  4. [Gelöst] ioBroker geht im Chrome nicht mehr
    1.0k
    6.1k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @exmerci sagte in ioBroker geht im Chrome nicht mehr:
    @thomas-braun sagte in ioBroker geht im Chrome nicht mehr:
    Aber ganz ehrlich würde ich jetzt auch den Fehler nicht im iob vermuten, sondern im chrome, wenn es doch auf allen anderen Browsern funktioniert.
    Liege ich das so falsch?
    Nutzt du ein IPad? Gab da letztens ein issue mit IOS 17.7.7 falls du diese Version verwendest.
    Edit: Gerade gelesen das du ein MacBook benutzt , richtig?
    Da hatte ich mal ein ähnliches Verhalten als nach einem Chrome Update plötzlich andere sicherheits Einstellungen aktiviert waren.
    P.S. Auch HA erfordert eine saubere Installation und System Pflege
    exmerci
    @wendy2702 sagte in ioBroker geht im Chrome nicht mehr:
    So etwas vermute ich auch.
    Das ist mir klar. Aber wenn schon alles neu, dann alles :)
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Hier mein Thread zu dem Problem:
      https://forum.iobroker.net/topic/77977/gelöst-chrome-auf-mac-öffnet-keine-lokalen-webseiten?_=1748363330173
      Vielleicht ist es bei dir ähnlich.
        AlexHaxe
        Innerhalb weniger Tage der zweite Thread bei dem es in einem Browser Probleme gibt, während ein anderer Browser problemlos zugreifen kann. Und wieder wird sich an einem nicht völlig unrichtigen, aber dennoch belanglosen und für die Lösung unwichtigen Detail fest gebissen, statt das eigentliche Problem anzugehen. Schade.
        Sicherlich kann man in Frage stellen, ob man ein 32-Bit Betriebssystem auf einem 64-Bit Prozessor betreiben sollte. Schließlich beraubt man sich dabei des vollen Potentials des Prozessors, aber andererseits spricht auch nichts dagegen solange alles läuft. Und bislang gibt es keine Meldungen über kaputte Dienste oder Adapter die nicht laufen oder Fehler werfen, die in irgendeinem Bezug zum Problem stehen würden. Das Diagnose Skript scheint als einzigstes Fehler zu halluzinieren.
        wendy2702's Beitrag ist der erste, der eine ernsthafte Lösung anbietet. Bravo!
        • A AlexHaxe
          @alexhaxe sagte in ioBroker geht im Chrome nicht mehr:
          Das weise ich zurück. Wenn ps da nicht wie üblich auch ps aufruft sonden init0, dann stimmt da was grundlegendes nicht.
          E A 2 Antworten Letzte Antwort
            exmerci
            Das will ich ja nicht bezweifeln und bestimmt auch sonst niemand. Aber es hat anscheinend rein gar nichts mit dem Problem zu tun.
            • E exmerci
              Aber damit, das die Kiste grundsätzlich schräg dasteht, imho.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                exmerci
                Ich wollte aber keine Beurteilung meines Systems, sondern eine Lösung für mein Problem.
                Und die hat @wendy2702 gebracht mit seinem Link. Dieser hat mich auf die richtige Spur geführt.
                Im System des macOS war, warum auch immer, plötzlich unter Datenschutz & Sicherheit die Erlaubnis Geräte im Lokalen Netzwerk zu suchen ausgeschaltet.
                Nicht im Browser, sondern im Betriebssystem. Jetzt geht es wieder. Ja, macOS ist manchmal ein wenig eigenartig.
                  AlexHaxe
                  @thomas-braun said in ioBroker geht im Chrome nicht mehr:
                  Oder ps arbeitet völlig korrekt, aber das Diagnose-Skript versucht es mit Kommandozeilen Parametern zu füttern, die diese Version nicht unterstützt, bzw. in anderer Form erwartet, und spuckt deshalb "falsche" Fehler aus.
                  Ich halte es für durchaus möglich, dass das System nicht ganz im Reinen ist. Ein Neuaufsetzen ist sicherlich mal anzuraten, speziell nach dem Übergang von Raspberry 2 -> 4. Aber es ist bei weitem nicht so dringend wie dargestellt.
                  @exmerci said in ioBroker geht im Chrome nicht mehr:
                  • E exmerci
                    Das ist mir egal was du willst.
                    Du bekommst die Analyse, die sich halt aus dem Status deines Systems ergibt.
                    • A AlexHaxe
                      das System hat doch den selben Fehler bei manueller Eingabe von ps ausgespuckt
                        AlexHaxe
                        @homoran said in ioBroker geht im Chrome nicht mehr:
                        korrekt. Gibt man den identischen Befehl (zu dem was das Skript automatisiert absetzt) manuell auf der Konsole ein, dann wäre es extrem verwunderlich, wenn dies eine andere Ausgabe zum Ergebnis hätte.
                        Ergo: Die ps Version auf dem Zielsystem erwartet ein anderes Format der Kommandozeilen-Parameter (nach eigener Aussage), unabhängig davon ob der Aufruf manuell oder automatisiert erfolgt.
                        Das Skript nimmt an, dass ps überall identisch funktioniert und rennt deshalb in Fehler, die nicht notwendigerweise Fehler sind. Und so jagt man einem Phantom hinterher, welches möglicherweise gar nicht existiert.
                        • A AlexHaxe
                          @alexhaxe
                          Wenn ich ps anrufe, dann muss sich auch ps melden und nicht init0.
                          Das tut es auch auf allen Systemen, von denen ich die Ausgabe des Skripts gesehen habe. Und das sind im Laufe der Jahre einige gewesen. Nur die Kiste von exmerci verhält sich da anders. Warum auch immer.
                          Ist aber bei der zweifelhaften Provinienz des Systems (Rüber gehoben von einem Pi2, Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland usw.) auch müßig da zu suchen.
                          Jedenfalls würde ich dem System nicht weiter über den Weg trauen. Wer weiß was da noch alles falsch läuft.
                            wendy2702W Offline
                            @exmerci :
                            Sehr gut das es wieder funktioniert. Editier doch bitte deinen ersten Beitrag und setzte ein
                            [Gelöst]
                            Vor die Überschrift.
                            Und die Analyse nicht falsch verstehen. Soll ja nur eine Hilfe sein das System möglichst sauber und stabil zu halten um etwaige andere Probleme zu vermeiden.
                              @alexhaxe
                              AlexHaxe
                              @alexhaxe
                              Das ist an und für sich korrekt, allerdings gibt es Fälle wo Systeme minimalisierte Versionen von Programmen bereitstellen. Genauso gibt es Fälle, in denen ein Programm mehrere Aufgaben übernehmen kann.
                              init0 könnte ein solches Programm sein. Wenn es über den Namen ps aufgerufen wird, verhält es sich wie ein ps Kommando (aber eben mit leicht anderen Anforderungen an die Kommandozeilen-Parameter). Wird ein anderer Name verwendet, nimmt es eine andere Gestalt an. Dass es im Fehlerfall seinen ursprünglichen oder einen fest einkompilierten Namen ausgibt, tut der Sache keinen Abbruch.
                              Ich bin vorsichtig überzeugt, dass psauf dem Zielsystem durchaus in der Lage wäre seinen Dienst zu erfüllen, würde man es mit dem korrekten Parameterformat aufrufen. Mangels Testsystem bleibe ich diesen Beweis aber schuldig.
                              • A AlexHaxe
                                @alexhaxe
                                @alexhaxe
                                Dieses Verhalten zeigt KEINES der anderen RaspberryOS Bookworm-Systeme, die hier so im Umlauf sind.
                                Das wäre auch ein komplett unerwartetes und gefährliches Verhalten, denn dann könnte man das Kommando nicht in Skripten verwenden. Die Ausgaben der Kommandos müssen stabil sein, zumindest innerhalb eines Releases, ansonsten ist es ein Breaking Change. Unter anderem deswegen verwendet man ja auch z. B. nach Möglichkeit in Skripten kein 'apt' sondern 'apt-get'. Da ist nämlich die Ausgabe stabiler.
                                  AlexHaxe
                                  Die Annahme ps (oder gar das ganze System) sei kaputt ist eine mögliche Schlussfolgerung für die beobachtete Ausgabe. Ich habe eine plausible, alternative Erklärung geliefert. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo in einem Graubereich dazwischen, und wird nicht abschließend geklärt werden können.
                                  • A AlexHaxe
                                    @alexhaxe
                                    Dann sollten wir wohl besser hingehen und das gleiche machen wie die Kollegen bei Home Assisstant:
                                    Nur noch Installationen im hauseigenen Container oder gleich des hauseigenen Betriebssystems unterstützen.
                                    Da weiß man halt was man da mal reingebacken hat.
                                    • A AlexHaxe
                                      und deswegen ist es besonders wichtig mit einem sauberen und aktuellen System hier aufzuschlagen!
                                      Ansonsten potenzieren sich die Unwägbarkeiten!
                                        AlexHaxe
                                        Der Graubereich ist: Das System ist kaputt oder das Diagnose Skript ist kaputt.
                                        Fakt ist: Das Diagnose Skript war völlig ungeeignet das gegebene Problem auch nur im Ansatz zu klären.
                                        Stattdessen stundenlange Diskussionen über Probleme, die möglicherweise vorhanden sind, die aber ansonsten zu keiner funktionalen Störung führten, denn sonst wäre die Fehlerbeschreibung sicherlich eine andere gewesen.
                                        Sollte @exmerci das Problem mittelfristig angehen? Ja.
                                        War es notwendig dies als Basis für weitere Hilfestellung zu fordern? Nein!
                                        Ich bin mir sicher @exmerci ist froh um die zusätzlichen Stunden die nicht mit dem Neuaufsetzen des Systems verbracht werden mussten, nur um festzustellen, dass das Problem die Neuinstallation überstanden hat.
                                        • A AlexHaxe
                                          @alexhaxe Also ist es dir lieb, ein vollkommen abgesoffenes System zu supporten?
