  4. Fhem - deprecated and will not work in next versions
22 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
  • F Offline
    FredRatz
    habe im Log das hier stehen…
     javascript.0	2017-10-20 07:41:45.810	warn	at Object. (script.js.eigene.Rollo_Hoch:4:3)
    javascript.0	2017-10-20 07:41:45.808	warn	Wrong type of fhem.0.EG_Rolladen_7.up: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    javascript.0	2017-10-20 07:41:45.807	warn	at Object. (script.js.eigene.Rollo_Hoch:3:3)
    javascript.0	2017-10-20 07:41:45.804	warn	Wrong type of fhem.0.EG_Rolladen_6.up: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    javascript.0	2017-10-20 07:41:45.793	warn	at Object. (script.js.eigene.Rollo_Hoch:2:3)
    javascript.0	2017-10-20 07:41:45.789	warn	Wrong type of fhem.0.EG_Rolladen_3.up: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions
    was tun ?
    viele Grüße
    Freddy
    MOD-Edit by eric2905; Code-Tags gesetzt
      tempestas
      imho kommt das, wenn man nicht passend deklarierte Variablen nutzt. Hier offenbar was mit Boolschen Variablen.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        ist doch nur ein Warning.. ich habe mir mal den code angeschaut.. kann ignoriert werden..
        die ganze Abfrage im Code kann normalerweise raus…
        ergo ignorieren
        kommt übrigens nicht nur im fhem vor.. alle Adapter die mit boolen Werten arbeiten schmeissen diese Warnung
        • apollon77A Offline
          [quote="arteck"
          Wenn das so ist dann ist da was falsch! Dann bitte Issue im Github bei dem Adapter (auch bei FHEM) aufmachen!
          Dieser Fehler kommt wenn es einen Datenpunkt mit einem definierten Datentyp gibt, aber ein "falscher" Wert gesetzt wird der von nem anderen Datentyp ist. Wenn man States mit Datentpyne hat sollte man sauber konvertieren bevor man den Wert setzt.
          Es gibt auch code der sich auf den gesetzten Datentyp verlässt und dann gehen ggf andere Dinge schieff
          • F Offline
            FredRatz
            Hab ich jetzt was falsch gemacht ? Nö, oder ? :-)
            Habe nur den fhem-Adapter aktiviert und ein paar readings in ein Blockly übernommen…
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @arteck:
              alle Adapter die mit boolen Werten arbeiten schmeissen diese Warnung `
              Aber doch nur wenn man versucht, einen State mit nem Wert vom falschen Typ zu füllen, oder? Ich habe die Warnung weder bei ZWave, Scenes, Tradfri, G-Homa und diversen Skripten und da werden einige booleans gesetzt.
              Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @FredRatz:
                Hab ich jetzt was falsch gemacht ? Nö, oder ? :-) `
                Könnte sein, dass du einen Wert nicht vernünftig konvertiest. Poste am besten mal dein Skript und nen Screenshot von den States die du einliest.
                • F Offline
                  FredRatz
                  Hmm… habe ein Blockly gemacht das als Code so aussieht:
                  schedule({astro: "sunset", shift: 15}, function () {
                    setState("fhem.0.EG_Rolladen_3.down"/*EG_Rolladen_3 down*/, true);
                    setState("fhem.0.EG_Rolladen_6.down"/*EG_Rolladen_6 down*/, true);
                    setState("fhem.0.EG_Rolladen_7.down"/*EG_Rolladen_7 down*/, true);
                  Habe mal ein printscreen eines exemplarischen states eingefügt, hoffe das ist was Du meinst..
                  P.S.: Kann man denn hier screenshots auch bequemer einfügen als via Upload ? ( copy/paste z.b. ;-)
                  • F Offline
                    FredRatz
                    oder das hier ?
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Du setzt die Werte auf „true“ (also Boolean) und der Adapter mault, das es wohl der falsche Datentypen ist.
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Klick mal hinter z.B. fhem.0.EG_Rolladen_3.down auf den Stift, gehe zum Raw-Tab und poste was da steht.
                        • F Offline
                          FredRatz
                          das ?
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Jap. Da steht der Typ sei ein string. Kannst du in deinem Blockly den String "true" statt wahr/true in den Datenpunkt schreiben? Dann sollte die Meldung verschwinden.
                            Wenn es dann noch geht, ist alles ok. Ansonsten stimmt im FHEM-Adapter was nicht beim Anlegen der Datenpunkte.
                            • F Offline
                              FredRatz
                              Hmm… verstehe ich nicht ganz.. im Blockly kann ich nur wahr/unwahr auswählen...
                              und im Code steht ja schon true drin....
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                der fehler kommt aus dem Javascript adapter
                                setState("fhem.0.EG_Rolladen_3.down"/EG_Rolladen_3 down/, true);
                                das problem ist .. wenn ich ein Datenpunkt auf 'true' oder 'false' setzte und dieser als boolean definiert ist .
                                schaut euch mal den Javascript adapter an und sucht nach "Please fix, while deprecated and will not" da ist eine für mich unsinnige Abfrage drinnen…
                                  pix
                                  Ich halte die Warnung für ok.
                                  Denntrueist was anderes als````
                                  'true'
                                  Man könnte in der BLockly-Auswahl ja zwei weitere Optionen anbieten (__'true' (String)__ und __'false' (String)__)
                                  Pix
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @arteck:
                                    schaut euch mal den Javascript adapter an und sucht nach "Please fix, while deprecated and will not" da ist eine für mich unsinnige Abfrage drinnen… `
                                    Hab ich mir vorhin angeschaut, das macht schon Sinn. Was genau meinst du?
                                    @FredRatz:
                                    im Blockly kann ich nur wahr/unwahr auswählen… `
                                    Das liegt daran, dass dieser Baustein für den Wert ein Boolean setzt. Da müsste es noch einen für Strings (Texte) geben. Trage da "true" ein, dann sollte es gehen. Hab hier kein ioBroker zur Verfügung sonst würde ich nen Screenshot machen.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @FredRatz:
                                      das ? `
                                      Ich bin der Meinung, dass fhem auch an der Typisierung sich halten muss und die States erkennbar deklarieren.
                                      Ansonsten in Blockly einfach Text Element nehmen und mit 'true' beschreiben.
                                      • F Offline
                                        FredRatz
                                        also so meint ihr ?
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Bingo!
