  4. ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.
    6.7k
58 Beiträge 8 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Lucifor1976L Lucifor1976
    @arteck
    Danke, hab mir welche bestellt, geht das pairing auch über die Router?
    und beim nächsten Ikea Besuch sind wohl auch welche dabei :)
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @lucifor1976
    Pairing normal über Stick.
    Die Plugs "spannen" dann nach einer gewissen Zeit ihr Zigbee Netz auf.
    Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @lucifor1976
      Lucifor1976L Offline
      Lucifor1976
      @haselchen
      Alles klar, danke.. der SLZB-06 läuft nun auch als weitere Instanz. Sehr schön.
      Jetzt haben sogar unsere Kühschränke einen Temperatursensor...
      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
        @haselchen
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @lucifor1976 sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
        @haselchen
        Hoffentlich mit eigener Pan-ID und ExtPan ID !
        • AsgothianA Asgothian
          @haselchen
          Lucifor1976
          @asgothian
          Klaro, läuft bis jetzt bestens, heute kommen 4 Steckdosen die ich im Haus als Router verteilen möchte.
          Dann kommt alles auf den SLZB und der Sonof geht in Rente.
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Dabei ist Vorsicht angeraten. Router die im Netz verteilt sind stabilisieren das Netz. Router die als Kette von Routern versuchen das Netz in eine Richtung zu verlängern destabilisieren das Netz.
            Ich kann das nicht messtechnisch beweisen oder aus der Spezifikation belegen, aber ich bin dazu über gegangen das jedes Endgerät mindestens 2, besser 3 Router in Reichweite haben sollte über die der Koordinator erreicht werden kann. Damit ist auch sicher gestellt das der Ausfall eines Routers nicht automatisch dazu führt das ein Teil des Netzes abgeschnitten wird.
            A.
            Lucifor1976L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              A.
              Lucifor1976
              schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
              @asgothian
              Das werde ich heute sehen..
              Ich nutze bis jetzt nur Tasmota, dementsprechend habe ich nichts an Zigbee ausser Temperatursensoren.
              Der Koordinator ist im Keller im Serverraum, direkt darüber ist meine Elektronik Werkstatt, da kommt schon mal ein Steckdose hin, im Flur vor der Werkstatt kommt auch eine, dann in die Küche und schlussendlich ins Wohnzimmer. Theoretisch können also 3 Steckdosen den Koordinator direkt erreichen.
              Nur der Weg vom Wohnzimmer direkt in den Serverraum zum Koordinator geht nicht.
              Jetzt gerade hat der Sonof schon Probleme den Sensor in der Kücke im Kühlschrank abzufragen. und das sind nur 4 Meter mit einer Wand und dem Kühlschrank selber.
              Ich schiebe das auf diese möchte gern Stummelantenne vom Sonof.
              Wenn die Router da sind, können die Sensoren in der Theorie über jeweils drei Router mit dem Koordinator kommunizieren..
              Im laufe der Zeit werde ich dann weitere Stecdosen, Lampen ect. anschaffen.
              Derzeit ist halt alles bei mir Tasmota und Hue.
              Ich weiss das Hue auch Zigbee ist, aber ich will jetzt nicht alles hier umbauen, dann bekommt meine Frau eine Krise...
                A.
                @asgothian sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
                hmmm 🤔
                Das würde halbwegs zu meinen "Problemen" passen.
                ...und was ist, wenn man nur Router im ganzen Haus hat?
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @asgothian
                  Du musst bedenken das der Kühlschrank fast ein faraday'scher Käfig ist. Das Funkwellen im Kühlschrank schlecht ankommen ist da logisch.
                  Nein - die ist unschuldig, und um längen effektiver als die Antennen die in den Sensoren eingebaut sind. Und da die Zigbee Kommunikation in beide Richtungen gehen muss ist die Antenne an sich eher weniger Wichtig.
                  Nutzt Ihr direkt die Hue App, oder geht die Steuerung der Hue Geräte auch über den ioBroker ?
                  A.
                    hmmm 🤔
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @homoran sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
                    hmmm 🤔
                    Es geht da weniger um Router vs. Endgeräte, sondern die Frage wie die Topologie des Netzes aussieht. Ein Netz das sich als Kette von einzelnen Geräten ausbildet ist dabei weniger stabil als ein Netz bei dem jedes Gerät mehrere andere Geräte erreichen kann.
                    A.
                      @asgothian
                      A.
                      Lucifor1976
                      @asgothian
                      Das die Kühlschränke das Signal fast blockieren ist klar, ich hab das in einer Vis im "Einfach mal Zeigen" gefunden und fand das witzig, daher hatte ich mal Sensoren bestellt. Dabei ist mir dann kläglich aufgefalles das ich keine Router habe. War also try and Error. Dabei bin ich dann dazu gekommen man die grudlegeneden Problemen bei mir mit Zigbee zu beheben. (was wohl geklappt hat).
                      Ich verspreche mir von den Steckdosen (als Router) schon eine wesentliche Verbessererung.
                      Ich stelle mri das im Prinzig vor wie bei Unifi, wenn man W-Lan Mesh Geräte verwendet (AP´s jeglicher Art können so arbeiten) sucht sich der Unifi Kontroller die Beste Route aller Geräte und spannt das Mesh, das klappt sowas von super, zumindest mit all meinen Unifi Geräten.
                      Ich habe derzeit gute 210 Geräte im Netzwerk, wie gesagt eigentlich alles Tasmota, Shelly ect.
                      ZigBee ist quasi Neuland für mich.
                      Ich persönlich nutze den Hue-extendet Adapter und habe eine "Mobile" Vis für unsere Handys.
                      Die hue App nutzen wir garnicht, sie ist eingerichtet für Notfälle, aber alles geht über die Vis und den Adapter.
                        @asgothian
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        ja das stimmt... aber wenn ein AP ausfällt und dazwischen nix mehr hängt dann ist das Netz ab da tod.
                        AP->AP->AP->AP
                        fällt der 2 te aus .. dann ist nix mehr dahinter
                        ist genau so im Zigbee..
                        Router->Router->Router
                        fällt der mittlere aus ist alles weg was dahinter ist
                        • arteckA arteck
                          AP->AP->AP->AP
                          Lucifor1976
                          @arteck
                          Deswegen hab ich (im Unifi Netz) so viele Geräte das das nicht passieren kann :)
                          Wie gesagt ZigBee Neuland, ich werde keine 30 (Lampen, Steckdosen ect) kaufen um ein komplettes neues Netz aufzubauen. Langsam mit 4 Steckdosen und zwei Lampen anfangen.
                          Beim nächsten Ikea Einkauf kommt dann weiteres Zeug dazu.
                          Ich befürchte aber auch das das alles in allem langsam ein wenig viel wird.
                          Ich meine die ganzen W-Lan Netzwerke aus der Nachbarschaft (die vermutlich eh nicht ordentlich genutzt werden)
                          Hier im Haus und im Garten, hab ich in der EGgened schon mehr als 15 Wlan Netzwerke.
                          Dazukommend dann (bei mir) Hue, Homematic, Mashtastic, Zigbee 1+2, W-Lan, Lora-Gateway, Cross-Repeater, Pi-Star..
                          hier funkt schon eine ganze Menge vor sich hin...
                          Das machts vermutlich nicht besser...
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @lucifor1976 alles ausserhalb 2,4 ghz ist uninteressant.. Deine Nachbarn WLAN könenn dich evtl. stören wobei.. wenn das Unifi Netzwerk richtig konfigurierst und die Kanäle richtig wählst wird es gehen..
                            • arteckA arteck
                              Lucifor1976
                              @arteck
                              Sodale, Zigbee Steckdosen sind da. Qualität geht wohl so, die Daten sind nicht eindeutig und seltsam.
                              Muss ich einstellen das die Steckdosen und Lampen Router sein sollen oder geht das von alleine?
                              Ich nehme an das Routing dauert etwas?
                              Konstellation ist nun so:
                              Koordinator im Serverraum, ebenfalls ein Temperatursensor für den Raum und einer für das Rack und ein Door Sensor am e3DC Hauskraftwerk.
                              Einen Raum weiter eine Steckdose an einer Gefriertruhe, die Daten sagen das GErät verbraucht keinen Strom, obwohl sie gerade kühlt und die Tasmota das auch anzeigt.
                              In der Werkstatt (Über dem Serverraum) ist eine Steckdose für die Werkstatt.
                              In der Küche (Überdem Raum mit der Gefrietruhe ist eine weitere Steckdose am hisigen TV Gerät, link sehr schlecht.
                              Weiter gehts ins Wohnzimmer, ebenfalls am hisigen TV Gerät, link ebenfalls nicht gut.
                              Im Wintergarten steht ein Kühlschrank, der theoretisch über das Wohnzimmer geroutet werden muss.
                              Die Steckdosen Gefriertruhe, KücheTV und Wohnzimmer TV sind inewta 4 Meter von einander entfernt (diagonale).
                              Edit:
                              Ach guck, hier gibts ein Routing... sieht jetzt aber net so optimal aus..
                              BananaJoeB AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @arteck
                                Edit:
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @lucifor1976 Lass das einfach mal eine Weile laufen - Stunden, Tage!
                                Das braucht etwas zum eingegrooven.
                                  @arteck
                                  Edit:
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Rekonfigurier die Steckdose mal (button auf der Zigbee Kachel)
                                  A.
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    Lucifor1976
                                    @bananajoe sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
                                    Dein Wort in Gottes Gehörgang...
                                      A.
                                      Lucifor1976
                                      A.
                                      Gemacht, ich warte mal ab.. Bis jetzt läuft das nicht zufriedenstellend.
                                      Geräte die 3 Meter vom Koordinator weg sind werden seit Sunden als Disconnected angezeigt... lassen sich aber schalten.. Die Temperatursensoren geben ebenfalls seit Stunden keine Werte..
                                      Kann das sein das die Steckdosen
                                      https://www.amazon.de/dp/B0C7QQKVP2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
                                      von UseeLink keine Router sind?
                                      Maximal realistische Werte....
                                      HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        A.
                                        Kann das sein
                                        ich kann leider nichts aus den Screenshot zitieren, aber da steht "not supported"!
                                          A.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          • Physikalischer Abstand und Feldstärke sind leider nicht proportional - es hängt durchaus davon ab was da sonst noch drum herum ist.
                                          • Wenn Router als offline angezeigt werden dann antworten sie nicht auf 'ping' Requests.
                                          • Du kannst die Steckdosen schalten - gibt es danach Warnmeldungen im Log, oder ist da alles ruhig ?
                                          Denkbar aber unwahrscheinlich
                                          • Was macht die Osram Steckdose da ?
                                          • Willkommen im TuYa Wahnsinn - das melden von Routing Tables ist in der Zigbee-Spezifikation vorgesehen - wird aber leider oft unsauber oder gar nicht implementiert. Das bedeutet allerdings nicht das die Geräte nicht Routen. Es bedeutet nur das sie nicht sagen wen sie wie Routen.
                                          • Ist das vom gleichen Netz wie weiter oben im Thread die Map Darstellung ? Das passt irgendwie nicht zusammen.
                                          A.
