  5. Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie
    6.4k
41 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Pooldiver
    ersetzen durch Triggern über den Aktor der Pumpe und beim abschalten den Timestamp - Timestamp der vorletzten Änderung nehmen.
    Das benötigt deutlich weniger Ressourcen
    Was meist du damit.
    Ich bin echt nicht ertragen mit der Materie
    Ich bin froh das ich bis hier hin geschafft habe.
    Kan vielleicht mal ein Beispiel posten.
    Meine Idde ist das die Pumpe so wenig wie möglich Strom aus den Netz zieht.
    Doch ihre 12 Stunden dreht.
    Das heißt die Pumpe sollt stoppen wen die Batterie kapatizät von zb. 30% Restladung erreicht
    Aber auf laufen wen in Netz Eingespeist wird
    Dank
    @pooldiver sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
    Was meist du damit.
    dieses Blockly
    gibt beim Ausschalten der Pumpe die letzte Laufzeit in Minuten an.
    Ich weiß nicht ob deine Vorgaben sinnvoll umzusetzen sind.
    Wenn die Pumpe 12h laufen soll wird der Solarüberschuss wohl nicht reichen.
    So lange scheint die Sonne kaum.
    Die Batterie soll sicher auch noch für anderes da sein, oder?
    Wie groß ist die Batterie, und welche Leistung zieht die Pumpe?
    Was ist bei Schlechtwetter?
    Wenn du jedesmal die Pumpe anhältst, wenn einer deiner Parameter nicht zutrifft, kommst du wahrscheinlich nur ganz selten auf die gewünschte Laufzeit.
    Was soll dann passieren?
    P 3 Antworten Letzte Antwort
      Was meist du damit.
      dieses Blockly
      Pooldiver
      Ja 12 is vielleicht was lang . Werde es mal testen.
      Batterie ladet auch mit dynamischen Strom. Ab Juni.
      Dann sollte die Pumpe auch laufen wenn die mindest
      Laufzeit nicht erreicht wurde wenn Batterie lädt.
      Um kosten klein zuhalten.
      Mir hat man immer gesagt der Pool muss 3 mal durch den Filter 75m2
      • P Pooldiver
        sollte! (ich rechne mit 2x, bei schlechtem Wetter auch nur 1x)
        75m2
        dann eine zu schwache Pumpe?
        dafür weniger Stromverbrauch ;-)
          Was meist du damit.
          dieses Blockly
          Pooldiver
          POOLPUMPE.STATE ist der Datenpunkt Laufzeit Tag
          Richtig
          • P Pooldiver
            Richtig
            bei meinem Blockly ist das der Schaltaktor um die Pumpe anzuschalten
            P 2 Antworten Letzte Antwort
              Pooldiver
              schrieb am zuletzt editiert von Pooldiver
              okay
              habe gerde mal geguck
              Speck Badu Eco Touch Pro II
              eingestell auf 1950 Touren
              höhen unterschied 2 m
              das würde heissen ca 20m3/H mit was abzug
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Pooldiver
                okay
                Pooldiver
                werde morgen mal mit deinem script spielen
                Zeitstempel und vorheriger Zeitstempel sind das 2 Datenpunkte
                • P Pooldiver
                  nein, das ist ein Block aus dem Bereich Trigger mit Pulldownmenü zur Auswahl etlicher Parameter des Triggerdatenpunkts.
                  Standardmäßig steht da "Wert"
                   <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="e0W2Z;W5TX]@(+9FU]SX" x="-112.94998168945312" y="287.1000061035156"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">lt</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="|:jw1sm[!y#`@_tY+}+)"> <field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="to;r}:CfC5G,0T)zQ.rg"> <field name="VAR" id="gGP#~;J{l.Y*4}eyVSld">Laufzeit</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="n}HcG6`r[v-qN8hYX*Rn"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="Ws.EV9,2/uB]r%%]%;=F"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="as{VlP^n2,?^k!cg.oV$" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="v|mJh7uSpt#0U5Nm-QIz"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="!ZBaG5{8.3{*JN/)e=6," inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="$nbP)d3Fi2O$}/{bF(~v"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id="TyZ`RGAzUoDFg0);=OG`"> <field name="ATTR">state.ts</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="2mQ[J+Bf3NFkJyM,oI,F"> <field name="NUM">2000</field> </shadow> <block type="on_source" id="a]8O?fW9{KJ/*=Q7}3!~"> <field name="ATTR">oldState.ts</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="-;%R5svY=hWP-G+hF,/S"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="T=DUn_NyNf_D%6kf1w8%"> <field name="NUM">60000</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="wQGa8dVQ=n=Bto7Q*?{J"> <field name="Severity">info</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="U;DCt_vUh7]7;,%X_*O/"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="F}dNPAj;;t%M7MIDf-HW"> <field name="VAR" id="gGP#~;J{l.Y*4}eyVSld">Laufzeit</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block>
                    Was meist du damit.
                    dieses Blockly
                    Pooldiver
                    @homoran sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
                    Was meist du damit.
                    dieses Blockly
                    ich finde "runde" nur mit einem kästchen
                    • und - und "setze ....... auf" finde ich auch nicht
                    • P Pooldiver
                      Was meist du damit.
                      dieses Blockly
                      dafür musst du erst die Variable erstellen
                        Pooldiver
                        und runde - und +
                        • P Pooldiver
                          und runde - und +
                          und runde - und +
                          was möchtest du mir sagen?
                          • P Pooldiver
                            und runde - und +
                            @pooldiver sagte: runde - und +
                            Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                              Pooldiver
                              zB. Mindeslaufzeit derr Pump oder ladund der Batterie
                              • P Pooldiver
                                Pooldiver
                                @pooldiver
                                bei mir wird die Pumpe mit true oder false angezeigt in iobroker daheist es müsste so aussehen
                                Poolpumpe ist An Aus switch
                                Laufzeit_PumpeFilter ist der Datenpunkt
                                verändert sich aber leider nicht wenn ich die Pumpe ein schalte und sie dan aus geht.
                                • P Pooldiver
                                  @pooldiver
                                  @pooldiver sagte: verändert sich aber leider nicht wenn ich die Pumpe ein schalte und sie dan aus geht.
                                  Du musst den Wert auch in einen Datenpunkt schreiben.
                                  Das folgende Blockly ermittelt bei jedem Ausschalten der Pumpe die tägliche Einschaltdauer in Stunden, wobei der Datenpunkt eine Nachkommastelle hat (Auflösung 6 Minuten):
                                  "Betriebsstunden" = "Laufzeit Filter Pumpe Gesamt"
                                    Pooldiver
                                    Was is EDheute ist sek oder ....
                                    und Einschaltdauer ist pro tag
                                    P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Pooldiver
                                      Pooldiver
                                      @pooldiver
                                      ed = einschaltdauer
                                      • P Pooldiver
                                        @pooldiver sagte: Was is EDheute ist sek oder ....
                                        EDheute enthält die Einschaltdauer des Tages in ms. Eine Division durch 3600000 ergibt Stunden.
                                          Pooldiver
                                          @paul53 sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
                                          EDheute sagt nix bleibt 0
