  4. [gelöst] Script Überwachung Temperatur und Meldung an Telegram
    5.6k
35 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Kueppert:
    Cool :D
    Dann probiere ich die Temperatur morgen Mal auf unter 18 Grad zu bekommen (Lüften) und schreibe hier dann nochmal das Ergebnis - inkl ggf gelöst in der Überschrift ;)
    Vielen Dank Dutch
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
    :D
    Oder due aenderst mal die temperatur in deinem script von 18 auf 20 oder so :P
    Da kan man auch noch mehr machen, z.b. den wert 18 per vis einstelbar machen fuer deine nachrichten usw aber die basis steht erstmal !
      Kueppert
      Hi Dutch,
      hat leider nicht funktioniert. Denke es lag an der Variablen die nicht befüllt war…
      habe es jetzt so gemacht, dass ich eine neue Variable angelegt habe wie folgt:
      mein Blockly habe ich wie folg angepasst:
      führt nun zu folgendem Fehler im Log :(
      Ich denke, das Anlegen von so einer Variablen ist nicht so easy wie ich dachte ^^
      • R Offline
        RappiRN
        Unter javascript.0.scriptEnabled sollen keine Objekte angelegt werden.
        javascript.0 ist schon richtig danach solltest du dir über eine klare Struktur Gedanken machen, damit das noch übersichtlich bleibt!
        Was soll denn diese Variable bewirken?
        Edit: Hast du denn bei dem oberen Versuch noch die Abfrage auf "Wert von" Variable geändert? Das hat da noch gefehlt, vielleicht war das der Grund für das Nichtfunktionieren!
        Enrico
          Kueppert
          Ach das gibt es doch nicht…hab es jetzt wieder zurück gebaut und die Variable unter javascript wieder gelöscht.
          Sieht jetzt wieder wie folgt aus:
          Ich kann bei meiner Variablen "KinderzimmerTEMP_var" nicht "Wert vom Objekt ID" benutzen. Ich nutze diese Variable ja nur ausschließlich hier im blockly. Unter Objekte ist die Variable ja nicht zu finden…
          PS: Ich glaube ich mache lieber erst morgen weiter ^^
          • R Offline
            RappiRN
            Alles richtig soweit, nur bei beiden und-Blöcken muss bei der Variablen noch der Block "Wert von" dazu! In diesen Block kommt dann die Variable!
            Es muss dann heißen "Wert von Variable…" ist gleich Wahr/Unwahr!
            Enrico
            Edit: Hab gerade nochmal probiert, jetzt weiß ich erstmal, was du meinst! :?
            • R Offline
              RappiRN
              Vielleicht musst du der Variablen über dem Trigger noch einen Zustand mitgeben, also über dem Trigger "setze Variable auf…", dann bekommt die Variable einen Zustand beim Scriptstart!
              Enrico
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Die Variable ist NULL daher der Fehler, einfach die Variable mit unwahr füllen bei Script start (also außerhalb deines Trigger Block) dann sollte es gut sein
                Send from mobile device
                Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                  Kueppert
                  @Dutchman:
                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                  So, ich habe das Blockly um das Setzen der Variable ergänzt - und Debug-Blöcke versucht einzubauen (bringen keinen Mehrwert so wie ich sie verwende :?: da nirgends mehr steht als vorher. Hab ich vermutlich falsch benutzt).
                  Wenn ich das Script nun stoppe und neu starte - erhalte ich trotzdem keine Meldung via Telegramm :(
                  An Telegramm sollte es nicht liegen - hat ja vorher mal funktioniert. Langsam fange ich an, etwas an mir zu zweifeln. Das sieht doch alles ganz logisch aus?!
                  Kann ich mit diesen Debug-Blöcken es erreichen, dass ich detailliert mitbekomme, was passiert wenn ich das Skript neu starte?
                  Temperatur im Kinderzimmer aktuell: 18,8 Grad
                  Danke euch und Grüße, Thorsten
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Dein Script wird nur eine Meldung generieren wenn sich die Temperatur ändert nicht bei Script start!
                      Kueppert
                      @Dutchman:
                      HAHAHAAAAAAAAA,
                      du hast Recht. Habe gerade eine Meldung via Telegram erhalten. Juhuuuuuuuu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                      Danke euch für die Hilfe - und besonders Dutch für deine Geduld. Dann setze ich dieses Thema mal auf "gelöst" und bastel fleissig weiter.
                      Danke danke und viele Grüße, Thorsten
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        :) sehr schön und viel Spaß damit
                        • rantanplanR Offline
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          Hallo Kueppert
                          Alles was sich INNERHALB eines Triggers befindet, wird ausgeführt wenn der getriggerte Wert sich ändert.
                          Alles was sich AUSSERHALB eines Triggers befindet, wird EINMALIG ausgeführt wenn das Script gestartet wird.
                          Dein Trigger reagiert wenn sich der Wert von "Temperatur" ändert.
                          Danach wird "KinderzimmerTEMP_var" IMMER SOFORT auf "unwahr" gesetzt.
                          Deine "sonst falls" Bedingung wird also NIE erfüllt.
                          Der Block "setze KinderzimmerTEMP_var auf unwahr" gehört also AUSSERHALB des Triggers.
                          Dein "Debug output Ende Trigger" müsste "Debug output Start Script" lauten.
                          Ein Trigger wird NIE beendet! Außer man stoppt das Script.
                          Rantanplan
                            Kueppert
                            @rantanplan:
                            Hallo Kueppert
                            Grüße ` Hi rantanplan,
                            soll ich den Block dann einfach frei schwebend über meinen Trigger Block setzen??? Dann wird die Variable nur beim erstmaligen Start auf unwahr gesetzt, korrekt?
                            Deine Argumente klingen für mich nach mehrmaligen überlegen (muss das mit dem Trigger erst Mal verinnerlichen) sehr logisch…
                            VG Thorsten
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @Kueppert:
                              soll ich den Block dann einfach frei schwebend über meinen Trigger Block setzen??? Dann wird die Variable nur beim erstmaligen Start auf unwahr gesetzt, korrekt? `
                              korrekt, wie ich auch hier geschrieben habe :)
                              @Dutchman:
                              Die Variable ist NULL daher der Fehler, einfach die Variable mit unwahr füllen bei Script start (also außerhalb deines Trigger Block) dann sollte es gut sein `
                                Kueppert
                                @Dutchman:
                                @Kueppert:
                                @Dutchman:
                                Die Variable ist NULL daher der Fehler, einfach die Variable mit unwahr füllen bei Script start (also außerhalb deines Trigger Block) dann sollte es gut sein Hahahaaa,
                                wer lesen kann… :-S
                                Erledigt und nochmal vielen Dank an euch :)
                                VG Thorsten
                                • WebrangerW Offline
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  Zeigstdu uns noch das fertige Script? [emoji6]
                                  Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                    Kueppert
                                    Klaaa :)
                                    Den Code als "Code" kann ich leider nicht einfügen. Lässt das Forum nicht zu. 3mal versucht…
                                    Aber vielleicht kann einer der Kenner mir sagen, was die letzte Zeile mit dem Code-Wirrwar bedeutet??? Diese Zeile ist ewig lang…
                                    VG Thorsten
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @Kueppert:
                                      Den Code als "Code" kann ich leider nicht einfügen. Lässt das Forum nicht zu. 3mal versucht… `
                                      Nicht den Code.
                                      Wenn, dann einen Export.
                                      Und diesen dann IMMER zwischen "spoiler" und "code" Tags kopieren.
                                      Rantanplan
                                        Kueppert
                                        Und wieder was gelernt. Danke Rantan ;)
                                        Und hier der Blockly-Export als Code:
                                         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id=")Jk19jT?sl0`uk0VePrf" x="-487" y="-162"><field name="COMMENT">Verhindern von gleichen Mitteilungen</field>
                                            <next><block type="variables_set" id="nt=7%,[rFtAb@?U)B]Dh"><field name="VAR">KinderzimmerTEMP_var</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="~,g3#GXM0L0nDIvLDPkl"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block>
                                          <block type="on_ext" id="{yVknQbfa981*7rKA-1x" x="-487" y="-63"><mutation items="1"></mutation>
                                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="4/Gaf8fh.J~Jr`J^h(UD"><field name="oid">zwave.0.NODE11.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1</field></shadow></value>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="s=Yq8}In[=RcBN]GQ@[g"><mutation elseif="1"></mutation>
                                                <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="CW.s=bLQ8Ws?:kTit9`|"><field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="Y!8B`p3`:Pa]62NSMuLR"><field name="OP">LT</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="Qp!!R_}4FNalU6ailjJg"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">zwave.0.NODE11.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="8e5UboxC3NpEQluqi!ol"><field name="NUM">18</field></block></value></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="2AC/y)3.:G_]~%SY04|l"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="variables_get" id=",hsTq_|i+zHrpSYaR9d@"><field name="VAR">KinderzimmerTEMP_var</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Hjpi6]H1(3h.hUFgn9ff"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="telegram" id="BC=wgE~t_prHN:`bR@}="><field name="INSTANCE">.0</field>
                                                    <field name="LOG">debug</field>
                                                    <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="~6|Uv6cnLV*UbeTPN1]8"><field name="TEXT">Achtung: Kinderzimmertemperatur unter 18 Grad</field></shadow></value>
                                                    <value name="USERNAME"><block type="text" id="gLB?f7)q0D~L5|D|_4II"><field name="TEXT">Thorsten</field></block></value>
                                                    <next><block type="variables_set" id="_8YD+n(0cdD6daU-lLqQ"><field name="VAR">KinderzimmerTEMP_var</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="%rA^{O=xM1!65+.Y4GLf"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                                <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="Z%@Pq^vFj62n:G^WaD21"><field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="(.kq5W?87-y{D:oVx=hN"><field name="OP">GT</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="4Auf2]_r7aRIAi5=,q(M"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="ib:)Ud4Dd~{g!`#6z9`3"><field name="NUM">18</field></block></value></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="HiV,VDZleaiVr_;~%(.B"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="variables_get" id="5,.H][LVhL1L:F%vowcM"><field name="VAR">KinderzimmerTEMP_var</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="O7SwwPXXP`fsgfjFZIk2"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO1"><block type="telegram" id="Vd?K?;x9D#lWOI)FawD8"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                                    <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="7qj`Qz3C4Hhcf)`D5yLO"><field name="TEXT">Entwarnung: Kinderzimmertemperatur über 18 Grad</field></shadow></value>
                                                    <value name="USERNAME"><block type="text" id="RSAoMGcut?T`Un2[)v!,"><field name="TEXT">Thorsten</field></block></value>
                                                    <next><block type="variables_set" id="Z5[gDd+O~C|N9#ai%K(h"><field name="VAR">KinderzimmerTEMP_var</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="=}4Q!+vHFhJc99F)btr#"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                                        VG Thorsten
                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kueppert
                                          VG Thorsten
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xADDRx
                                          @Kueppert Hallo zusammen,
                                          ich kann diesen Code nicht in Blockly einfügen. Jemand eine Idee? Eventuell einen anderen Code?
                                          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
