  4. [Gelöst][Fehler] admin: Tabs Objekte/Aufzählungen/Scripte laden nicht vollständig.
13 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • C Offline
    Charru
    Hallo zusammen!
    Ich habe eine relativ frische Installation (vom Wochenende / Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3 Image 31.08.2017) auf einem RPI3. Darauf ein wenig umgesehen und testweise mal den RPI-Monitor Adapter instanziiert und den CPU Takt mal auf der VIS Demo dargestellt.
    Danach habe ich noch das Raspian geupdatet (sudo apt update && sudo apt full-upgrade) sowie die Adapter, welche eine neue Version anzeigten, aktualisiert.
    Aktueller Stand:
    Adapter    "admin"         : 2.0.7    , installed 2.0.7
    Adapter    "discovery"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
    Adapter    "flot"          : 1.6.1    , installed 1.6.2
    Adapter    "history"       : 1.6.3    , installed 1.6.3
    Adapter    "hm-rega"       : 1.6.5    , installed 1.6.6
    Adapter    "hm-rpc"        : 1.4.14   , installed 1.4.14
    Adapter    "javascript"    : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Controller "js-controller" : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "mobile"        : 0.4.10   , installed 0.4.11
    Adapter    "rpi2"          : 0.3.1    , installed 0.3.1
    Adapter    "simple-api"    : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "socketio"      : 1.8.3    , installed 1.8.3
    Adapter    "vis"           : 0.15.5   , installed 0.15.5
    Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.3    , installed 1.0.4
    Adapter    "web"           : 2.1.7    , installed 2.1.7
    { iobroker: '1.0.0',
      npm: '3.10.10',
      ares: '1.10.1-DEV',
      http_parser: '2.7.0',
      icu: '58.2',
      modules: '48',
      node: '6.11.4',
      openssl: '1.0.2l',
      uv: '1.11.0',
      v8: '5.1.281.108',
      zlib: '1.2.11' }
    Heute kam ich nicht auf den Tab "Objekte/Aufzählungen/Scripte" im iobroker.admin. Sie bleiben beim Hinweis "Lade…" im IE und im FireFox stehen: Siehe Anhänge.
    • Cache löschen ohne Erfolg / Neustart des RPI bring auch keine Besserung / Sowohl unter W10, als auch mit Win7.
    Habt Ihr noch eine Idee?
    Besten Dank im voraus!
    Chris
    geändert: Code ind Code-Tags; Homoran (Mod)
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      also auf meinem Pi dauerts es ein wenig bis der die Seiten hergibt…
      geduld..
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Stimmt die IP noch? Hatte schon mal ein ähnliches Problem bis ich gemerkt habe, dass der Browser gar nicht verbunden ist mit dem ioBroker (sah aber so aus).
        Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
        • C Offline
          Charru
          Hallo!
          Die IP passt, die anderen Tabs funktionieren ja. Und auch eine halbe Stunden warten bringt nchts.
          Habe eben noch mal das Image frisch drauf gespielt:
          • Anpassungen via sudo raspi-config vorgenommen
          • Statische IP in /etc/dhcpcd.conf eingerichtet
          • Reboot
          -> Alle Tabs werden angezeigt.
          • ioBroker Admin von 2.0.2 auf 2.0.7 geupdatet.
          -> Danach tritt der Fehler auf.
          Ich denke mal ich muss/sollte vorher/nachher noch was anderes updaten!?
          Chris
            @Charru:
            Ich denke mal ich muss/sollte vorher/nachher noch was anderes updaten!? `
            Wenn ein update des js controllers vorliegt muss dieses immer zuerst installiert werden.
            Rainer
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Charru:
              Wie Homoran schon sagte, Admin-Update sollte wenn vorhanden, immer in Verbindung mit dem JS-Controller geupdated werden. Um hier nichts kaputt zu machen empfiehlt sich:
              iobroker stop
              iobroker update
              iobroker upgrade self
              iobroker start
              Möglicherweise mit sudo davor.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @AlCalzone:
                @Charru:
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker start
                Möglicherweise mit sudo davor. `
                Das ist schon behoben. Ich habe nur keine Zeit auf npm zu puschen. Aber auf dem git ist schon behoben.
                • C Offline
                  Charru
                  Hallo und Danke!
                  Mit dem obigen Update-Anweisungen und separatem GitHub-Update (2.0.9) des admin-Adapters via "Installieren aus eigener URL"-Button auf der Apdapter-Seite hat es geklappt!
                  Chris
                    andyb
                    Ich hab den subjektiven Eindruck das seit den letzten updates der Aufbau der Aufbau der Tabs deutlich länger dauert.
                    Wie gesagt, subjektiv.
                    • C Offline
                      Charru
                      Hallo!
                      Nach meinem Erfolg wollte ich weitermachen, diesmal mit FLOT (1.6.2).
                      Bei klick auf den Folder-Button hinter dem Feld "ID" passierte aber leider nichts. Im IE 11 bekomme ich im Debugger den gleichen Fehler wie oben:
                      SCRIPT438: Das Objekt unterstützt die Eigenschaft oder Methode "startsWith" nicht
                      selectID.js (520,21) auf Seite http://<rpi-ip>:8082/flot/edit.html
                      Im Firefox scheinen die CSS nicht zu funktionieren/angewendet zu werden, er gibt mir folgenden Fehler aus:
                      SecurityError: The operation is insecure. edit.html:1335
                      <anonym>http://<rpi-ip>:8082/flot/edit.html:1335:17
                      j http://<rpi-ip>:8082/lib/js/jquery-1.11.1.min.js:2:27239
                      fireWith http://<rpi-ip>:8082/lib/js/jquery-1.11.1.min.js:2:28057
                      ready http://<rpi-ip>:8082/lib/js/jquery-1.11.1.min.js:2:29889
                      J http://<rpi-ip>:8082/lib/js/jquery-1.11.1.min.js:2:30255
                      Dafür dreht sich, im Gegensatz zum IE, der Kreis im Vorschaubereich!?
                      Ich habe zwischendurch noch mal eine Installation nach dieser Anleitung gemacht: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                      Das ändert aber nichts an dem obigen Verhalten.
                      Chris</rpi-ip></rpi-ip></rpi-ip></rpi-ip></rpi-ip></anonym></rpi-ip>
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Charru:
                        Hallo!
                        Chris</rpi-ip></rpi-ip></rpi-ip></rpi-ip></rpi-ip></anonym></rpi-ip> `
                        admin Version? 2.0.9?
                        • C Offline
                          Charru
                          Hallo!
                          admin 2.0.9 ist drauf. Die Tabs im Admin-Web funktionieren.
                          system.adapter.admin                   : admin       - 2.0.9
                          system.adapter.discovery               : discovery   - 0.4.4
                          system.adapter.ping                    : ping        - 1.3.2
                          system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc      - 1.4.14
                          system.adapter.hm-rega                 : hm-rega     - 1.6.6
                          system.adapter.web                     : web         - 2.1.7
                          system.adapter.history                 : history     - 1.6.3
                          system.adapter.javascript              : javascript  - 3.4.0
                          system.adapter.cloud                   : cloud       - 2.0.5
                          system.adapter.mobile                  : mobile      - 0.4.11
                          system.adapter.vis                     : vis         - 1.0.2
                          system.adapter.flot                    : flot        - 1.6.2
                          Nur im Flot kommt es wieder zum Fehler, siehe Bild, wenn man auf den Folder-Button klickt.
                          Der Inhalt von id ist die history Temperatur-Aufzeichnung eines HmIP-STHD (Homematic Wandsensor).
                          Welcher Browser wird eigentlich empfohlen?
                          Chris
                          • C Offline
                            Charru
                            Hmm, habe jetzt noch mal den Firefox komplett, inkl. Einstellungen in den AppData Ordner, gelöscht und neu installiert.
                            In dem scheint es jetzt zu funktionieren!
                            Da ich eher IE-"Fan" bin, hatte ich den FF hatte ich eigentlich nur mal für eine Firmenwebseite installiert, welche im IE nicht vernünftig läuft. Deshalb hatte ich eigentlich auch keine Plugins drin oder irgendwelche Einstellungen verändert. Meinte ich..
                            Sorry für die unnötige Arbeit!
                            Danke nochmal an alle!
                            Chris
