  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Steckdose über vis Steuerelemente automatisieren
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ChendaC Offline
    ChendaC Offline
    Chenda
    Hi zusammen,
    ich habe mit meinem iobroker nochmal komplett neu angefangen. Die Geräte habe ich nun alle integriert.
    Und den Energieflussadapter konfiguriert.
    Nun möchte ich eine Visualisierung für einen Heubedampfer erstellen.
    Meine idee ist die Folgende:
    Grundzustand: Heubedampfer ist leer --> Steckdose ist aus
    Bereit: Heubedampfer ist gefüllt und bereit (Auswahl durch entsprechenden Button in der VIS-2) --> Steckdose aus
    Arbeitet: Heubedampfer ist gefüllt und aktiv --> Steckdose an
    Fertig: heubedampfer ist gefüllt, aber fertig --> Steckdose aus
    Sobald der Heubedampfer im Status bereit ist soll er automatisch arbeiten (Steckdose ein), sobald genug Stromüberschuss vorhanden ist. Und dann nach genau 60 Minuten Steckdose wieder aus. --> Zustand fertig.
    Den aktuellen Überschuss berechne ich in einem javascript und lege ihn im alias alias.0.Erzeugung.Ueberschuss ab.
    Die Steckdose kann ich über das Element hs100.0.192_168_178_29.state schalten und den Status auslesen.
    Mein Verständnisproblem ist, wie ich die Steuerung über die grafische Oberfläche (VIS2) angehen kann.
    • ChendaC Chenda
      Hi zusammen,
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @chenda sagte in Steckdose über vis Steuerelemente automatisieren:
      eigentlich gar nicht!
      Dafür benötigst du einen Logikadapter deiner Wahl.
      Über die Visualisierung kann man dann bestimmte Datenpunkte setzen (wahr/falsch) die in der Logik berücksichtigt werden sollen.
      ChendaC 1 Antwort Letzte Antwort
        ChendaC Offline
        ChendaC Offline
        Chenda
        @homoran ich bin nicht ganz sicher, was du mit Logikadapter meinst. Ich würde die Logik gerne in js abbilden.
        Ich stehe aber was deine Aussage bezüglich der Logik und der vis Datenpunkte angeht noch immer auf dem Schlauch.
        • ChendaC Chenda
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Dann wäre der javascript Adapter dein Freund.
          Wenn du javascript kennst, weisst du ja dass es ereignisorientiert arbeitet.
          Dann könnte die Umschaltung eines Datenpunkts von false auf true über ein vis-Widget der Trigger sein.
          Ebenso könntest du einen Datenpunkt "manual_override" über die vis von false auf true ändern.
          Diesen Wert könntest du im Script abfragen um bestimmte Varianten in deinem Script zu ermöglichen.
            ChendaC Offline
            ChendaC Offline
            Chenda
            @homoran ich habe mir schon ein js Script geschrieben, dass die Funktion erfüllen sollte, die ich will.
            on({id: "javascript.0.Heubedampfer.Status", change: "ne"}, function (obj) {
                let berschuss = getState("alias.0.Erzeugung.Ueberschuss")?.val || 0;
                let status = obj.state.val;
                if (status === "Bereit" && berschuss >= 2000) { // Mindestens 2000W Überschuss erforderlich
                    log("Genug Überschuss vorhanden! Heubedampfer startet.");
                    setState("hs100.0.192_168_178_29.state", true); // Steckdose einschalten
                    setState("javascript.0.Heubedampfer.Status", "Arbeitet");
                    let verbrauch = 2000; // Wenn an -> 2000W, wenn aus -> 0W
                    setState("alias.0.Verbrauch.Bedampfer", verbrauch);
                    // Countdown für 60 Minuten (3600 Sekunden)
                    setTimeout(function () {
                        log("60 Minuten sind um. Heubedampfer wird gestoppt.");
                        setState("hs100.0.192_168_178_29.state", false); // Steckdose ausschalten
                        setState("javascript.0.Heubedampfer.Status", "Fertig");
                        let verbrauch = 0; // Wenn an -> 2000W, wenn aus -> 0W
                    }, 3600000);
            Nun brauche ich noch die gewünschte User-Interaktionsmöglichkeit über die vis2.
            Wie füge ich eine Grafik ein?
            Wie verändere ich die Grafik durch antippen?
            Wie löse ich durch antippen eine Statusänderung aus?
            • ChendaC Chenda
                      }, 3600000);
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @chenda Du vermischt da gerade zwei Aufgaben!
              • Aufbau einer Visualisierung
              • Triggern/Beeinflussen einer Automatik.
              übrigens
              wieso da?
              und nicht unter 0_userdata.0?
              • ChendaC Chenda
                @chenda sagte: Logik gerne in js
                Versuche es mal so:
                const idUeber = 'alias.0.Erzeugung.Ueberschuss';
                const idPlug  = 'hs100.0.192_168_178_29.state';
                const idVis   = '0_userdata.0.Heubedampfer.Bereit'; // boolean
                var delayOn = null;
                on(idUeber, function(dp) {
                    if(dp.state.val < 2000) { // Grenzwert anpassen!
                        clearTimeout(delayOn);
                        delayOn = null;
                    } else if(!delayOn && getState(idVis).val) {
                        delayOn = setTimeout(function() {
                            setState(idPlug, true);
                            setState(idVis, false, true);
                                setState(idPlug, false);
                                delayOn = null;
                            }, 3600000); // 60 Minuten
                        }, 300000); // 5 Minuten
                  übrigens
                  wieso da?
                  ChendaC Offline
                  ChendaC Offline
                  Chenda
                  @homoran sagte in Steckdose über vis Steuerelemente automatisieren:
                  Kann schon sein, dass ich da was vermische, aber ich brauche es ja auch gemischt. Ich brauche ja die vis zur Steuerung. Die Logik lediglich zur Automatisierung.
                  wieso da?
                  der alias verweist auf javascript.0.Erzeugung.Ueberschuss -- das könnte ich auch unter 0_userdata anlegen; da hast du recht und habe ich nicht drüber nachgedacht.
                  • ChendaC Chenda
                    wieso da?
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    ok, das ist der Sinn eines alias. Passt daher.
                    ich habe weder vis-2 noch kann ich javascript. aber du hast ja einen Trigger DP.
                    dann nimm doch in der vis einen Button der diesen DP ändert.
                    • ChendaC Chenda
                      Hi zusammen,
                      @chenda sagte: Status bereit ist soll er automatisch arbeiten (Steckdose ein), sobald genug Stromüberschuss vorhanden ist.
                      Dann muss auf den Überschuss getriggert werden und im Trigger die Bereitschaft geprüft werden.
                        ChendaC Offline
                        ChendaC Offline
                        Chenda
                        @paul53 ich dachte von der Logik her ist es wahrscheinlich, dass der Stromüberschuss reicht, wenn der Bedampfer gefüllt wird. Daher trigger so rum. Macht das denn einen Unterschied? geht doch beides, oder irre ich mich?
                        • ChendaC Chenda
                          @chenda sagte: Macht das denn einen Unterschied?
                          Wenn zum Zeitpunkt des Wechsels in Bereitschaft der Überschuss nicht ausreicht, bleibt die Steckdose aus, wenn nicht auf den Überschuss getriggert wird.
                            Versuche es mal so:
                            var delayOn = null;
                                    delayOn = null;
                                            delayOn = null;
                            ChendaC Offline
                            ChendaC Offline
                            Chenda
                            @paul53 Danke dir.
                            Ich habe das etwas angepasst. Was hälst du davon?
                            const idUeber = "alias.0.Erzeugung.Ueberschuss"; // Stromüberschuss
                            const idPlug  = "hs100.0.192_168_178_29.state"; // Steckdose
                            const idStatus = "javascript.0.Heubedampfer.Status"; // Heubedampfer-Zustand
                            const idVerbrauch = "alias.0.Verbrauch.Bedampfer"; // Verbrauchswert
                            var delayOn = null;
                            // Überprüfung bei jeder Änderung des Stromüberschusses
                            on({id: idUeber, change: "ne"}, function(dp) {
                                let überschuss = dp.state.val;
                                let status = getState(idStatus)?.val || "Leer";
                                if (status === "Bereit" && überschuss >= 2000 && !delayOn) {
                                    log("Genug Überschuss vorhanden! Startet in 5 Minuten...");
                                    // Verzögerung von 5 Minuten, um sicherzustellen, dass der Überschuss stabil bleibt
                                        log("Starte Heubedampfer für 60 Minuten!");
                                        setState(idStatus, "Arbeitet", true);
                                        setState(idVerbrauch, 2000); // Verbrauch direkt setzen
                                        // Nach exakt 60 Minuten abschalten
                                            log("60 Minuten sind um. Heubedampfer stoppt.");
                                            setState(idStatus, "Fertig", true);
                                            setState(idVerbrauch, 0); // Verbrauch wieder auf 0 setzen
                                            delayOn = null;
                                    }, 300000); // 5 Minuten Verzögerung
                            // Aktualisierung des Verbrauchswerts, wenn sich der Steckdosenstatus ändert
                            on({id: idPlug, change: "ne"}, function (obj) {
                                let status = obj.state.val; // Zustand der Steckdose
                                let verbrauch = status ? 2000 : 0; // Wenn an -> 2000W, wenn aus -> 0W
                                setState(idVerbrauch, verbrauch);
                            • ChendaC Chenda
                              @paul53 Danke dir.
                              var delayOn = null;
                                              delayOn = null;
                              ChendaC Offline
                              ChendaC Offline
                              Chenda
                              Das Script funktioniert erstmal und tat, was es soll.
                              Nun wollte ich mir noch die Restzeiten anzeigen lassen. Dafür habe ich mir in VIS-2 ein html widget eingebunden,
                              im Feld Allgemein "html" habe ich folgenden Code eingebaut:
                              <div id="countdown" style="font-size: 28px; font-weight: bold; text-align: center;"></div>
                              <script>
                                  const countdownElement = document.getElementById("countdown");
                                  const wartezeitDP = "javascript.0.Logik.Heubedampfer.Wartezeit";
                                  const arbeitszeitDP = "javascript.0.Logik.Heubedampfer.Restzeit";
                                  function updateCountdown() {
                                      let wartezeit = getState(wartezeitDP)?.val || 0;
                                      let arbeitszeit = getState(arbeitszeitDP)?.val || 0;
                                      if (wartezeit > 0) {
                                          let minutes = Math.floor(wartezeit / 60);
                                          let seconds = wartezeit % 60;
                                          countdownElement.innerHTML = `Wartezeit: ${minutes}:${seconds.toString().padStart(2, '0')} min`;
                                          countdownElement.style.color = "#FFA500"; // Orange für Wartezeit
                                      } else if (arbeitszeit > 0) {
                                          let minutes = Math.floor(arbeitszeit / 60);
                                          let seconds = arbeitszeit % 60;
                                          countdownElement.innerHTML = `Heubedampfer läuft: ${minutes}:${seconds.toString().padStart(2, '0')} min`;
                                          countdownElement.style.color = "#00FF00"; // Grün für aktive Betriebszeit
                                      } else {
                                          countdownElement.innerHTML = "Kein aktiver Timer";
                                          countdownElement.style.color = "#FF0000"; // Rot für keine Aktivität
                                  // Aktualisierung alle 1 Sekunde
                                  setInterval(updateCountdown, 1000);
                                  updateCountdown();
                              </script>
                              In den Variablen javascript.0.Logik.Heubedampfer.Wartezeit und javascript.0.Logik.Heubedampfer.Restzeit wird durch mein JS skript regelmäßig die Restzeit (in s) aktualisiert. Dennoch wird in der VIS-2 nichts angezeigt.
                              Was habe ich falsch gemacht?
                              • ChendaC Chenda
                                <script>
                                        } else {
                                    updateCountdown();
                                </script>
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @chenda warum um alles in der Welt lässt du das in der vis laufen?
                                Das läuft dann im (wahrscheinlich deutlich leistungsschwächeren) Frontend ab und nich auf dem Server.
                                Lass es ganz normal im js-Adapter laufen und lass dir nur denn Wert der Datenpunkte in der Vis anzeigen.
                                Das Tablet oder was auch immer hat schon genug mit der grafischen Aufarbeitung zu tun.
                                  ChendaC Offline
                                  ChendaC Offline
                                  Chenda
                                  @homoran okay, ich kann das javascript natürlich verschieben. Aber ich bekomme dennoch keinerlei Werte in der VIS angezeigt.
                                  • ChendaC Chenda
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    dann reicht ja ein Number-Widget das die Werte des Countdown Datenpunkts anzeigt.
                                    mache ich schon lange so (mit vis! nicht mit vis-2! aber das sollte nicht der Grund sein)
                                      ChendaC Offline
                                      ChendaC Offline
                                      Chenda
                                      @homoran ja da hast du eigentlich recht, aber mir wird dennoch nix angezeigt:
                                      • ChendaC Chenda
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @chenda wie gesagt kenne ich vis-2 nicht
                                        aber NaN heisst Not a Number.
                                        du hast da Text in dem Feld
                                        der müsste nach meinem Verständnis darunter in "voranstellen..."
                                          ChendaC Offline
                                          ChendaC Offline
                                          Chenda
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chenda
                                          @homoran ja stimmt, aber das ändert nix, wenn ich das weglasse:
                                          oder ein String Widget benutze:
                                          ich verstehe einfach nicht was da nicht stimmt :-/
                                          In "voranstellen" braucht das glaub nicht, denn im Objekt Auswahldialog steht und es heißt ja auch voranstellen html
