  4. [Gelöst] ioBroker geht im Chrome nicht mehr
    1.0k
    6.1k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @exmerci sagte in ioBroker geht im Chrome nicht mehr:
    Ich hoffe ich mache das richtig:
    Das ist soweit OK.
    Du solltest aber sensible Daten aus den letzten Zeilen (Log) entfernen oder unkenntlich machen.
    Was mir auffällt: Du nutzt den Port 1883 sowohl für MQTT als auch mit Sonoff. Das sollte geändert werden.
    Ob das bei Telegram so OK ist kann ich nicht beurteilen. Verwende ich nicht.
    Mir scheint das Script 'ne Macke zu haben. Vielleicht schaut sich das @Thomas-Braun mal an.
    error: list of process IDs must follow -p
    Usage:
     init0 [options]
     Try 'init0 --help <simple|list|output|threads|misc|all>'
      or 'init0 --help <s|l|o|t|m|a>'
     for additional help text.
    For more details see ps(1).
    Edit
    @Thomas-Braun war schon schneller ;-)
    @codierknecht sagte in ioBroker geht im Chrome nicht mehr:
    Die Meldungen sind mir im Testing nie untergekommen. Auf einem gesunden System werden die nicht geworfen.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      exmerci
      Ok. Aber was hat das damit zu tun das ich die Webseite von iob auf dem Chrome nicht öffnen kann, aber auf dem Safari Browser der dem DuckDuckGo schon.
      Am iob System hat sich seit Gestern nichts geändert.
      • E exmerci
        @exmerci
        Ist egal, die Fehler müssen zunächst raus. Wenn du dann dein Backup des ioBrokers eingespielt hast kannste dir das nochmal anschauen, wenn noch erforderlich.
          @exmerci
          exmerci
          Ich habe das Log mal gelöscht, da ich gerade keine Zeit habe zu gucken, wo sensible Daten sind.
          Und wenn ich das Backup wieder einspiele, habe ich doch alles so wie vorher. Verstehe ich nicht.
          Ich glaube, ich habe auch keine Lust mehr auf den iobroker, wenn ich alle 3 Monate das System neu machen muss.
          So ein System soll eigentlich Zeit frei machen, statt zu fressen.
          Und wenn ich ein System neu aufsetze und dann daran nichts ändere, ausser brav alle Updates zu machen, dann verstehe ich nicht, wie dort immer wieder Fehler drin sein können.
          Ich lasse das jetzt erstmal so, da ich nicht annehme das all das etwas damit zu tun hat, das ich den iobroker nur im Chrome Browser nicht mehr öffnen kann. Dann nehme ich eben einen Anderen.
          Ich danke euch.
          • E exmerci
            Ich danke euch.
            Das Backup spielst du auf einer frischen Neuinstallation des Betriebssystems ein. Das ist dann nicht 'wie vorher'.
            Die Fehler gehen halt nicht davon weg.
              exmerci
              @thomas-braun sagte in ioBroker geht im Chrome nicht mehr:
              Ich frage mich nur wo die Fehler immer herkommen, wenn es einfach nur läuft, ohne das etwas neu installiert wird. Von Updates mal abgesehen.
              • E exmerci
                @codierknecht ```
                ```bash
                Script v.2025-03-08
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                          Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to: debian
                Model    : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 32 bit
                Systemuptime and Load:
                 14:44:35 up 19 days,  1:26,  2 users,  load average: 1.08, 0.92, 0.99
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Tue 2025-05-27 14:44:35 CEST
                           Universal time: Tue 2025-05-27 12:44:35 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                Usage:
                 init0 [options]
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                error: format specification must follow -o
                Usage:
                 init0 [options]
                usage: sudo -h | -K | -k | -V
                usage: sudo -v [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
                usage: sudo -l [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user] [command [arg ...]]
                usage: sudo [-ABbEHkNnPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R
                            directory] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
                usage: sudo -e [-ABkNnS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R
                            directory] [-T timeout] [-u user] file ...
                GROUPS=
                Usage:
                 init0 [options]
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal: tty
                Usage:
                 init0 [options]
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.2G        3.6G        3.0G        335K        1.7G        4.5G
                Swap:           209M        209M        339K
                Total:          8.4G        3.8G        3.0G
                Active iob-Instances:       56
                         7810 M total memory
                         3471 M used memory
                         2123 M active memory
                         2576 M inactive memory
                         2845 M free memory
                          101 M buffer memory
                         1513 M swap cache
                          199 M total swap
                          199 M used swap
                            0 M free swap
                top - 14:44:35 up 19 days,  1:26,  2 users,  load average: 1.08, 0.92, 0.99
                Tasks: 243 total,   1 running, 242 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 14.3 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7810.0 total,   2844.6 free,   3472.3 used,   1615.3 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,      0.3 free,    199.7 used.   4337.7 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                df: /media/usb: Input/output error
                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     782M  1.4M  780M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   17G   11G  61% /
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   97M  414M  19% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                `-/media/usb     /dev/sda1      vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                3.3G    /var/
                2.7G    /var/log/journal/317604764e914a7ab3cc0724abe275e0
                2.7G    /var/log
                319M    /var/lib
                Archived and active journals take up 2.6G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                2.8G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                3.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files_org
                1023M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
                630M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files_org/javascript.admin
                59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files_org/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files_org/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs   v20.18.2
                /usr/bin/node      v20.18.2
                /usr/bin/npm       10.8.2
                /usr/bin/npx       10.8.2
                /usr/bin/corepack  0.29.4
                nodejs:
                  Installed: 20.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                     20.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                     20.18.3-1nodesource1 1001
                 *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1646780)
                Core adapters versions
                js-controller:    7.0.6
                admin:   7.6.3
                javascript:       8.8.3
                nodejs modules from github:  9
                +-- iobroker.bosch-ebike@0.1.5 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike.git#c750fa5ba2bb84dd40bb4c97a6a0be0d468f8520)
                +-- iobroker.gardena@2.5.2 (git+ssh://git@github.com/t4qjXH8N/ioBroker.gardena.git#5029917d1442aaaedd11d32a4982931ccdcf7bd2)
                +-- iobroker.heizoel@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.heizoel.git#f45d5281d9e783674351f95873b8233320620ff5)
                +-- iobroker.parser@2.2.4 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.parser.git#cbd4396c9afea1d093840148d39d58b3b041dec1)
                +-- iobroker.roborock@0.6.18 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#f2ff2069429c212dab2ccd13661178864fb5383b)
                +-- iobroker.slideshow@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/gaudes/ioBroker.slideshow.git#26925817e7dc8d367ba0ccd7f8da1f2d64c55336)
                +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.12-1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d)
                +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8)
                +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
                Adapter State
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.gardena.0                : gardena               : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : iobroker                                 -  enabled, port: 8080
                  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.yamaha.2                 : yamaha                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.yamaha.3                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.3  [Updatable]
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.4  [Updatable]
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                Objects and States
                Objects: 46316
                States:  38997
                W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian bookworm InRelease
                Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 118
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          37571947   10798/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8908       1081/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10067      1081/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:2095            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8426       1017/docker-proxy
                tcp        0      0 192.168.1.89:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30161979   4241/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 127.0.0.1:39657         0.0.0.0:*               LISTEN      0          5893       670/containerd
                tcp        0      0 192.168.1.89:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30158640   3966/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.1.89:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30161301   4030/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15712      2894/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22005      3042/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5099       674/vncserver-x11-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5861       677/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          37571946   10798/cupsd
                tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       25725779   19667/io.roborock.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21081      3921/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      106        7467       754/influxd
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       36979158   15886/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11530      1996/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::2095                 :::*                    LISTEN      0          9501       1023/docker-proxy
                tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       25725778   19667/io.roborock.0
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        8029       1080/grafana
                tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          5098       674/vncserver-x11-c
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5863       677/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       12030      2492/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       23719      3914/io.musiccast.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6396       539/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:55687           0.0.0.0:*                           104        6398       539/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::48276                :::*                                104        6399       539/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::561e:c1f8:cc8:546 :::*                                0          30158471   617/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6397       539/avahi-daemon: r
                2025-05-27 14:46:06.828  - info: shelly.0 (3042) [authEnabled] 192.168.1.137 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-e86beaeb8dbc / shellyplus1pm#e86beaeb8dbc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-27 14:46:06.839  - debug: musiccast.0 (3914) [isOnline] getting network status for RX-V683 07E85083 (192.168.1.160)
                2025-05-27 14:46:05.337  - info: roborock.0 (19667) MQTT connection reconnect.
                2025-05-27 14:46:05.348  - info: roborock.0 (19667) MQTT connection reconnect.
                2025-05-27 14:46:05.389  - error: roborock.0 (19667) Failed to execute client.on("error") on robot undefined (unknown model): MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized. rriot.r.m: ssl://mqtt-eu-4.roborock.com:8883 rriot.u: 4VA7BI7DRpQ8uPPuH2YUH4, mqttUser: 21c73ff2, mqttPassword: cce7240fe56c2494
                2025-05-27 14:46:05.395  - info: roborock.0 (19667) MQTT connection close.
                2025-05-27 14:46:05.395  - info: roborock.0 (19667) MQTT connection reconnect.
                2025-05-27 14:46:05.412  - error: roborock.0 (19667) Failed to execute client.on("error") on robot undefined (unknown model): MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized. rriot.r.m: ssl://mqtt-eu-4.roborock.com:8883 rriot.u: 4VA7BI7DRpQ8uPPuH2YUH4, mqttUser: a296480e, mqttPassword: b5d57c05c767714b
                2025-05-27 14:46:05.416  - info: roborock.0 (19667) MQTT connection close.
                2025-05-27 14:46:05.418  - error: roborock.0 (19667) Failed to execute client.on("error") on robot undefined (unknown model): MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized. rriot.r.m: ssl://mqtt-eu-4.roborock.com:8883 rriot.u: 4VA7BI7DRpQ8uPPuH2YUH4, mqttUser: b3fc468b, mqttPassword: e2c23de11d6e60d0
                2025-05-27 14:46:05.422  - info: roborock.0 (19667) MQTT connection close.
                2025-05-27 14:46:05.461  - error: roborock.0 (19667) Failed to execute client.on("error") on robot undefined (unknown model): MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized. rriot.r.m: ssl://mqtt-eu-4.roborock.com:8883 rriot.u: 4VA7BI7DRpQ8uPPuH2YUH4, mqttUser: f6f39349, mqttPassword: 147f68f22c19cad5
                2025-05-27 14:46:05.467  - info: roborock.0 (19667) MQTT connection close.
                2025-05-27 14:46:06.395  - info: roborock.0 (19667) MQTT connection reconnect.
                2025-05-27 14:46:06.416  - info: roborock.0 (19667) MQTT connection reconnect.
                2025-05-27 14:46:06.423  - info: roborock.0 (19667) MQTT connection reconnect.
                2025-05-27 14:46:06.463  - error: roborock.0 (19667) Failed to execute client.on("error") on robot undefined (unknown model): MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized. rriot.r.m: ssl://mqtt-eu-4.roborock.com:8883 rriot.u: 4VA7BI7DRpQ8uPPuH2YUH4, mqttUser: 21c73ff2, mqttPassword: cce7240fe56c2494
                2025-05-27 14:46:06.467  - info: roborock.0 (19667) MQTT connection close.
                2025-05-27 14:46:06.467  - info: roborock.0 (19667) MQTT connection reconnect.
                2025-05-27 14:46:06.485  - error: roborock.0 (19667) Failed to execute client.on("error") on robot undefined (unknown model): MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized. rriot.r.m: ssl://mqtt-eu-4.roborock.com:8883 rriot.u: 4VA7BI7DRpQ8uPPuH2YUH4, mqttUser: a296480e, mqttPassword: b5d57c05c767714b
                2025-05-27 14:46:06.489  - info: roborock.0 (19667) MQTT connection close.
                2025-05-27 14:46:06.490  - error: roborock.0 (19667) Failed to execute client.on("error") on robot undefined (unknown model): MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized. rriot.r.m: ssl://mqtt-eu-4.roborock.com:8883 rriot.u: 4VA7BI7DRpQ8uPPuH2YUH4, mqttUser: b3fc468b, mqttPassword: e2c23de11d6e60d0
                2025-05-27 14:46:06.495  - info: roborock.0 (19667) MQTT connection close.
                2025-05-27 14:46:06.538  - error: roborock.0 (19667) Failed to execute client.on("error") on robot undefined (unknown model): MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized. rriot.r.m: ssl://mqtt-eu-4.roborock.com:8883 rriot.u: 4VA7BI7DRpQ8uPPuH2YUH4, mqttUser: f6f39349, mqttPassword: 147f68f22c19cad5
                2025-05-27 14:46:06.542  - info: roborock.0 (19667) MQTT connection close.
                iob diag has finished.
                gelöscht
                Stell das Log bitte wieder ein, damit ich sehen kann an welchen Stellen da die merkwürdigen Meldungen im Skript geworfen werden.
                • E exmerci
                  Der erste Fehler ist schon von dir bei der Installation des OS gemacht worden, da wurde die 32Bit-Version verwendet. Und das wird dann halt in den höheren Etagen nicht besser.
                  Und SD-Cards sind ja auch ggfls. etwas 'empfindlich'.
                    exmerci
                    schrieb am zuletzt editiert von exmerci
                    Und warum darf ich die 32bit Version nicht verwenden? Warum gibt es diese dann?
                    Es war ausserdem damals die einzige die auf dem alten PI lief.
                    Hab das Log wieder eingesetzt. Sehe auch irgendwie keine kritischen Daten.
                    • E exmerci
                      Darfst du.
                      Aber du darfst dich nicht wundern, wenn es auf einem 64Bit-Raspberry zu Problemen führt.
                        Darfst du.
                        exmerci
                        Eigentlich habe ich ja keine Probleme.
                        • E exmerci
                          Ja doch.
                          z. B. sind keine Meldungen, die in dem Skript auf tauchen, wenn das System sauber läuft.
                          Davon ab solltest du regelmäßiger Updates fahren (Pending Updates: 118) und auch mal schauen, ob 9 Adapter alle aus dem GitHub gezogen werden müssen. ioBroker-Admin musst du auch aktualisieren.
                          Und du solltest auch mal den
                          iob fix
                          drüber jagen.
                          • E exmerci
                            @exmerci
                            Was spuckt dein System denn zu
                            ps -o user= -p "$(pidof iobroker.js-controller)"
                            aus? Sollte eigenlich so aussehen:
                            echad@chet:~ $ ps -o user= -p "$(pidof iobroker.js-controller)"
                            iobroker
                            echad@chet:~ $
                              @exmerci
                              iobroker
                              echad@chet:~ $
                              exmerci
                              Usage:
                               init0 [options]
                              Aber ganz ehrlich würde ich jetzt auch den Fehler nicht im iob vermuten, sondern im chrome, wenn es doch auf allen anderen Browsern funktioniert.
                              Liege ich das so falsch?
                              Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E exmerci
                                Usage:
                                 init0 [options]
                                @exmerci
                                Und
                                ps --version
                                sagt?
                                Egal, da sind ja schon Ungereimtheiten ein paar Etagen tiefer.
                                  @exmerci
                                  Und
                                  ps --version
                                  sagt?
                                  exmerci
                                  @exmerci
                                  Und
                                  ps --version
                                  sagt?
                                  init0 from procps-ng 4.0.2
                                  Ich habe gerade mal meinen "richtigen" Computer(PC) angeschmissen. Dort funktioniert im Chrome alles einwandfrei.
                                  Muss was mit Chrome und Apple (meinem Notebook) zu tun haben.
                                  • E exmerci
                                    @exmerci
                                    Und
                                    ps --version
                                    sagt?
                                    Da sollte
                                    echad@chet:~ $ ps --version
                                    ps from procps-ng 4.0.2
                                    echad@chet:~ $
                                    gemeldet werden.
                                    Deine Kiste verhält sich komisch.
                                    Zum Mix von 64Bit-Kernel mit 32Bit-Userland schreibt piVCCU z. B.
                                    armhf or arm64 architecture (x64 is not supported, images with mixed armhf binaries and arm64 kernel are not supported)
                                    Das wird also da nicht unterstützt, weil das halt merkwürdige Effekte haben kann.
                                      Da sollte
                                      echad@chet:~ $
                                      gemeldet werden.
                                      exmerci
                                      Da sollte
                                      echad@chet:~ $
                                      gemeldet werden.
                                      Aber nur innerlich. 😀 Nach aussen läuft sie wie immer.
                                      Ich danke erstmal und lasse das so, da mein Problem wohl eher nicht am iob liegt.
                                      Vielleicht probiere ich doch mal den HA aus. Allerdings denkt man in meinem Alter langsam darüber nach, ob man seine Lebenszeit mit so etwas weiter verschwenden will. Anderseits macht es Spass.
                                      • E exmerci
                                        Da sollte
                                        echad@chet:~ $
                                        gemeldet werden.
                                        @exmerci
                                        Da ist halt dann auch eine Kernsanierung fällig...
                                        Kannste wenden und drehen wie du willst, das Ding ist schief aufgesetzt.
                                        • E exmerci
                                          Da sollte
                                          echad@chet:~ $
                                          gemeldet werden.
                                          @exmerci
                                          Haste eigentlich jetzt wenigstens das Minimum an Systempflege betrieben und den iob fix ausgeführt und die Updates eingespielt?
