  4. [Gelöst] ioBroker geht im Chrome nicht mehr
    1.0k
    6.1k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @exmerci
    Und
    ps --version
    sagt?
    @exmerci sagte in ioBroker geht im Chrome nicht mehr:
    Liege ich das so falsch?
    Egal, da sind ja schon Ungereimtheiten ein paar Etagen tiefer.
    exmerci
    @thomas-braun sagte in ioBroker geht im Chrome nicht mehr:
    @exmerci
    Und
    ps --version
    sagt?
    init0 from procps-ng 4.0.2
    Ich habe gerade mal meinen "richtigen" Computer(PC) angeschmissen. Dort funktioniert im Chrome alles einwandfrei.
    Muss was mit Chrome und Apple (meinem Notebook) zu tun haben.
    • E exmerci
      @exmerci
      Und
      ps --version
      sagt?
      Da sollte
      echad@chet:~ $ ps --version
      ps from procps-ng 4.0.2
      echad@chet:~ $
      gemeldet werden.
      Deine Kiste verhält sich komisch.
      Zum Mix von 64Bit-Kernel mit 32Bit-Userland schreibt piVCCU z. B.
      armhf or arm64 architecture (x64 is not supported, images with mixed armhf binaries and arm64 kernel are not supported)
      Das wird also da nicht unterstützt, weil das halt merkwürdige Effekte haben kann.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Da sollte
        echad@chet:~ $
        gemeldet werden.
        exmerci
        Da sollte
        echad@chet:~ $
        gemeldet werden.
        Aber nur innerlich. 😀 Nach aussen läuft sie wie immer.
        Ich danke erstmal und lasse das so, da mein Problem wohl eher nicht am iob liegt.
        Vielleicht probiere ich doch mal den HA aus. Allerdings denkt man in meinem Alter langsam darüber nach, ob man seine Lebenszeit mit so etwas weiter verschwenden will. Anderseits macht es Spass.
        • E exmerci
          Da sollte
          echad@chet:~ $
          gemeldet werden.
          @exmerci
          Da ist halt dann auch eine Kernsanierung fällig...
          Kannste wenden und drehen wie du willst, das Ding ist schief aufgesetzt.
          • E exmerci
            Da sollte
            echad@chet:~ $
            gemeldet werden.
            @exmerci
            Haste eigentlich jetzt wenigstens das Minimum an Systempflege betrieben und den iob fix ausgeführt und die Updates eingespielt?
              @exmerci
              exmerci
              schrieb am zuletzt editiert von exmerci
              Naja, schief aufgesetzt? Ich weiß nicht, was man das falsch machen kann? 32Bit? Ok. Sehe ich ein. Aber das war auf der Raspi2 damals nicht anders möglich.
              Und ich habe damals nicht soviel Zeit investiert, um das alles wieder wegzuschmeissen und neu anzufangen.
              Wenn Automation mehr Zeit in Anspruch nimmt, als alles manuell zu machen, dann ist der Sinn verfehlt und ich muss nochmal in mich gehen.
              iob fix muss ich mal in der Nacht ausführen, wenn das System nicht benötigt wird.
              • E exmerci
                Man kann auf einen 64Bit-Raspberry ein 32Bit-RaspberryOS installieren.
                Das hast du offenbar getan, sonst hättest du da nicht diesen Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland.
                Richtig, dessen CPU hatte auch eine 32Bit-Architektur. Aber deswegen knallt man auf einen Raspberry4 immer noch kein 32Bit-OS bei einer Neuinstallation drauf.
                Systeme müssen halt auch unterhalten und gepflegt werden. Regelmäßig und konstant.
                Einmal irgendwas installieren und das dann liegen lassen und sich selbst überlassen funktioniert halt nicht.
                  exmerci
                  Ich bin auch nicht mehr sicher, das ich das gemacht habe. Ich bin der Meinung, ich habe einfach die alte Karte in die neue Raspi gesteckt, als die 2er damals ihr Leben ausgehaucht hat.
                  Das meine ich mit "ich muss das überdenken" Die Dashboards sind ganz witzig, aber nicht überlebenswichtig. Nur Spielerei.
                  Und die Automationen bekomme ich mit normalen Zeitschaltuhren aller Meross & Co. schneller und konstanter und ohne Pflege hin.
                  • E exmerci
                    ps -o user= -p "$(pidof iobroker.js-controller)"
                    error: format specification must follow -o
                    Usage:
                     init0 [options]
                     Try 'init0 --help <simple|list|output|threads|misc|all>'
                      or 'init0 --help <s|l|o|t|m|a>'
                     for additional help text.
                    Aber ganz ehrlich würde ich jetzt auch den Fehler nicht im iob vermuten, sondern im chrome, wenn es doch auf allen anderen Browsern funktioniert.
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Nutzt du ein IPad? Gab da letztens ein issue mit IOS 17.7.7 falls du diese Version verwendest.
                    Edit: Gerade gelesen das du ein MacBook benutzt , richtig?
                    Da hatte ich mal ein ähnliches Verhalten als nach einem Chrome Update plötzlich andere sicherheits Einstellungen aktiviert waren.
                    P.S. Auch HA erfordert eine saubere Installation und System Pflege
                    • E exmerci
                      Das macht man auch nicht.
                      • wendy2702W wendy2702
                        exmerci
                        @wendy2702 sagte in ioBroker geht im Chrome nicht mehr:
                        So etwas vermute ich auch.
                        Das ist mir klar. Aber wenn schon alles neu, dann alles :)
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          Hier mein Thread zu dem Problem:
                          https://forum.iobroker.net/topic/77977/gelöst-chrome-auf-mac-öffnet-keine-lokalen-webseiten?_=1748363330173
                          Vielleicht ist es bei dir ähnlich.
                            AlexHaxe
                            Innerhalb weniger Tage der zweite Thread bei dem es in einem Browser Probleme gibt, während ein anderer Browser problemlos zugreifen kann. Und wieder wird sich an einem nicht völlig unrichtigen, aber dennoch belanglosen und für die Lösung unwichtigen Detail fest gebissen, statt das eigentliche Problem anzugehen. Schade.
                            Sicherlich kann man in Frage stellen, ob man ein 32-Bit Betriebssystem auf einem 64-Bit Prozessor betreiben sollte. Schließlich beraubt man sich dabei des vollen Potentials des Prozessors, aber andererseits spricht auch nichts dagegen solange alles läuft. Und bislang gibt es keine Meldungen über kaputte Dienste oder Adapter die nicht laufen oder Fehler werfen, die in irgendeinem Bezug zum Problem stehen würden. Das Diagnose Skript scheint als einzigstes Fehler zu halluzinieren.
                            wendy2702's Beitrag ist der erste, der eine ernsthafte Lösung anbietet. Bravo!
                            • A AlexHaxe
                              @alexhaxe sagte in ioBroker geht im Chrome nicht mehr:
                              Das weise ich zurück. Wenn ps da nicht wie üblich auch ps aufruft sonden init0, dann stimmt da was grundlegendes nicht.
                              E A 2 Antworten Letzte Antwort
                                exmerci
                                Das will ich ja nicht bezweifeln und bestimmt auch sonst niemand. Aber es hat anscheinend rein gar nichts mit dem Problem zu tun.
                                • E exmerci
                                  Aber damit, das die Kiste grundsätzlich schräg dasteht, imho.
                                    exmerci
                                    Ich wollte aber keine Beurteilung meines Systems, sondern eine Lösung für mein Problem.
                                    Und die hat @wendy2702 gebracht mit seinem Link. Dieser hat mich auf die richtige Spur geführt.
                                    Im System des macOS war, warum auch immer, plötzlich unter Datenschutz & Sicherheit die Erlaubnis Geräte im Lokalen Netzwerk zu suchen ausgeschaltet.
                                    Nicht im Browser, sondern im Betriebssystem. Jetzt geht es wieder. Ja, macOS ist manchmal ein wenig eigenartig.
                                      AlexHaxe
                                      @thomas-braun said in ioBroker geht im Chrome nicht mehr:
                                      Oder ps arbeitet völlig korrekt, aber das Diagnose-Skript versucht es mit Kommandozeilen Parametern zu füttern, die diese Version nicht unterstützt, bzw. in anderer Form erwartet, und spuckt deshalb "falsche" Fehler aus.
                                      Ich halte es für durchaus möglich, dass das System nicht ganz im Reinen ist. Ein Neuaufsetzen ist sicherlich mal anzuraten, speziell nach dem Übergang von Raspberry 2 -> 4. Aber es ist bei weitem nicht so dringend wie dargestellt.
                                      @exmerci said in ioBroker geht im Chrome nicht mehr:
                                      • E exmerci
                                        Das ist mir egal was du willst.
                                        Du bekommst die Analyse, die sich halt aus dem Status deines Systems ergibt.
                                        • A AlexHaxe
                                          das System hat doch den selben Fehler bei manueller Eingabe von ps ausgespuckt
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
