  5. Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie
    6.4k
41 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @pooldiver sagte: verändert sich aber leider nicht wenn ich die Pumpe ein schalte und sie dan aus geht.
    Du musst den Wert auch in einen Datenpunkt schreiben.
    Das folgende Blockly ermittelt bei jedem Ausschalten der Pumpe die tägliche Einschaltdauer in Stunden, wobei der Datenpunkt eine Nachkommastelle hat (Auflösung 6 Minuten):
    "Betriebsstunden" = "Laufzeit Filter Pumpe Gesamt"
    Pooldiver
    Was is EDheute ist sek oder ....
    und Einschaltdauer ist pro tag
    P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pooldiver
      Pooldiver
      @pooldiver
      ed = einschaltdauer
      • P Pooldiver
        @pooldiver sagte: Was is EDheute ist sek oder ....
        EDheute enthält die Einschaltdauer des Tages in ms. Eine Division durch 3600000 ergibt Stunden.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          Pooldiver
          @paul53 sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
          EDheute sagt nix bleibt 0
          • P Pooldiver
            Pooldiver
            einschaltdauer FilterPumpe läuft in Sek takt wenn ich pumpe einschalte und reset sich wen ausschalcht nach 0.
            • P Pooldiver
              Pooldiver
              zeit plan steht auf 00:01 jedentag
              • P Pooldiver
                @pooldiver sagte: EDheute sagt nix bleibt 0
                Es wird nur beim Ausschalten der Pumpe getriggert.
                  Pooldiver
                  ed heute bleibt immer auf nu
                  • P Pooldiver
                    @pooldiver sagte: ed heute bleibt immer auf nu
                    Blockly zeigen!
                      Blockly zeigen!
                      Pooldiver
                      • P Pooldiver
                        Pooldiver
                        @pooldiver sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
                        ich muss wahr setzen da meine SWITCH nur wahr oder unwahr ist
                        • P Pooldiver
                          @pooldiver sagte: ich muss wahr setzen da meine SWITCH nur wahr oder unwahr ist
                          "ist kleiner als letztes" triggert bei Änderung von true --> false.
                          letzte Änderung und vorherige letzte Änderung müssen aus dem Trigger-Menü kommen, dürfen also keine selbst erstellten Variablen sein.
                          Du hast eine 0 zu viel. Richtig:
                          Es wird die zehntel Stunde gerundet und anschließend durch 10 dividiert, um eine Nachkommastelle zu erhalten.
                            Pooldiver
                            keine veränderung
                            • P Pooldiver
                              keine veränderung
                              @pooldiver zeig mal den Datenpunkt "Einschsltdauer..."
                              Am besten direkt die Objektdaten
                                Pooldiver
                                  "common": {
                                    "name": "Einschaltdauer FilterPumpe",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.admin.1",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1744806631621,
                                  "_id": "0_userdata.0.Pool.Einschaltdauer_FilterPumpe",
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                • P Pooldiver
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638,
                                  @pooldiver Danke!
                                  wie lange lässt du die Pumpe laufen?
                                  du solltest schon länger als
                                  Auflösung 6 Minuten
                                  warten.
                                    @pooldiver Danke!
                                    Auflösung 6 Minuten
                                    warten.
                                    Pooldiver
                                    okay lass sie mal 10mim drehen
                                    • P Pooldiver
                                      Pooldiver
                                      @pooldiver
                                      woher kommen die 6 min
                                      • P Pooldiver
                                        @pooldiver
                                        @pooldiver
                                          @pooldiver
                                          Pooldiver
                                          Pumpe gestopt
                                          Pumpe neu gestartet
                                          etwas stimmt nicht oder.
