  4. [Gelöst] ioBroker geht im Chrome nicht mehr
    1.0k
    6.1k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @exmerci sagte in ioBroker geht im Chrome nicht mehr:
    Ich frage mich nur wo die Fehler immer herkommen,
    Der erste Fehler ist schon von dir bei der Installation des OS gemacht worden, da wurde die 32Bit-Version verwendet. Und das wird dann halt in den höheren Etagen nicht besser.
    Und SD-Cards sind ja auch ggfls. etwas 'empfindlich'.
    exmerci
    schrieb am zuletzt editiert von exmerci
    Und warum darf ich die 32bit Version nicht verwenden? Warum gibt es diese dann?
    Es war ausserdem damals die einzige die auf dem alten PI lief.
    Hab das Log wieder eingesetzt. Sehe auch irgendwie keine kritischen Daten.
    • E exmerci
      Darfst du.
      Aber du darfst dich nicht wundern, wenn es auf einem 64Bit-Raspberry zu Problemen führt.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Darfst du.
        exmerci
        @thomas-braun sagte in ioBroker geht im Chrome nicht mehr:
        Eigentlich habe ich ja keine Probleme.
        • E exmerci
          Ja doch.
          error: list of process IDs must follow -p
          error: format specification must follow -o
          df: /media/usb: Input/output error
          z. B. sind keine Meldungen, die in dem Skript auf tauchen, wenn das System sauber läuft.
          Davon ab solltest du regelmäßiger Updates fahren (Pending Updates: 118) und auch mal schauen, ob 9 Adapter alle aus dem GitHub gezogen werden müssen. ioBroker-Admin musst du auch aktualisieren.
          Und du solltest auch mal den
          iob fix
          drüber jagen.
          • E exmerci
            @exmerci
            Was spuckt dein System denn zu
            ps -o user= -p "$(pidof iobroker.js-controller)"
            aus? Sollte eigenlich so aussehen:
            echad@chet:~ $ ps -o user= -p "$(pidof iobroker.js-controller)"
            iobroker
            echad@chet:~ $
              @exmerci
              iobroker
              echad@chet:~ $
              exmerci
              Usage:
               init0 [options]
               Try 'init0 --help <simple|list|output|threads|misc|all>'
                or 'init0 --help <s|l|o|t|m|a>'
               for additional help text.
              Aber ganz ehrlich würde ich jetzt auch den Fehler nicht im iob vermuten, sondern im chrome, wenn es doch auf allen anderen Browsern funktioniert.
              Liege ich das so falsch?
              Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • E exmerci
                Usage:
                 init0 [options]
                @exmerci
                Und
                ps --version
                sagt?
                Egal, da sind ja schon Ungereimtheiten ein paar Etagen tiefer.
                  @exmerci
                  Und
                  ps --version
                  sagt?
                  exmerci
                  @exmerci
                  Und
                  ps --version
                  sagt?
                  init0 from procps-ng 4.0.2
                  Ich habe gerade mal meinen "richtigen" Computer(PC) angeschmissen. Dort funktioniert im Chrome alles einwandfrei.
                  Muss was mit Chrome und Apple (meinem Notebook) zu tun haben.
                  • E exmerci
                    @exmerci
                    Und
                    ps --version
                    sagt?
                    Da sollte
                    echad@chet:~ $ ps --version
                    ps from procps-ng 4.0.2
                    echad@chet:~ $
                    gemeldet werden.
                    Deine Kiste verhält sich komisch.
                    Zum Mix von 64Bit-Kernel mit 32Bit-Userland schreibt piVCCU z. B.
                    armhf or arm64 architecture (x64 is not supported, images with mixed armhf binaries and arm64 kernel are not supported)
                    Das wird also da nicht unterstützt, weil das halt merkwürdige Effekte haben kann.
                      Da sollte
                      echad@chet:~ $
                      gemeldet werden.
                      exmerci
                      Da sollte
                      echad@chet:~ $
                      gemeldet werden.
                      Aber nur innerlich. 😀 Nach aussen läuft sie wie immer.
                      Ich danke erstmal und lasse das so, da mein Problem wohl eher nicht am iob liegt.
                      Vielleicht probiere ich doch mal den HA aus. Allerdings denkt man in meinem Alter langsam darüber nach, ob man seine Lebenszeit mit so etwas weiter verschwenden will. Anderseits macht es Spass.
                      • E exmerci
                        Da sollte
                        echad@chet:~ $
                        gemeldet werden.
                        @exmerci
                        Da ist halt dann auch eine Kernsanierung fällig...
                        Kannste wenden und drehen wie du willst, das Ding ist schief aufgesetzt.
                        • E exmerci
                          Da sollte
                          echad@chet:~ $
                          gemeldet werden.
                          @exmerci
                          Haste eigentlich jetzt wenigstens das Minimum an Systempflege betrieben und den iob fix ausgeführt und die Updates eingespielt?
                            @exmerci
                            exmerci
                            Naja, schief aufgesetzt? Ich weiß nicht, was man das falsch machen kann? 32Bit? Ok. Sehe ich ein. Aber das war auf der Raspi2 damals nicht anders möglich.
                            Und ich habe damals nicht soviel Zeit investiert, um das alles wieder wegzuschmeissen und neu anzufangen.
                            Wenn Automation mehr Zeit in Anspruch nimmt, als alles manuell zu machen, dann ist der Sinn verfehlt und ich muss nochmal in mich gehen.
                            iob fix muss ich mal in der Nacht ausführen, wenn das System nicht benötigt wird.
                            • E exmerci
                              Man kann auf einen 64Bit-Raspberry ein 32Bit-RaspberryOS installieren.
                              Das hast du offenbar getan, sonst hättest du da nicht diesen Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland.
                              Richtig, dessen CPU hatte auch eine 32Bit-Architektur. Aber deswegen knallt man auf einen Raspberry4 immer noch kein 32Bit-OS bei einer Neuinstallation drauf.
                              Systeme müssen halt auch unterhalten und gepflegt werden. Regelmäßig und konstant.
                              Einmal irgendwas installieren und das dann liegen lassen und sich selbst überlassen funktioniert halt nicht.
                                exmerci
                                Ich bin auch nicht mehr sicher, das ich das gemacht habe. Ich bin der Meinung, ich habe einfach die alte Karte in die neue Raspi gesteckt, als die 2er damals ihr Leben ausgehaucht hat.
                                Das meine ich mit "ich muss das überdenken" Die Dashboards sind ganz witzig, aber nicht überlebenswichtig. Nur Spielerei.
                                Und die Automationen bekomme ich mit normalen Zeitschaltuhren aller Meross & Co. schneller und konstanter und ohne Pflege hin.
                                • E exmerci
                                  Usage:
                                   init0 [options]
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  Nutzt du ein IPad? Gab da letztens ein issue mit IOS 17.7.7 falls du diese Version verwendest.
                                  Edit: Gerade gelesen das du ein MacBook benutzt , richtig?
                                  Da hatte ich mal ein ähnliches Verhalten als nach einem Chrome Update plötzlich andere sicherheits Einstellungen aktiviert waren.
                                  P.S. Auch HA erfordert eine saubere Installation und System Pflege
                                  • E exmerci
                                    Das macht man auch nicht.
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      exmerci
                                      @wendy2702 sagte in ioBroker geht im Chrome nicht mehr:
                                      So etwas vermute ich auch.
                                      Das ist mir klar. Aber wenn schon alles neu, dann alles :)
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        Hier mein Thread zu dem Problem:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/77977/gelöst-chrome-auf-mac-öffnet-keine-lokalen-webseiten?_=1748363330173
                                        Vielleicht ist es bei dir ähnlich.
                                          AlexHaxe
                                          Innerhalb weniger Tage der zweite Thread bei dem es in einem Browser Probleme gibt, während ein anderer Browser problemlos zugreifen kann. Und wieder wird sich an einem nicht völlig unrichtigen, aber dennoch belanglosen und für die Lösung unwichtigen Detail fest gebissen, statt das eigentliche Problem anzugehen. Schade.
                                          Sicherlich kann man in Frage stellen, ob man ein 32-Bit Betriebssystem auf einem 64-Bit Prozessor betreiben sollte. Schließlich beraubt man sich dabei des vollen Potentials des Prozessors, aber andererseits spricht auch nichts dagegen solange alles läuft. Und bislang gibt es keine Meldungen über kaputte Dienste oder Adapter die nicht laufen oder Fehler werfen, die in irgendeinem Bezug zum Problem stehen würden. Das Diagnose Skript scheint als einzigstes Fehler zu halluzinieren.
                                          wendy2702's Beitrag ist der erste, der eine ernsthafte Lösung anbietet. Bravo!
