
                  Hoffentlich mit eigener Pan-ID und ExtPan ID !
                  • AsgothianA Asgothian
                    @haselchen
                    Lucifor1976
                    @asgothian
                    Klaro, läuft bis jetzt bestens, heute kommen 4 Steckdosen die ich im Haus als Router verteilen möchte.
                    Dann kommt alles auf den SLZB und der Sonof geht in Rente.
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Dabei ist Vorsicht angeraten. Router die im Netz verteilt sind stabilisieren das Netz. Router die als Kette von Routern versuchen das Netz in eine Richtung zu verlängern destabilisieren das Netz.
                      Ich kann das nicht messtechnisch beweisen oder aus der Spezifikation belegen, aber ich bin dazu über gegangen das jedes Endgerät mindestens 2, besser 3 Router in Reichweite haben sollte über die der Koordinator erreicht werden kann. Damit ist auch sicher gestellt das der Ausfall eines Routers nicht automatisch dazu führt das ein Teil des Netzes abgeschnitten wird.
                      A.
                      Lucifor1976L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        A.
                        Lucifor1976
                        schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                        @asgothian
                        Das werde ich heute sehen..
                        Ich nutze bis jetzt nur Tasmota, dementsprechend habe ich nichts an Zigbee ausser Temperatursensoren.
                        Der Koordinator ist im Keller im Serverraum, direkt darüber ist meine Elektronik Werkstatt, da kommt schon mal ein Steckdose hin, im Flur vor der Werkstatt kommt auch eine, dann in die Küche und schlussendlich ins Wohnzimmer. Theoretisch können also 3 Steckdosen den Koordinator direkt erreichen.
                        Nur der Weg vom Wohnzimmer direkt in den Serverraum zum Koordinator geht nicht.
                        Jetzt gerade hat der Sonof schon Probleme den Sensor in der Kücke im Kühlschrank abzufragen. und das sind nur 4 Meter mit einer Wand und dem Kühlschrank selber.
                        Ich schiebe das auf diese möchte gern Stummelantenne vom Sonof.
                        Wenn die Router da sind, können die Sensoren in der Theorie über jeweils drei Router mit dem Koordinator kommunizieren..
                        Im laufe der Zeit werde ich dann weitere Stecdosen, Lampen ect. anschaffen.
                        Derzeit ist halt alles bei mir Tasmota und Hue.
                        Ich weiss das Hue auch Zigbee ist, aber ich will jetzt nicht alles hier umbauen, dann bekommt meine Frau eine Krise...
                          A.
                          @asgothian sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
                          hmmm 🤔
                          Das würde halbwegs zu meinen "Problemen" passen.
                          ...und was ist, wenn man nur Router im ganzen Haus hat?
                            @asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @asgothian
                            Du musst bedenken das der Kühlschrank fast ein faraday'scher Käfig ist. Das Funkwellen im Kühlschrank schlecht ankommen ist da logisch.
                            Nein - die ist unschuldig, und um längen effektiver als die Antennen die in den Sensoren eingebaut sind. Und da die Zigbee Kommunikation in beide Richtungen gehen muss ist die Antenne an sich eher weniger Wichtig.
                            Nutzt Ihr direkt die Hue App, oder geht die Steuerung der Hue Geräte auch über den ioBroker ?
                            A.
                              hmmm 🤔
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @homoran sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
                              hmmm 🤔
                              Es geht da weniger um Router vs. Endgeräte, sondern die Frage wie die Topologie des Netzes aussieht. Ein Netz das sich als Kette von einzelnen Geräten ausbildet ist dabei weniger stabil als ein Netz bei dem jedes Gerät mehrere andere Geräte erreichen kann.
                              A.
                                @asgothian
                                A.
                                Lucifor1976
                                @asgothian
                                Das die Kühlschränke das Signal fast blockieren ist klar, ich hab das in einer Vis im "Einfach mal Zeigen" gefunden und fand das witzig, daher hatte ich mal Sensoren bestellt. Dabei ist mir dann kläglich aufgefalles das ich keine Router habe. War also try and Error. Dabei bin ich dann dazu gekommen man die grudlegeneden Problemen bei mir mit Zigbee zu beheben. (was wohl geklappt hat).
                                Ich verspreche mir von den Steckdosen (als Router) schon eine wesentliche Verbessererung.
                                Ich stelle mri das im Prinzig vor wie bei Unifi, wenn man W-Lan Mesh Geräte verwendet (AP´s jeglicher Art können so arbeiten) sucht sich der Unifi Kontroller die Beste Route aller Geräte und spannt das Mesh, das klappt sowas von super, zumindest mit all meinen Unifi Geräten.
                                Ich habe derzeit gute 210 Geräte im Netzwerk, wie gesagt eigentlich alles Tasmota, Shelly ect.
                                ZigBee ist quasi Neuland für mich.
                                Ich persönlich nutze den Hue-extendet Adapter und habe eine "Mobile" Vis für unsere Handys.
                                Die hue App nutzen wir garnicht, sie ist eingerichtet für Notfälle, aber alles geht über die Vis und den Adapter.
                                  @asgothian
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  ja das stimmt... aber wenn ein AP ausfällt und dazwischen nix mehr hängt dann ist das Netz ab da tod.
                                  AP->AP->AP->AP
                                  fällt der 2 te aus .. dann ist nix mehr dahinter
                                  ist genau so im Zigbee..
                                  Router->Router->Router
                                  fällt der mittlere aus ist alles weg was dahinter ist
                                  • arteckA arteck
                                    AP->AP->AP->AP
                                    Lucifor1976
                                    @arteck
                                    Deswegen hab ich (im Unifi Netz) so viele Geräte das das nicht passieren kann :)
                                    Wie gesagt ZigBee Neuland, ich werde keine 30 (Lampen, Steckdosen ect) kaufen um ein komplettes neues Netz aufzubauen. Langsam mit 4 Steckdosen und zwei Lampen anfangen.
                                    Beim nächsten Ikea Einkauf kommt dann weiteres Zeug dazu.
                                    Ich befürchte aber auch das das alles in allem langsam ein wenig viel wird.
                                    Ich meine die ganzen W-Lan Netzwerke aus der Nachbarschaft (die vermutlich eh nicht ordentlich genutzt werden)
                                    Hier im Haus und im Garten, hab ich in der EGgened schon mehr als 15 Wlan Netzwerke.
                                    Dazukommend dann (bei mir) Hue, Homematic, Mashtastic, Zigbee 1+2, W-Lan, Lora-Gateway, Cross-Repeater, Pi-Star..
                                    hier funkt schon eine ganze Menge vor sich hin...
                                    Das machts vermutlich nicht besser...
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @lucifor1976 alles ausserhalb 2,4 ghz ist uninteressant.. Deine Nachbarn WLAN könenn dich evtl. stören wobei.. wenn das Unifi Netzwerk richtig konfigurierst und die Kanäle richtig wählst wird es gehen..
                                      • arteckA arteck
                                        Lucifor1976
                                        @arteck
                                        Sodale, Zigbee Steckdosen sind da. Qualität geht wohl so, die Daten sind nicht eindeutig und seltsam.
                                        Muss ich einstellen das die Steckdosen und Lampen Router sein sollen oder geht das von alleine?
                                        Ich nehme an das Routing dauert etwas?
                                        Konstellation ist nun so:
                                        Koordinator im Serverraum, ebenfalls ein Temperatursensor für den Raum und einer für das Rack und ein Door Sensor am e3DC Hauskraftwerk.
                                        Einen Raum weiter eine Steckdose an einer Gefriertruhe, die Daten sagen das GErät verbraucht keinen Strom, obwohl sie gerade kühlt und die Tasmota das auch anzeigt.
                                        In der Werkstatt (Über dem Serverraum) ist eine Steckdose für die Werkstatt.
                                        In der Küche (Überdem Raum mit der Gefrietruhe ist eine weitere Steckdose am hisigen TV Gerät, link sehr schlecht.
                                        Weiter gehts ins Wohnzimmer, ebenfalls am hisigen TV Gerät, link ebenfalls nicht gut.
                                        Im Wintergarten steht ein Kühlschrank, der theoretisch über das Wohnzimmer geroutet werden muss.
                                        Die Steckdosen Gefriertruhe, KücheTV und Wohnzimmer TV sind inewta 4 Meter von einander entfernt (diagonale).
                                        Edit:
                                        Ach guck, hier gibts ein Routing... sieht jetzt aber net so optimal aus..
                                        BananaJoeB AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @arteck
                                          Edit:
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @lucifor1976 Lass das einfach mal eine Weile laufen - Stunden, Tage!
                                          Das braucht etwas zum eingegrooven.
