  5. Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie
    6.4k
41 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    Pooldiver
    ersetzen durch Triggern über den Aktor der Pumpe und beim abschalten den Timestamp - Timestamp der vorletzten Änderung nehmen.
    Das benötigt deutlich weniger Ressourcen
    Was meist du damit.
    Ich bin echt nicht ertragen mit der Materie
    Ich bin froh das ich bis hier hin geschafft habe.
    Kan vielleicht mal ein Beispiel posten.
    Meine Idde ist das die Pumpe so wenig wie möglich Strom aus den Netz zieht.
    Doch ihre 12 Stunden dreht.
    Das heißt die Pumpe sollt stoppen wen die Batterie kapatizät von zb. 30% Restladung erreicht
    Aber auf laufen wen in Netz Eingespeist wird
    Dank
    • P Pooldiver
      Was meist du damit.
      Dank
      @pooldiver sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
      Was meist du damit.
      ich hab's ja revidiert, dass ich es auch anders mache.
      Das entsprechende Beispiel hab ich gezeigt
      ok, das wäre anders als bei mir.
      Ich habe eine Absorberheizung auf der Garage liegen und hab eine ziemlich komplexe Steuerung, die auch den Sonnenstand mit berücksichtigt hatte.
      Im Prinzip mit ähnlichen Vorgaben.
      Ich mach mir mal Gedanken.
      noch zwei Fragen
      • muss die Pumpe wirklich 12h laufen?
        • mit wievielen Umwälzungen ist das gerechnet?
        • bei 12h kommt es definitiv nicht auf sekundengenaues arbeiten an
      • heizen ist dabei nicht das Thema?
      • P Pooldiver
        Was meist du damit.
        Dank
        Was meist du damit.
        dieses Blockly
        gibt beim Ausschalten der Pumpe die letzte Laufzeit in Minuten an.
        Ich weiß nicht ob deine Vorgaben sinnvoll umzusetzen sind.
        Wenn die Pumpe 12h laufen soll wird der Solarüberschuss wohl nicht reichen.
        So lange scheint die Sonne kaum.
        Die Batterie soll sicher auch noch für anderes da sein, oder?
        Wie groß ist die Batterie, und welche Leistung zieht die Pumpe?
        Was ist bei Schlechtwetter?
        Wenn du jedesmal die Pumpe anhältst, wenn einer deiner Parameter nicht zutrifft, kommst du wahrscheinlich nur ganz selten auf die gewünschte Laufzeit.
        Was soll dann passieren?
        P 3 Antworten Letzte Antwort
          Was meist du damit.
          dieses Blockly
          Pooldiver
          Ja 12 is vielleicht was lang . Werde es mal testen.
          Batterie ladet auch mit dynamischen Strom. Ab Juni.
          Dann sollte die Pumpe auch laufen wenn die mindest
          Laufzeit nicht erreicht wurde wenn Batterie lädt.
          Um kosten klein zuhalten.
          Mir hat man immer gesagt der Pool muss 3 mal durch den Filter 75m2
          • P Pooldiver
            sollte! (ich rechne mit 2x, bei schlechtem Wetter auch nur 1x)
            75m2
            dann eine zu schwache Pumpe?
            dafür weniger Stromverbrauch ;-)
              Was meist du damit.
              dieses Blockly
              Pooldiver
              POOLPUMPE.STATE ist der Datenpunkt Laufzeit Tag
              Richtig
              • P Pooldiver
                Richtig
                bei meinem Blockly ist das der Schaltaktor um die Pumpe anzuschalten
                P 2 Antworten Letzte Antwort
                  Pooldiver
                  schrieb am zuletzt editiert von Pooldiver
                  okay
                  habe gerde mal geguck
                  Speck Badu Eco Touch Pro II
                  eingestell auf 1950 Touren
                  höhen unterschied 2 m
                  das würde heissen ca 20m3/H mit was abzug
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Pooldiver
                    okay
                    Pooldiver
                    werde morgen mal mit deinem script spielen
                    Zeitstempel und vorheriger Zeitstempel sind das 2 Datenpunkte
                    • P Pooldiver
                      nein, das ist ein Block aus dem Bereich Trigger mit Pulldownmenü zur Auswahl etlicher Parameter des Triggerdatenpunkts.
                      Standardmäßig steht da "Wert"
                       <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="e0W2Z;W5TX]@(+9FU]SX" x="-112.94998168945312" y="287.1000061035156"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">lt</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="|:jw1sm[!y#`@_tY+}+)"> <field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="to;r}:CfC5G,0T)zQ.rg"> <field name="VAR" id="gGP#~;J{l.Y*4}eyVSld">Laufzeit</field> <value name="VALUE"> <block type="math_round" id="n}HcG6`r[v-qN8hYX*Rn"> <field name="OP">ROUND</field> <value name="NUM"> <shadow type="math_number" id="Ws.EV9,2/uB]r%%]%;=F"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="as{VlP^n2,?^k!cg.oV$" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="v|mJh7uSpt#0U5Nm-QIz"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="!ZBaG5{8.3{*JN/)e=6," inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="$nbP)d3Fi2O$}/{bF(~v"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id="TyZ`RGAzUoDFg0);=OG`"> <field name="ATTR">state.ts</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="2mQ[J+Bf3NFkJyM,oI,F"> <field name="NUM">2000</field> </shadow> <block type="on_source" id="a]8O?fW9{KJ/*=Q7}3!~"> <field name="ATTR">oldState.ts</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="-;%R5svY=hWP-G+hF,/S"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="T=DUn_NyNf_D%6kf1w8%"> <field name="NUM">60000</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="wQGa8dVQ=n=Bto7Q*?{J"> <field name="Severity">info</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="U;DCt_vUh7]7;,%X_*O/"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="F}dNPAj;;t%M7MIDf-HW"> <field name="VAR" id="gGP#~;J{l.Y*4}eyVSld">Laufzeit</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block>
                        Was meist du damit.
                        dieses Blockly
                        Pooldiver
                        @homoran sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
                        Was meist du damit.
                        dieses Blockly
                        ich finde "runde" nur mit einem kästchen
                        • und - und "setze ....... auf" finde ich auch nicht
                        • P Pooldiver
                          Was meist du damit.
                          dieses Blockly
                          dafür musst du erst die Variable erstellen
                            Pooldiver
                            und runde - und +
                            • P Pooldiver
                              und runde - und +
                              und runde - und +
                              was möchtest du mir sagen?
                              • P Pooldiver
                                und runde - und +
                                @pooldiver sagte: runde - und +
                                Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                                  Pooldiver
                                  zB. Mindeslaufzeit derr Pump oder ladund der Batterie
                                  • P Pooldiver
                                    Pooldiver
                                    @pooldiver
                                    bei mir wird die Pumpe mit true oder false angezeigt in iobroker daheist es müsste so aussehen
                                    Poolpumpe ist An Aus switch
                                    Laufzeit_PumpeFilter ist der Datenpunkt
                                    verändert sich aber leider nicht wenn ich die Pumpe ein schalte und sie dan aus geht.
                                    • P Pooldiver
                                      @pooldiver
                                      @pooldiver sagte: verändert sich aber leider nicht wenn ich die Pumpe ein schalte und sie dan aus geht.
                                      Du musst den Wert auch in einen Datenpunkt schreiben.
                                      Das folgende Blockly ermittelt bei jedem Ausschalten der Pumpe die tägliche Einschaltdauer in Stunden, wobei der Datenpunkt eine Nachkommastelle hat (Auflösung 6 Minuten):
                                      "Betriebsstunden" = "Laufzeit Filter Pumpe Gesamt"
                                        Pooldiver
                                        Was is EDheute ist sek oder ....
                                        und Einschaltdauer ist pro tag
                                        P paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Pooldiver
                                          Pooldiver
                                          @pooldiver
                                          ed = einschaltdauer
