  4. [gelöst] Script Überwachung Temperatur und Meldung an Telegram
    4.3k
35 Beiträge 9 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 2 Watching
  • K Offline
    Kueppert
    @Dutchman:
    Dein Script wird nur eine Meldung generieren wenn sich die Temperatur ändert nicht bei Script start!
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
    HAHAHAAAAAAAAA,
    du hast Recht. Habe gerade eine Meldung via Telegram erhalten. Juhuuuuuuuu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Danke euch für die Hilfe - und besonders Dutch für deine Geduld. Dann setze ich dieses Thema mal auf "gelöst" und bastel fleissig weiter.
    Danke danke und viele Grüße, Thorsten
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      :) sehr schön und viel Spaß damit
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        Hallo Kueppert
        Alles was sich INNERHALB eines Triggers befindet, wird ausgeführt wenn der getriggerte Wert sich ändert.
        Alles was sich AUSSERHALB eines Triggers befindet, wird EINMALIG ausgeführt wenn das Script gestartet wird.
        Dein Trigger reagiert wenn sich der Wert von "Temperatur" ändert.
        Danach wird "KinderzimmerTEMP_var" IMMER SOFORT auf "unwahr" gesetzt.
        Deine "sonst falls" Bedingung wird also NIE erfüllt.
        Der Block "setze KinderzimmerTEMP_var auf unwahr" gehört also AUSSERHALB des Triggers.
        Dein "Debug output Ende Trigger" müsste "Debug output Start Script" lauten.
        Ein Trigger wird NIE beendet! Außer man stoppt das Script.
        Grüße
        Rantanplan
        • K Offline
          Kueppert
          @rantanplan:
          Hallo Kueppert
          Grüße ` Hi rantanplan,
          soll ich den Block dann einfach frei schwebend über meinen Trigger Block setzen??? Dann wird die Variable nur beim erstmaligen Start auf unwahr gesetzt, korrekt?
          Deine Argumente klingen für mich nach mehrmaligen überlegen (muss das mit dem Trigger erst Mal verinnerlichen) sehr logisch…
          VG Thorsten
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Kueppert:
            soll ich den Block dann einfach frei schwebend über meinen Trigger Block setzen??? Dann wird die Variable nur beim erstmaligen Start auf unwahr gesetzt, korrekt? `
            korrekt, wie ich auch hier geschrieben habe :)
            @Dutchman:
            Die Variable ist NULL daher der Fehler, einfach die Variable mit unwahr füllen bei Script start (also außerhalb deines Trigger Block) dann sollte es gut sein `
            • K Offline
              Kueppert
              @Dutchman:
              @Kueppert:
              @Dutchman:
              Die Variable ist NULL daher der Fehler, einfach die Variable mit unwahr füllen bei Script start (also außerhalb deines Trigger Block) dann sollte es gut sein Hahahaaa,
              wer lesen kann… :-S
              Erledigt und nochmal vielen Dank an euch :)
              VG Thorsten
              • WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                Zeigstdu uns noch das fertige Script? [emoji6]
                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                • K Offline
                  Kueppert
                  Klaaa :)
                  Den Code als "Code" kann ich leider nicht einfügen. Lässt das Forum nicht zu. 3mal versucht…
                  Aber vielleicht kann einer der Kenner mir sagen, was die letzte Zeile mit dem Code-Wirrwar bedeutet??? Diese Zeile ist ewig lang…
                  VG Thorsten
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @Kueppert:
                    Den Code als "Code" kann ich leider nicht einfügen. Lässt das Forum nicht zu. 3mal versucht… `
                    Nicht den Code.
                    Wenn, dann einen Export.
                    Und diesen dann IMMER zwischen "spoiler" und "code" Tags kopieren.
                    Grüße
                    Rantanplan
                    • K Offline
                      Kueppert
                      Und wieder was gelernt. Danke Rantan ;)
                      Und hier der Blockly-Export als Code:
                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id=")Jk19jT?sl0`uk0VePrf" x="-487" y="-162"><field name="COMMENT">Verhindern von gleichen Mitteilungen</field>
                          <next><block type="variables_set" id="nt=7%,[rFtAb@?U)B]Dh"><field name="VAR">KinderzimmerTEMP_var</field>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="~,g3#GXM0L0nDIvLDPkl"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block>
                        <block type="on_ext" id="{yVknQbfa981*7rKA-1x" x="-487" y="-63"><mutation items="1"></mutation>
                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="4/Gaf8fh.J~Jr`J^h(UD"><field name="oid">zwave.0.NODE11.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1</field></shadow></value>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="s=Yq8}In[=RcBN]GQ@[g"><mutation elseif="1"></mutation>
                              <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="CW.s=bLQ8Ws?:kTit9`|"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="Y!8B`p3`:Pa]62NSMuLR"><field name="OP">LT</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="Qp!!R_}4FNalU6ailjJg"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">zwave.0.NODE11.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="8e5UboxC3NpEQluqi!ol"><field name="NUM">18</field></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="2AC/y)3.:G_]~%SY04|l"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="variables_get" id=",hsTq_|i+zHrpSYaR9d@"><field name="VAR">KinderzimmerTEMP_var</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Hjpi6]H1(3h.hUFgn9ff"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="telegram" id="BC=wgE~t_prHN:`bR@}="><field name="INSTANCE">.0</field>
                                  <field name="LOG">debug</field>
                                  <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="~6|Uv6cnLV*UbeTPN1]8"><field name="TEXT">Achtung: Kinderzimmertemperatur unter 18 Grad</field></shadow></value>
                                  <value name="USERNAME"><block type="text" id="gLB?f7)q0D~L5|D|_4II"><field name="TEXT">Thorsten</field></block></value>
                                  <next><block type="variables_set" id="_8YD+n(0cdD6daU-lLqQ"><field name="VAR">KinderzimmerTEMP_var</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="%rA^{O=xM1!65+.Y4GLf"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement>
                              <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="Z%@Pq^vFj62n:G^WaD21"><field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A"><block type="logic_compare" id="(.kq5W?87-y{D:oVx=hN"><field name="OP">GT</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="4Auf2]_r7aRIAi5=,q(M"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="ib:)Ud4Dd~{g!`#6z9`3"><field name="NUM">18</field></block></value></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_compare" id="HiV,VDZleaiVr_;~%(.B"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="variables_get" id="5,.H][LVhL1L:F%vowcM"><field name="VAR">KinderzimmerTEMP_var</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="O7SwwPXXP`fsgfjFZIk2"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                              <statement name="DO1"><block type="telegram" id="Vd?K?;x9D#lWOI)FawD8"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                  <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="7qj`Qz3C4Hhcf)`D5yLO"><field name="TEXT">Entwarnung: Kinderzimmertemperatur über 18 Grad</field></shadow></value>
                                  <value name="USERNAME"><block type="text" id="RSAoMGcut?T`Un2[)v!,"><field name="TEXT">Thorsten</field></block></value>
                                  <next><block type="variables_set" id="Z5[gDd+O~C|N9#ai%K(h"><field name="VAR">KinderzimmerTEMP_var</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="=}4Q!+vHFhJc99F)btr#"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                      VG Thorsten
                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kueppert
                        VG Thorsten
                        X Offline
                        X Offline
                        xADDRx
                        @Kueppert Hallo zusammen,
                        ich kann diesen Code nicht in Blockly einfügen. Jemand eine Idee? Eventuell einen anderen Code?
                        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • X xADDRx
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          @xADDRx
                          Bei manchen älteren Beiträgen kommt es vor, das der Code nicht richtig übernommen wurde.
                          Man kann dann diesen Beitrag über die drei senkrechten Punkte rechts im Beitrag melden, dann wird das von den Mods geändert.
                          Ich habe das mal für dich gemacht....
                          HomoranH X 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FredFF FredF
                            @xADDRx
                            @FredF sagte in [gelöst] Script Überwachung Temperatur und Meldung an Telegram:
                            die nix von xml verstehen ;-)
                            Hoffe es geht jetzt
                            ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                            • FredFF FredF
                              @xADDRx
                              X Offline
                              X Offline
                              xADDRx
                              @FredF TOP Danke!!
                                Tobi.Welke
                                Da mich das Thema auch interessiert, habe ich diesen Beitrag gerade über Google gefunden. Dabei habe ich aber auch eine etwas elegantere Lösung gefunden, die ohne eine Variable auskommt und trotzdem nur einmal sendet, wenn der Wert längere Zeit unter der gesetzten Marke liegt. Vielleicht interessiert die ja zukünftige Leser dieses Threads :-)
                                alt text
                                Quelle: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/blockly-einmalige-aktion-bei-unterschreitung-eines-wertes/
                                32.7k
                                82.4k
