  5. Änderungen aller Datenpunkte in einem Ordner überwachen
6 Beiträge 4 Kommentatoren 487 Aufrufe 2 Beobachtet
    Ralf 2
    ich habe hier eine Samsung-Waschmaschine, die ich über den Adapter Smartthings in IOBroker habe. Das sind jedoch jede Menge Datenpunkte und ich will heraus finden welche Datenpunkte mir wichtig sind. Nun habe ich mir gedacht einmal auf alle Datenpunkte zu triggern und mir Änderungen in ein Logfile zu schreiben. Bzw. in einen Zeichenketten-DP die ID, alter Wert, neuer Wert zu speichern und mir das für einen Tag in Mariadb zu loggen.
    Wie aber kann ich am performantesten einen Trigger für alle Datenpunkte erstellen?
    Ich kann natürlich aus der Liste von folgendem Selector in einer Schleife für alle Datenpunkte einen Trigger erzeugen, geht das aber eleganter?
    #Pseudocode:
    $('[id=smartthings.0.d867cabb-a15c-c2d3-d677-c87ee6845705.*]').each(function (id, i) {
    on({id: id, change: "ne"}, async function (obj) {
                DoIt(); ;
    Gruß Ralf
    paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Ralf 2
      #Pseudocode:
                  DoIt(); ;
      @ralf-2 sagte: geht das aber eleganter?
      Laut Doku gibt es auch die Selektor.on()-Funktion.
      Oder so:
      const ids = $('smartthings.0.d867cabb-a15c-c2d3-d677-c87ee6845705.*').toArray();
      on(ids, function(dp) {
          // dp auswerten
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ralf 2
        #Pseudocode:
                    DoIt(); ;
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @ralf-2 warum nicht einfach via sql Adapter direkt in die dB schreiben ?
        Wenn du jeden Wert mitschreibst hast du in der dB alles - vorherigen Wert, zeitstempel, neuen Wert. Alleine durch das eintragen in der dB.
        A.
          Oder so:
              // dp auswerten
          Ralf 2
          @paul53 sagte in Änderungen aller Datenpunkte in einem Ordner überwachen:
          Das hatte ich nicht gefunden, das kann ich mal probieren.
          @Asgothian
          Mir ist Samsung hier zu Gesprächig, das sind 2151 Datenpunkte :-(
          Wenn ich weiß welche Punkte sich ändern, kann ich mir diese Auswahl in einen Alias packen. Es werden sich vermutlich nur wenige Datenpunkte ändern.
          Das Skript wird ja auch nur temporär laufen.
          Gruß Ralf
          • R Ralf 2
            @Asgothian
            @ralf-2 sagte in Änderungen aller Datenpunkte in einem Ordner überwachen:
            das kannst du doch auch im Adapter konfigurieren!
            • nur geänderte Daten loggen
            • Mindestabweichung vom bisherigen Wert
            • Blockzeit
              • Blockzeit
              Ralf 2
              MMmmm... muss ich mal drüber nachdenken.
              Ich könnte im Skript wo ich alle Werte in eine JSON-Tabelle packe noch die letzte Änderung mit aufnehmen, dann habe ich die Datenpunkte identifiziert.
              Aber ja, ich werde mal über den Schraubenschlüssel bei allen SQL aktivieren.
              Gruß Ralf
