  4. [gelöst] Script Überwachung Temperatur und Meldung an Telegram
    5.6k
35 Beiträge 9 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Kueppert
    @Dutchman:
    :mrgreen: dachte ich mir doch :)
    als ansatzt: der trigger kan so bleiben, also wir lassen es auf pruefe jedesmal wen sich die temperatur aendert.
    jet musst du mit variabelen arbeiten, in dem erste block sagst du dan auch die variable auf true und bei dem sonst falls die variable auf falsch.
    Jetzt must du noch deine IF erweitern das er sowohl den wert als die variable uerberprueft. Etwas aehnliches haben wir hier oefter gemacht aber die threads stehen noch viel mehr sachen drinne wie timeouts usw und ich moechte dich mit dessen beispielen jetzt nicht unnoetig belasten !.
    Schau mal in blockly unter variabelen, setzen/erstellen abfragen usw schaffst du schon :)
    (Es schnell fuer dich nach zu bauen waehre jetzt leichter, mal sehn ob du an dieser info genug hast :).
    ~Dutch `
    ich glaube so müsste es funktionieren (Math soll nicht das Problem sein, also Logik, aber das muss man erst mal in diese für mich neue Form bringen :) ):
    Was sagst dazu? :mrgreen: Hab mal versuch die Hinweise zu verstehen und umzusetzen. Sieht für mich logisch aus…
    Danke und Grüße, Thorsten
    PS: Die Variable - müsste ich die nicht jetzt unter Objekte finden unter dem Javascript-Ordner?? :?: Ist nix...hab das Skript schon neu gestartet und die Objekt-Seite auch.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Kueppert:
      Was sagst dazu? :mrgreen: Hab mal versuch die Hinweise zu verstehen und umzusetzen. Sieht für mich logisch aus… `
      richtig so hab ich das gemeint :)
      @Kueppert:
      PS: Die Variable - müsste ich die nicht jetzt unter Objekte finden unter dem Javascript-Ordner?? :?: Ist nix…hab das Skript schon neu gestartet und die Objekt-Seite auch. `
      Nein, eine variable so wie du jetzt benutzt gibt es nur im script selber und nicht als object. Man kan mit in scripten/iobroker 2 sachen machen:
      • Man erstellt sich eine variable : nachteil, diese ist nicht ausserhalb des scriptes verfuegbar
      • Man erstellt sich ein object in javascript.0.xxx : vorteil, man kan diese auch in andere scripten benutzen
      Dan wir den status jetzt aber nur in diesem script brauchen um zu ueberpruefen ob bereits eine narchricht geschickt wurde ist eine variable ausreichend.
      Wen du da spaeter was in VIS visualiesieren moechtest (meldung wurde gesendet z.b.) muessen wir ein object benutzen.
      Noch letzter tip, du benutst jetzt 0/1 (ist OK !) kannst aber auch wahr/unwahr nehmen das ist verstaendlicher auch wen man spaeter mal wieder nach dem script schaut.
      Aber im grundegenommen sollte es jetzt so gehen wie du wolltest
        Kueppert
        Cool :D
        Dann probiere ich die Temperatur morgen Mal auf unter 18 Grad zu bekommen (Lüften) und schreibe hier dann nochmal das Ergebnis - inkl ggf gelöst in der Überschrift ;)
        Vielen Dank Dutch
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Kueppert:
          Cool :D
          Vielen Dank Dutch
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
          :D
          Oder due aenderst mal die temperatur in deinem script von 18 auf 20 oder so :P
          Da kan man auch noch mehr machen, z.b. den wert 18 per vis einstelbar machen fuer deine nachrichten usw aber die basis steht erstmal !
            Kueppert
            Hi Dutch,
            hat leider nicht funktioniert. Denke es lag an der Variablen die nicht befüllt war…
            habe es jetzt so gemacht, dass ich eine neue Variable angelegt habe wie folgt:
            mein Blockly habe ich wie folg angepasst:
            führt nun zu folgendem Fehler im Log :(
            Ich denke, das Anlegen von so einer Variablen ist nicht so easy wie ich dachte ^^
            • R Offline
              RappiRN
              Unter javascript.0.scriptEnabled sollen keine Objekte angelegt werden.
              javascript.0 ist schon richtig danach solltest du dir über eine klare Struktur Gedanken machen, damit das noch übersichtlich bleibt!
              Was soll denn diese Variable bewirken?
              Edit: Hast du denn bei dem oberen Versuch noch die Abfrage auf "Wert von" Variable geändert? Das hat da noch gefehlt, vielleicht war das der Grund für das Nichtfunktionieren!
              Enrico
                Kueppert
                Ach das gibt es doch nicht…hab es jetzt wieder zurück gebaut und die Variable unter javascript wieder gelöscht.
                Sieht jetzt wieder wie folgt aus:
                Ich kann bei meiner Variablen "KinderzimmerTEMP_var" nicht "Wert vom Objekt ID" benutzen. Ich nutze diese Variable ja nur ausschließlich hier im blockly. Unter Objekte ist die Variable ja nicht zu finden…
                PS: Ich glaube ich mache lieber erst morgen weiter ^^
                • R Offline
                  RappiRN
                  Alles richtig soweit, nur bei beiden und-Blöcken muss bei der Variablen noch der Block "Wert von" dazu! In diesen Block kommt dann die Variable!
                  Es muss dann heißen "Wert von Variable…" ist gleich Wahr/Unwahr!
                  Enrico
                  Edit: Hab gerade nochmal probiert, jetzt weiß ich erstmal, was du meinst! :?
                  • R Offline
                    RappiRN
                    Vielleicht musst du der Variablen über dem Trigger noch einen Zustand mitgeben, also über dem Trigger "setze Variable auf…", dann bekommt die Variable einen Zustand beim Scriptstart!
                    Enrico
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Die Variable ist NULL daher der Fehler, einfach die Variable mit unwahr füllen bei Script start (also außerhalb deines Trigger Block) dann sollte es gut sein
                      Send from mobile device
                      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                        Kueppert
                        @Dutchman:
                        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                        So, ich habe das Blockly um das Setzen der Variable ergänzt - und Debug-Blöcke versucht einzubauen (bringen keinen Mehrwert so wie ich sie verwende :?: da nirgends mehr steht als vorher. Hab ich vermutlich falsch benutzt).
                        Wenn ich das Script nun stoppe und neu starte - erhalte ich trotzdem keine Meldung via Telegramm :(
                        An Telegramm sollte es nicht liegen - hat ja vorher mal funktioniert. Langsam fange ich an, etwas an mir zu zweifeln. Das sieht doch alles ganz logisch aus?!
                        Kann ich mit diesen Debug-Blöcken es erreichen, dass ich detailliert mitbekomme, was passiert wenn ich das Skript neu starte?
                        Temperatur im Kinderzimmer aktuell: 18,8 Grad
                        Danke euch und Grüße, Thorsten
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Dein Script wird nur eine Meldung generieren wenn sich die Temperatur ändert nicht bei Script start!
                            Kueppert
                            @Dutchman:
                            HAHAHAAAAAAAAA,
                            du hast Recht. Habe gerade eine Meldung via Telegram erhalten. Juhuuuuuuuu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                            Danke euch für die Hilfe - und besonders Dutch für deine Geduld. Dann setze ich dieses Thema mal auf "gelöst" und bastel fleissig weiter.
                            Danke danke und viele Grüße, Thorsten
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              :) sehr schön und viel Spaß damit
                              • rantanplanR Offline
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                Hallo Kueppert
                                Alles was sich INNERHALB eines Triggers befindet, wird ausgeführt wenn der getriggerte Wert sich ändert.
                                Alles was sich AUSSERHALB eines Triggers befindet, wird EINMALIG ausgeführt wenn das Script gestartet wird.
                                Dein Trigger reagiert wenn sich der Wert von "Temperatur" ändert.
                                Danach wird "KinderzimmerTEMP_var" IMMER SOFORT auf "unwahr" gesetzt.
                                Deine "sonst falls" Bedingung wird also NIE erfüllt.
                                Der Block "setze KinderzimmerTEMP_var auf unwahr" gehört also AUSSERHALB des Triggers.
                                Dein "Debug output Ende Trigger" müsste "Debug output Start Script" lauten.
                                Ein Trigger wird NIE beendet! Außer man stoppt das Script.
                                Rantanplan
                                  Kueppert
                                  @rantanplan:
                                  Hallo Kueppert
                                  Grüße ` Hi rantanplan,
                                  soll ich den Block dann einfach frei schwebend über meinen Trigger Block setzen??? Dann wird die Variable nur beim erstmaligen Start auf unwahr gesetzt, korrekt?
                                  Deine Argumente klingen für mich nach mehrmaligen überlegen (muss das mit dem Trigger erst Mal verinnerlichen) sehr logisch…
                                  VG Thorsten
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @Kueppert:
                                    soll ich den Block dann einfach frei schwebend über meinen Trigger Block setzen??? Dann wird die Variable nur beim erstmaligen Start auf unwahr gesetzt, korrekt? `
                                    korrekt, wie ich auch hier geschrieben habe :)
                                    @Dutchman:
                                    Die Variable ist NULL daher der Fehler, einfach die Variable mit unwahr füllen bei Script start (also außerhalb deines Trigger Block) dann sollte es gut sein `
                                      Kueppert
                                      @Dutchman:
                                      @Kueppert:
                                      @Dutchman:
                                      Die Variable ist NULL daher der Fehler, einfach die Variable mit unwahr füllen bei Script start (also außerhalb deines Trigger Block) dann sollte es gut sein Hahahaaa,
                                      wer lesen kann… :-S
                                      Erledigt und nochmal vielen Dank an euch :)
                                      VG Thorsten
                                      • WebrangerW Offline
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        Zeigstdu uns noch das fertige Script? [emoji6]
                                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                          Kueppert
                                          Klaaa :)
                                          Den Code als "Code" kann ich leider nicht einfügen. Lässt das Forum nicht zu. 3mal versucht…
                                          Aber vielleicht kann einer der Kenner mir sagen, was die letzte Zeile mit dem Code-Wirrwar bedeutet??? Diese Zeile ist ewig lang…
                                          VG Thorsten
