  5. Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie
    6.4k
41 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Pooldiver
    okay
    habe gerde mal geguck
    Speck Badu Eco Touch Pro II
    eingestell auf 1950 Touren
    höhen unterschied 2 m
    das würde heissen ca 20m3/H mit was abzug
    Pooldiver
    werde morgen mal mit deinem script spielen
    Zeitstempel und vorheriger Zeitstempel sind das 2 Datenpunkte
    • P Pooldiver
      @pooldiver sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
      nein, das ist ein Block aus dem Bereich Trigger mit Pulldownmenü zur Auswahl etlicher Parameter des Triggerdatenpunkts.
      Standardmäßig steht da "Wert"
       <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="e0W2Z;W5TX]@(+9FU]SX" x="-112.94998168945312" y="287.1000061035156"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">lt</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="|:jw1sm[!y#`@_tY+}+)"> <field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="to;r}:CfC5G,0T)zQ.rg"> <field name="VAR" id="gGP#~;J{l.Y*4}eyVSld">Laufzeit</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="n}HcG6`r[v-qN8hYX*Rn"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="Ws.EV9,2/uB]r%%]%;=F"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="as{VlP^n2,?^k!cg.oV$" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="v|mJh7uSpt#0U5Nm-QIz"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="!ZBaG5{8.3{*JN/)e=6," inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="$nbP)d3Fi2O$}/{bF(~v"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id="TyZ`RGAzUoDFg0);=OG`"> <field name="ATTR">state.ts</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="2mQ[J+Bf3NFkJyM,oI,F"> <field name="NUM">2000</field> </shadow> <block type="on_source" id="a]8O?fW9{KJ/*=Q7}3!~"> <field name="ATTR">oldState.ts</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="-;%R5svY=hWP-G+hF,/S"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="T=DUn_NyNf_D%6kf1w8%"> <field name="NUM">60000</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="wQGa8dVQ=n=Bto7Q*?{J"> <field name="Severity">info</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="U;DCt_vUh7]7;,%X_*O/"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="F}dNPAj;;t%M7MIDf-HW"> <field name="VAR" id="gGP#~;J{l.Y*4}eyVSld">Laufzeit</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block>
        Was meist du damit.
        dieses Blockly
        gibt beim Ausschalten der Pumpe die letzte Laufzeit in Minuten an.
        Ich weiß nicht ob deine Vorgaben sinnvoll umzusetzen sind.
        Wenn die Pumpe 12h laufen soll wird der Solarüberschuss wohl nicht reichen.
        So lange scheint die Sonne kaum.
        Die Batterie soll sicher auch noch für anderes da sein, oder?
        Wie groß ist die Batterie, und welche Leistung zieht die Pumpe?
        Was ist bei Schlechtwetter?
        Wenn du jedesmal die Pumpe anhältst, wenn einer deiner Parameter nicht zutrifft, kommst du wahrscheinlich nur ganz selten auf die gewünschte Laufzeit.
        Was soll dann passieren?
        Pooldiver
        @homoran sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
        Was meist du damit.
        dieses Blockly
        ich finde "runde" nur mit einem kästchen
        • und - und "setze ....... auf" finde ich auch nicht
        • P Pooldiver
          Was meist du damit.
          dieses Blockly
          dafür musst du erst die Variable erstellen
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            Pooldiver
            und runde - und +
            • P Pooldiver
              und runde - und +
              und runde - und +
              was möchtest du mir sagen?
              • P Pooldiver
                und runde - und +
                @pooldiver sagte: runde - und +
                Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                  POOLPUMPE.STATE ist der Datenpunkt Laufzeit Tag
                  bei meinem Blockly ist das der Schaltaktor um die Pumpe anzuschalten
                  Pooldiver
                  zB. Mindeslaufzeit derr Pump oder ladund der Batterie
                  • P Pooldiver
                    Pooldiver
                    @pooldiver
                    bei mir wird die Pumpe mit true oder false angezeigt in iobroker daheist es müsste so aussehen
                    Poolpumpe ist An Aus switch
                    Laufzeit_PumpeFilter ist der Datenpunkt
                    verändert sich aber leider nicht wenn ich die Pumpe ein schalte und sie dan aus geht.
                    • P Pooldiver
                      @pooldiver
                      @pooldiver sagte: verändert sich aber leider nicht wenn ich die Pumpe ein schalte und sie dan aus geht.
                      Du musst den Wert auch in einen Datenpunkt schreiben.
                      Das folgende Blockly ermittelt bei jedem Ausschalten der Pumpe die tägliche Einschaltdauer in Stunden, wobei der Datenpunkt eine Nachkommastelle hat (Auflösung 6 Minuten):
                      "Betriebsstunden" = "Laufzeit Filter Pumpe Gesamt"
                        Pooldiver
                        Was is EDheute ist sek oder ....
                        und Einschaltdauer ist pro tag
                        P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Pooldiver
                          Pooldiver
                          @pooldiver
                          ed = einschaltdauer
                          • P Pooldiver
                            @pooldiver sagte: Was is EDheute ist sek oder ....
                            EDheute enthält die Einschaltdauer des Tages in ms. Eine Division durch 3600000 ergibt Stunden.
                              Pooldiver
                              @paul53 sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
                              EDheute sagt nix bleibt 0
                              • P Pooldiver
                                Pooldiver
                                einschaltdauer FilterPumpe läuft in Sek takt wenn ich pumpe einschalte und reset sich wen ausschalcht nach 0.
                                • P Pooldiver
                                  Pooldiver
                                  zeit plan steht auf 00:01 jedentag
                                  • P Pooldiver
                                    @pooldiver sagte: EDheute sagt nix bleibt 0
                                    Es wird nur beim Ausschalten der Pumpe getriggert.
                                      Pooldiver
                                      ed heute bleibt immer auf nu
                                      • P Pooldiver
                                        @pooldiver sagte: ed heute bleibt immer auf nu
                                        Blockly zeigen!
                                          Blockly zeigen!
                                          Pooldiver
