  5. regex von "www.esyoil.com"
    6.0k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @neuschwansteini sagte in regex von "www.esyoil.com":
    vielleicht mach ich mal n Featurerequest beim Admin, dass er nur Adapter anzeigt, die Node >20 anzeigt und in den letzten 12Monaten aktuell gehalten worden sind.
    das kann ich jetzt nich nachvollziehen!
    warum ist ein Adapter untauglich, wenn er bereits mit node v8 funktionieren würde???
    Warum darf er nur mit v20 laufen?
    und weiterhin:
    warum muss an einem funktionierenden Adapter "was gemacht" werden?
    ich nutze immer noch Adapter aus den ersten Jahren von ioBroker - ohne irgendwelche Probleme.
    haus-automatisierungH Offline
    @homoran sagte in regex von "www.esyoil.com":
    Darf schon mit älteren Versionen laufen. Aber die sind ja alle abgekündigt und sollten nicht mehr genutzt werden. Deswegen meckert der Adapter-Checker auch, wenn die definierte Version älter als 20 ist.
    Und generell sollte man als Entwickler seine Adapter ja schon grundlegend pflegen. Das passiert in diesem Beispiel gar nicht mehr: https://github.com/TA2k/ioBroker.heizoel/issues/14
    Klar, läuft noch - aber wird halt nicht mehr gepflegt. Heißt für mich im Umkehrschluss sehr oft, dass man spätestes bei ersten Problemen etwas neues suchen muss, da niemand antworten wird.
    📚 Meine Dokumentation
      @haus-automatisierung sagte in regex von "www.esyoil.com":
      Das ist für mich eine "Überbetreuung".
      Eine dependency sollte nach meinem Verständnis die technische Voraussetzung angeben.
      Dass node v20 aktuell ist und genutzt werden soll steht auf einem anderen Blatt.
      haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        @homoran War ja nur ein Beispiel - die Liste der offenen Themen ist lang. Vieles ist auch deprecated und sollte nicht mehr genutzt werden. Genauso sollten Dependencies aktuell gehalten werden.
        Generell finde ich das Vorgehen (aus Entwickler-Sicht) schon gut. Anders kann man den Überblick gar nicht behalten oder die Qualität von Adaptern beurteilen. Ist aber eine Grundsatzdiskussion.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Das entspricht auch genau meiner Meinung.
          Wenn das muss die baseline an Anforderungen vom basissystem kommen. Iobroker 7 hat ja noch v18.
          Die Entscheidung welches Risiko jemand eingeht muss beim Nutzer liegen. Gern kann man per notification da dran erinnern.
          Ich persönlich würde es ja mit einer Ampel machen zum Gesamtzustand des Systems
          Grün keine Aktion notwendig
          Gelb Adapter Updates notwendig
          Rot betriebssysystem/node/iobroker Update notwendig.
          Mit der v20 dependency in package.json schließt man alle von Adapter Updates aus, die, aus welchen Gründen auch immer, noch nicht aktualisiert haben.
          Wenn ich es richtig überschaue muss man für v20 auch das Betriebssystem aktualisieren, wegen 64 Bit, was dann wieder einige ältere Hardware aussortiert.
          Aber wie gesagt, da bin ich mir nicht ganz so sicher.
          Nur um es klar zu machen, ich bin schon dafür, das System aktuell zu halten. Nur will ich als Adapter maintainer meinen Nutzer das nicht vorschreiben wollen.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • haus-automatisierungH Offline
            @oliverio sagte in regex von "www.esyoil.com":
            Man stellt ja nur sicher, dass es damit läuft. Und die Integration-Tests und Unit-Tests lasse ich z.B. mit node18 gar nicht mehr laufen. Zumal ich mir als Entwickler kein System mit einer abgekündigten Version aufsetze, falls jemand Probleme hat.
            Erforderlich ist ja noch node18 laut Repo-Checker. node20 ist nur empfohlen. Also genau wie beim js-controller 7 auch.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.repochecker/commit/58582aed8e70968f5649e7341079e57bf4f56c2d
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Ich hatte letztens aufgrund des repocheckers auf v20 umgestellt.
              Dann hab ich einen Hinweis bekommen, das jemand den Adapter nicht aktualisieren konnte, der noch ein v18 Node hatte.
              Ich habe das mit einem Node 18 docker Container nachgestellt und festgestellt, das aus irgendeinem Grund das. 20, welches nur in github befand und noch nichtmal in ein Release geflossen ist, den Update dieses Adapters generell verhindert hat.
              Ich vermute, das es irgendwie mit den Repo Daten zu tun hat, welcher iobroker zentral einsammelt und am Tag dann 2/3 mal bereitstellt zu tun hat, so dass der Admin dann kein Update mehr zulässt.
              Daher hab ich wieder zurück gestellt.
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                Ja, weil die package.json für die Repository-Liste von GitHub geladen wird (und nicht von npmjs). Ist nicht ganz sauber. Zumal man dann angemeckerte Fehler in Adaptern beheben kann, ohne eine neue Version freizugeben.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Hab ich mir gedacht.
                  Wie gesagt, es verhindert Adapter Updates.
                  Sobald der Adapter maintainer es eingebaut hat ist es dann nicht mehr empfohlen sondern für Nutzer Pflicht um weitere Updates zu erhalten
                  Links im Profil
