  4. ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.
    6.7k
58 Beiträge 8 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Lucifor1976L Lucifor1976
    @asgothian
    Nach einen Trigger der Sensoren, ist einer wieder da, der andere nicht.
    Schalten einer Steckdose hier im Wohnzimmer geht dauert aber ewig. Also knapp an die 30 Sekunden und wird als Offline angezeigt.
    Fehler im Log gibt es auch, die Debugs hab ich abgeschaltet.
    Achja, und die Osram ist raus...
    zigbee.1
    2797408 2025-06-13 11:08:15.839 error Send command to 0xa4c138d13208d2b7 failed with no error code (Timeout - 38437 - 1 - 31 - 6 - 11 after 10000ms)
    zigbee.1
    2797408 2025-06-13 11:07:47.078 error Send command to 0xa4c138d13208d2b7 failed with no error code (Timeout - 38437 - 1 - 30 - 6 - 11 after 10000ms)
    zigbee.1
    2797408 2025-06-13 11:07:42.369 info List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.1
    2797408 2025-06-13 11:07:23.729 error Send command to 0xa4c138d13208d2b7 failed with no error code (Timeout - 38437 - 1 - 29 - 6 - 11 after 10000ms)
    zigbee.1
    2797408 2025-06-13 11:07:03.932 info List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.1
    2797408 2025-06-13 11:05:53.302 info List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    zigbee.1
    2797408 2025-06-13 11:01:56.033 info Stopping to ping 0xa4c138d13208d2b7 TS011F after 195 ping attempts
    Was meinst du mit "netzt öffnen" ?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #41
    @lucifor1976 sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
    Lucifor1976L MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      Lucifor1976L Offline
      Lucifor1976
      #42
      @asgothian sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
      • BananaJoeB BananaJoe
        Ja, beide Screens sind vom gleichen Netzt, ich habe vorhin den Coordinator eine Etage nach oben verfrachtet, der ist nun in der E-Werkstatt.
        Ideal wäre das jeweils Gerät immer da anzulernen wo es auch im Einsatz ist.
        Beim Wechsel bei mir zwischen 2 ZigBee Koordinatoren/Netzen brauchte das manchmal dann zwar auch mal mehr al einen versuch, dafür war es danach immer stabil.
        Ich setze auch Steckdosen und Alarmsirenen als Repeater ein. Als ich eine neuere Generation von Steckdosen eingesetzt hatte, hatten die sich zuerst so gar nicht integriert bzw. die wurden nicht richtig genutzt, da hatte ich mich schon ziemlich geärgert.
        Als ich allerdings ein paar Tage später geschaut hatte, war alles Tip Top und wie gewünscht.
        Also: Geduld. Gerate wegen der Batteriegeräte ist das ganze kein Echtzeitsystem. Aber stromsparsamer als WLAN auf jeden Fall.
        Lucifor1976
        #43
        @bananajoe sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
        Das hatte ich weiter oben gefragt da war hies es dann koppeln nur am Koordinator..
        Klappt aber auch nicht, wenn ich hier im Wohnzimmer die Kopplung starte und ein Gerät hunzufügen will es nicht, gehe ich in Reichweite des Koordinators, gehts sofort...
        Wir fahren gleich nach Ikea.. Ich beroge mir noch 4 Steckdosen und 3 Trapelvieh Lampen..
        Mal sehen was darus wird...
        Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
          Lucifor1976
          #44
          Achja, und erstmal ein herzlichen Danke an alle dir mir hier versuchen zu helfen :)
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            #45
            Ich hatte neulich Zickigkeit mit Zigbee2Mqtt...
            Da hatte ich diese Anmerkung in der Konfigurationsoberfläche nicht ernst genommen:
            Da war vorher 22 eingestellt, und da gab es immer wieder Probleme mit Pairing ...
            Werde wohl nur noch die ZLL Channels 11,15,20 und 25 verwenden...
            ZLL ist wohl eine Abkürzung für Zigbee-Light-Link
            https://www.silabs.com/documents/public/user-guides/ug103-09-fundamentals-zll.pdf
            • MartinPM MartinP
              Lucifor1976
              #46
              @martinp
              Bei mir ist es Kanal 25, der war nach einen Scan am wenigsten belegte.
                @martinp
                Lucifor1976
                #47
                Was soll ich sagen, kauft man brauchbaren Kram (der muss nicht teuer sein)
                klappts auch mit dem Nachbarn....
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  #48
                  @lucifor1976 Drei Geräte aus dem Netz gefallen = "klappt"?
                  oder sind die hardwaremäßig ausgeschaltet /stromlos?
                  • MartinPM MartinP
                    Lucifor1976
                    schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                    #49
                    @martinp
                    Fast, das sind "DeeLink zigbee Steckdosen" und gehören auf eine möglicherweise existierende schwarze Liste.
                    Die funktionieren als Endgeräte "An/Aus" zu mehr taugen die nicht. Vielleicht kann man die umflashen.
                    Sie funktionieren, geben aber Müll bei Stromwerten aus, und können offensichtlich nicht routen und werden als offline angezeigt.
                    Die Ikea Steckdosen und Lampen machen einen super Job und haben direkt ein brauchbares Mesh aufgebaut.
                    Auch das Koppeln über die Router funktioniert einwandfrei...
                    Die Sensoren verbinde ich gerade neu und auch diese liefern jetzt Daten..
                      @martinp
                      #50
                      sind sie!
                      @homoran sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
                      Kann das sein
                      ich kann leider nichts aus den Screenshot zitieren, aber da steht "not supported"!
                        sind sie!
                        Kann das sein
                        Lucifor1976
                        #51
                        Ja ja, ich habs verstanden ;)
                        Ich überlege noch ob ich sie zurückschicke oder mich damit beschäftige und versuche eine andere Firmware drauf zu bekommen.
                          Lucifor1976
                          #52
                          Ich habe noch eine Frage.
                          Gibt es eine Möglichkeit die Zigbee Devices in die Alexa zu bekommen?
                          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            #53
                            @lucifor1976 ja, schau hier:
                            https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.iot/README.md
                            Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                            • WinniW Winni
                              Lucifor1976
                              #54
                              @winni sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
                              Danke, brauch ich ein Pro Abo dazu? Auf der seite steht das Assistenten mit der Free Version möglich sind?
                              Die Readme im Adapter sagt aber Pro?
                              WinniW Lucifor1976L 2 Antworten Letzte Antwort
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                #55
                                @lucifor1976 wenn ich mich nicht irre, sind 20 Abfragen am Tag ohne Abo möglich.
                                PS: Mit dem Abo unterstützt auch die Macher von iobroker ;)
                                  Lucifor1976
                                  #56
                                  Du hast Recht :)
                                  Ich seh mir das ein paar Tage an, wenn das gut läuft (für mich) wird bezahlt...
                                    Du hast Recht :)
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #57
                                    @lucifor1976 Es reicht der Assistentenzugriff für 24 Euro im Jahr (für Alexa & Co): https://iobroker.pro/www/pricing#assistant
                                    Um Weihnachten herum ist - bisher - immer eine Rabatt-Aktion bei der du dann auch verlängern kannst.
                                    Eine einfache Methode das Projekt weiter zu unterstützen (der Webserver für dieses Forum will ja auch bezahlt werden)
                                    Wenn du mehr testen willst gäbe es den Fernzugriff, der hat den Assistenten mit drin, den könnte man auch nur für einen Monat testen
                                      Lucifor1976
                                      #58
                                      /SubOn
                                      Jedoch nur Assistenten, Remote benötige ich nicht.
