  4. RPI 3b ACT grüne Led
5 Beiträge 3 Kommentatoren 667 Aufrufe 2 Beobachtet
  • premoP Online
    premoP Online
    premo
    Hallo
    Seit gestern läuft IOBroker nicht mehr. Am RPI blinkt die grüne Led wie gewohnt
    nicht mehr. Nach Spannung ab und nach ca. 10 Sek. wieder dran blinkt die Led
    rhytmisch ca. 16 - 20 mal. Danach bleibt diese aus. Habe die SD Karte auf eine
    neue Karte übertragen und der Fehler bleibt bestehen.
    Habe gelesen dass Evtl. hilft ein Update der bootcode.bin oder start.elf
    Aber wie geht man da vor. Könnte ich von der vorherigen SD Karten Sicherung
    diese auf die jetzige SD Karte austauschen.
    • premoP premo
      Hallo
      @premo
      Ich würde da nicht lange herumprokeln, neue SD-Karte (oder gleich eine SSD dran) und ein frisches OS drauf, Backup einspielen, gut ist.
      premoP 1 Antwort Letzte Antwort
        @premo
        premoP Online
        premoP Online
        premo
        @thomas-braun sagte in RPI 3b ACT grüne Led:
        Danke für die Hilfe, habe leider kein aktuelles Backup was ich sonst immer mache extern
        gesichert. Kann dieses Backup was vor 1 Woche mit Backitup angelegt habe auf der
        SD Karte ausgelesen werden.
        Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • premoP premo
          @premo sagte in RPI 3b ACT grüne Led:
          Versuchen kannst du es. Geht vermutlich am besten von einem Linux aus, weil das auch das ext4-Dateisystem lesen kann. Windows kennt das ja nicht oder erst wenn da Treiber nachinstalliert worden sind.
          • premoP premo
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @premo
            Bevor du mit der Karte viel experimentierst check sicherheitshalber ob der Pi in Ordnung ist. Also mal NEUE Karte mit neuem OS und schaun ob er damit bootet. Das Problem kann m.E. die Karte oder die Pi Hardware sein - wobei ich Karte deutlich wahrscheinlicher einschätzen würde.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
