  5. Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie
    6.4k
41 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Pooldiver
    @paul53 sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
    @pooldiver sagte: Was is EDheute ist sek oder ....
    EDheute enthält die Einschaltdauer des Tages in ms. Eine Division durch 3600000 ergibt Stunden.
    EDheute sagt nix bleibt 0
    @pooldiver sagte: EDheute sagt nix bleibt 0
    Es wird nur beim Ausschalten der Pumpe getriggert.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Pooldiver
      ed heute bleibt immer auf nu
      • P Pooldiver
        @pooldiver sagte: ed heute bleibt immer auf nu
        Blockly zeigen!
          Blockly zeigen!
          Pooldiver
          • P Pooldiver
            Pooldiver
            @pooldiver sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
            ich muss wahr setzen da meine SWITCH nur wahr oder unwahr ist
            • P Pooldiver
              @pooldiver sagte: ich muss wahr setzen da meine SWITCH nur wahr oder unwahr ist
              "ist kleiner als letztes" triggert bei Änderung von true --> false.
              letzte Änderung und vorherige letzte Änderung müssen aus dem Trigger-Menü kommen, dürfen also keine selbst erstellten Variablen sein.
              Du hast eine 0 zu viel. Richtig:
              Es wird die zehntel Stunde gerundet und anschließend durch 10 dividiert, um eine Nachkommastelle zu erhalten.
                Pooldiver
                keine veränderung
                • P Pooldiver
                  keine veränderung
                  @pooldiver zeig mal den Datenpunkt "Einschsltdauer..."
                  Am besten direkt die Objektdaten
                    Pooldiver
                      "common": {
                        "name": "Einschaltdauer FilterPumpe",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.admin.1",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1744806631621,
                      "_id": "0_userdata.0.Pool.Einschaltdauer_FilterPumpe",
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                    • P Pooldiver
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638,
                      @pooldiver Danke!
                      wie lange lässt du die Pumpe laufen?
                      du solltest schon länger als
                      Auflösung 6 Minuten
                      warten.
                        @pooldiver Danke!
                        Auflösung 6 Minuten
                        warten.
                        Pooldiver
                        okay lass sie mal 10mim drehen
                        • P Pooldiver
                          Pooldiver
                          @pooldiver
                          woher kommen die 6 min
                          • P Pooldiver
                            @pooldiver
                            @pooldiver
                              @pooldiver
                              Pooldiver
                              Pumpe gestopt
                              Pumpe neu gestartet
                              etwas stimmt nicht oder.
                              • P Offline
                                Pooldiver
                                Hallo
                                habe nun so gelöst erstmal
                                Müsset aber nun ne Hyserese rein damit Pumpe nich immer an auf geht.Das andere hab ich leider nicht hinbekommen.
                                Der deaktivierte habe ich nicht ans laufen bekommen.
                                tips sind immer willkomen
