  4. ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.
    6.7k
58 Beiträge 8 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Lucifor1976L Lucifor1976
    @arteck
    Sodale, Zigbee Steckdosen sind da. Qualität geht wohl so, die Daten sind nicht eindeutig und seltsam.
    Muss ich einstellen das die Steckdosen und Lampen Router sein sollen oder geht das von alleine?
    Ich nehme an das Routing dauert etwas?
    Konstellation ist nun so:
    Koordinator im Serverraum, ebenfalls ein Temperatursensor für den Raum und einer für das Rack und ein Door Sensor am e3DC Hauskraftwerk.
    Einen Raum weiter eine Steckdose an einer Gefriertruhe, die Daten sagen das GErät verbraucht keinen Strom, obwohl sie gerade kühlt und die Tasmota das auch anzeigt.
    In der Werkstatt (Über dem Serverraum) ist eine Steckdose für die Werkstatt.
    In der Küche (Überdem Raum mit der Gefrietruhe ist eine weitere Steckdose am hisigen TV Gerät, link sehr schlecht.
    Weiter gehts ins Wohnzimmer, ebenfalls am hisigen TV Gerät, link ebenfalls nicht gut.
    Im Wintergarten steht ein Kühlschrank, der theoretisch über das Wohnzimmer geroutet werden muss.
    Die Steckdosen Gefriertruhe, KücheTV und Wohnzimmer TV sind inewta 4 Meter von einander entfernt (diagonale).
    Edit:
    Ach guck, hier gibts ein Routing... sieht jetzt aber net so optimal aus..
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @lucifor1976 sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
    Rekonfigurier die Steckdose mal (button auf der Zigbee Kachel)
    A.
    Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      @lucifor1976 Lass das einfach mal eine Weile laufen - Stunden, Tage!
      Das braucht etwas zum eingegrooven.
      Lucifor1976L Offline
      Lucifor1976
      @bananajoe sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
      Dein Wort in Gottes Gehörgang...
      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Lucifor1976
        schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
        @asgothian sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
        A.
        Gemacht, ich warte mal ab.. Bis jetzt läuft das nicht zufriedenstellend.
        Geräte die 3 Meter vom Koordinator weg sind werden seit Sunden als Disconnected angezeigt... lassen sich aber schalten.. Die Temperatursensoren geben ebenfalls seit Stunden keine Werte..
        Kann das sein das die Steckdosen
        https://www.amazon.de/dp/B0C7QQKVP2?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
        von UseeLink keine Router sind?
        Maximal realistische Werte....
        HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          A.
          Kann das sein
          ich kann leider nichts aus den Screenshot zitieren, aber da steht "not supported"!
            A.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            • Physikalischer Abstand und Feldstärke sind leider nicht proportional - es hängt durchaus davon ab was da sonst noch drum herum ist.
            • Wenn Router als offline angezeigt werden dann antworten sie nicht auf 'ping' Requests.
            • Du kannst die Steckdosen schalten - gibt es danach Warnmeldungen im Log, oder ist da alles ruhig ?
            Denkbar aber unwahrscheinlich
            • Was macht die Osram Steckdose da ?
            • Willkommen im TuYa Wahnsinn - das melden von Routing Tables ist in der Zigbee-Spezifikation vorgesehen - wird aber leider oft unsauber oder gar nicht implementiert. Das bedeutet allerdings nicht das die Geräte nicht Routen. Es bedeutet nur das sie nicht sagen wen sie wie Routen.
            • Ist das vom gleichen Netz wie weiter oben im Thread die Map Darstellung ? Das passt irgendwie nicht zusammen.
            A.
              A.
              Lucifor1976
              @asgothian
              Hello und guten Morgen,
              Ja die Osram war vorher im HUE Netzt, die ist ewig alt. Habs nur zum Testen eingebunden. Hab zwei Stück von den Dingern. Im HUE Netzt wollte sie zuletzt nicht mehr.
              Ja das Log ist leider voller Fehler:
              zigbee.1
              2797408 2025-06-13 10:08:22.536 warn ELEVATED:I02 (2f04) value generated '231' from device a4c138d13208d2b7 for 'Measured electrical potential value'
              zigbee.1
              2797408 2025-06-13 10:08:22.536 warn ELEVATED:I01 (2f04) message received '{"voltage":231}' from device a4c138d13208d2b7 type 'TS011F_plug_1'
              zigbee.1
              2797408 2025-06-13 10:08:22.533 warn ELEVATED:I01 (2f04) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c138d13208d2b7, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"rmsVoltage":231},"linkquality":0,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":121,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
              zigbee.1
              2797408 2025-06-13 10:08:16.549 warn ELEVATED:I02 (17a1) value generated '232' from device a4c138d13208d2b7 for 'Measured electrical potential value'
              zigbee.1
              2797408 2025-06-13 10:08:16.549 warn ELEVATED:I01 (17a1) message received '{"voltage":232}' from device a4c138d13208d2b7 type 'TS011F_plug_1'
              zigbee.1
              2797408 2025-06-13 10:08:16.546 warn ELEVATED:I01 (17a1) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c138d13208d2b7, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"rmsVoltage":232},"linkquality":0,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":120,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
              zigbee.1
              2797408 2025-06-13 10:08:04.612 warn ELEVATED:I02 (e8ff) value generated '231' from device a4c138d13208d2b7 for 'Measured electrical potential value'
              zigbee.1
              2797408 2025-06-13 10:08:04.612 warn ELEVATED:I01 (e8ff) message received '{"voltage":231}' from device a4c138d13208d2b7 type 'TS011F_plug_1'
              zigbee.1
              2797408 2025-06-13 10:08:04.607 warn ELEVATED:I01 (e8ff) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c138d13208d2b7, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"rmsVoltage":231},"linkquality":0,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":119,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
              zigbee.1
              2797408 2025-06-13 10:07:31.542 warn ELEVATED:I02 (67d2) value generated '70' from device a4c138d13208d2b7 for 'Instantaneous measured electrical current'
              zigbee.1
              2797408 2025-06-13 10:07:31.541 warn ELEVATED:I01 (67d2) message received '{"current":70}' from device a4c138d13208d2b7 type 'TS011F_plug_1'
              zigbee.1
              2797408 2025-06-13 10:07:31.538 warn ELEVATED:I01 (67d2) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c138d13208d2b7, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"rmsCurrent":70},"linkquality":0,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":116,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
              zigbee.1
              2797408 2025-06-13 10:07:22.520 warn ELEVATED:I02 (4494) value generated '232' from device a4c138d13208d2b7 for 'Measured electrical potential value'
              zigbee.1
              2797408 2025-06-13 10:07:22.520 warn ELEVATED:I01 (4494) message received '{"voltage":232}' from device a4c138d13208d2b7 type 'TS011F_plug_1'
              zigbee.1
              2797408 2025-06-13 10:07:22.516 warn ELEVATED:I01 (4494) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xa4c138d13208d2b7, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"rmsVoltage":232},"linkquality":0,"groupID":0,"cluster":"haElectricalMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":115,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
              zigbee.1
              2797408 2025-06-13 10:07:19.532 warn ELEVATED:I02 (38e8) value generated '74' from device a4c138d13208d2b7 for 'Instantaneous measured electrical current'
              zigbee.1
              2797408 2025-06-13 10:07:19.532 warn ELEVATED:I01 (38e8) message received '{"current":74}' from device a4c138d13208d2b7 type 'TS011F_plug_1'
              Genau deswegen hab ich mich lange vor ZigBee gedrückt, Wenns brauchbare W-Lan Temperatur Sensoren gäbe, hätt ich damit vermutlich auch garnicht erst angefangen.
              Ja, beide Screens sind vom gleichen Netzt, ich habe vorhin den Coordinator eine Etage nach oben verfrachtet, der ist nun in der E-Werkstatt. Jetzt werden alle Geräte als off angezeigt, lassen sich schalten, sogar schnell und Problemlos, die Temperatursensoren geben allerdings keine Werte.
              Ich war, bin und werde wohl immer auf Kriegsfuß mit ZigBee sein .. :(
                @asgothian
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                zigbee.1
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @asgothian
                Schmeiss die Osram aus dem Netz - die macht da nur ärger !
                Nein - du hast bei mindestens 1 Gerät das Debugging eingeschaltet. Bitte ausschalten, und dann nochmal schauen (bug icon auf der Kachel ist grün oder orange)
                Dann versuch nochmal zu schalten und schau nach ob es Meldungen gibt (kann bis zu 20 s dauern ab dem Schalt-Zeitpunkt)
                Bitte das Netz öffnen und die Sensoren triggern (taste daran kurz drücken) - das Batterie-betriebene Sensoren nicht mit bekommen wenn der Koordinator bewegt wird ist (leider) normal. Die kommen wieder - das kann aber einige Zeit dauern da sie erst einmal mit bekommen müssen das das Netz anders ist - und zum Stromsparen sind sie fast immer offline.
                A.
                  @asgothian
                  A.
                  Lucifor1976
                  @asgothian
                  Nach einen Trigger der Sensoren, ist einer wieder da, der andere nicht.
                  Schalten einer Steckdose hier im Wohnzimmer geht dauert aber ewig. Also knapp an die 30 Sekunden und wird als Offline angezeigt.
                  Fehler im Log gibt es auch, die Debugs hab ich abgeschaltet.
                  Achja, und die Osram ist raus...
                  zigbee.1
                  2797408 2025-06-13 11:08:15.839 error Send command to 0xa4c138d13208d2b7 failed with no error code (Timeout - 38437 - 1 - 31 - 6 - 11 after 10000ms)
                  zigbee.1
                  2797408 2025-06-13 11:07:47.078 error Send command to 0xa4c138d13208d2b7 failed with no error code (Timeout - 38437 - 1 - 30 - 6 - 11 after 10000ms)
                  zigbee.1
                  2797408 2025-06-13 11:07:42.369 info List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                  zigbee.1
                  2797408 2025-06-13 11:07:23.729 error Send command to 0xa4c138d13208d2b7 failed with no error code (Timeout - 38437 - 1 - 29 - 6 - 11 after 10000ms)
                  zigbee.1
                  2797408 2025-06-13 11:07:03.932 info List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                  zigbee.1
                  2797408 2025-06-13 11:05:53.302 info List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                  zigbee.1
                  2797408 2025-06-13 11:01:56.033 info Stopping to ping 0xa4c138d13208d2b7 TS011F after 195 ping attempts
                  Was meinst du mit "netzt öffnen" ?
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Ideal wäre das jeweils Gerät immer da anzulernen wo es auch im Einsatz ist.
                    Beim Wechsel bei mir zwischen 2 ZigBee Koordinatoren/Netzen brauchte das manchmal dann zwar auch mal mehr al einen versuch, dafür war es danach immer stabil.
                    Ich setze auch Steckdosen und Alarmsirenen als Repeater ein. Als ich eine neuere Generation von Steckdosen eingesetzt hatte, hatten die sich zuerst so gar nicht integriert bzw. die wurden nicht richtig genutzt, da hatte ich mich schon ziemlich geärgert.
                    Als ich allerdings ein paar Tage später geschaut hatte, war alles Tip Top und wie gewünscht.
                    Also: Geduld. Gerate wegen der Batteriegeräte ist das ganze kein Echtzeitsystem. Aber stromsparsamer als WLAN auf jeden Fall.
                      @asgothian
                      zigbee.1
                      zigbee.1
                      zigbee.1
                      zigbee.1
                      zigbee.1
                      zigbee.1
                      zigbee.1
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Lucifor1976L MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        Lucifor1976
                          Lucifor1976
                          Das hatte ich weiter oben gefragt da war hies es dann koppeln nur am Koordinator..
                          Klappt aber auch nicht, wenn ich hier im Wohnzimmer die Kopplung starte und ein Gerät hunzufügen will es nicht, gehe ich in Reichweite des Koordinators, gehts sofort...
                          Wir fahren gleich nach Ikea.. Ich beroge mir noch 4 Steckdosen und 3 Trapelvieh Lampen..
                          Mal sehen was darus wird...
                            Lucifor1976
                            Achja, und erstmal ein herzlichen Danke an alle dir mir hier versuchen zu helfen :)
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              Ich hatte neulich Zickigkeit mit Zigbee2Mqtt...
                              Da hatte ich diese Anmerkung in der Konfigurationsoberfläche nicht ernst genommen:
                              Da war vorher 22 eingestellt, und da gab es immer wieder Probleme mit Pairing ...
                              Werde wohl nur noch die ZLL Channels 11,15,20 und 25 verwenden...
                              ZLL ist wohl eine Abkürzung für Zigbee-Light-Link
                              https://www.silabs.com/documents/public/user-guides/ug103-09-fundamentals-zll.pdf
                              • MartinPM MartinP
                                Lucifor1976
                                @martinp
                                Bei mir ist es Kanal 25, der war nach einen Scan am wenigsten belegte.
                                  @martinp
                                  Lucifor1976
                                  Was soll ich sagen, kauft man brauchbaren Kram (der muss nicht teuer sein)
                                  klappts auch mit dem Nachbarn....
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    @lucifor1976 Drei Geräte aus dem Netz gefallen = "klappt"?
                                    oder sind die hardwaremäßig ausgeschaltet /stromlos?
                                    • MartinPM MartinP
                                      Lucifor1976
                                      @martinp
                                      Fast, das sind "DeeLink zigbee Steckdosen" und gehören auf eine möglicherweise existierende schwarze Liste.
                                      Die funktionieren als Endgeräte "An/Aus" zu mehr taugen die nicht. Vielleicht kann man die umflashen.
                                      Sie funktionieren, geben aber Müll bei Stromwerten aus, und können offensichtlich nicht routen und werden als offline angezeigt.
                                      Die Ikea Steckdosen und Lampen machen einen super Job und haben direkt ein brauchbares Mesh aufgebaut.
                                      Auch das Koppeln über die Router funktioniert einwandfrei...
                                      Die Sensoren verbinde ich gerade neu und auch diese liefern jetzt Daten..
                                        @martinp
                                        sind sie!
                                        @homoran sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
                                        Kann das sein
                                          sind sie!
                                          Kann das sein
                                          Lucifor1976
                                          Ja ja, ich habs verstanden ;)
                                          Ich überlege noch ob ich sie zurückschicke oder mich damit beschäftige und versuche eine andere Firmware drauf zu bekommen.
