  5. Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie
    6.4k
41 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Pooldiver
    @paul53 sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
    @pooldiver sagte: Was is EDheute ist sek oder ....
    EDheute enthält die Einschaltdauer des Tages in ms. Eine Division durch 3600000 ergibt Stunden.
    EDheute sagt nix bleibt 0
    Pooldiver
    einschaltdauer FilterPumpe läuft in Sek takt wenn ich pumpe einschalte und reset sich wen ausschalcht nach 0.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pooldiver
      Pooldiver
      zeit plan steht auf 00:01 jedentag
      • P Pooldiver
        @pooldiver sagte: EDheute sagt nix bleibt 0
        Es wird nur beim Ausschalten der Pumpe getriggert.
          Pooldiver
          ed heute bleibt immer auf nu
          • P Pooldiver
            @pooldiver sagte: ed heute bleibt immer auf nu
            Blockly zeigen!
              Blockly zeigen!
              Pooldiver
              • P Pooldiver
                Pooldiver
                @pooldiver sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
                ich muss wahr setzen da meine SWITCH nur wahr oder unwahr ist
                • P Pooldiver
                  @pooldiver sagte: ich muss wahr setzen da meine SWITCH nur wahr oder unwahr ist
                  "ist kleiner als letztes" triggert bei Änderung von true --> false.
                  letzte Änderung und vorherige letzte Änderung müssen aus dem Trigger-Menü kommen, dürfen also keine selbst erstellten Variablen sein.
                  Du hast eine 0 zu viel. Richtig:
                  Es wird die zehntel Stunde gerundet und anschließend durch 10 dividiert, um eine Nachkommastelle zu erhalten.
                    Pooldiver
                    keine veränderung
                    • P Pooldiver
                      keine veränderung
                      @pooldiver zeig mal den Datenpunkt "Einschsltdauer..."
                      Am besten direkt die Objektdaten
                        Pooldiver
                          "common": {
                            "name": "Einschaltdauer FilterPumpe",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.admin.1",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1744806631621,
                          "_id": "0_userdata.0.Pool.Einschaltdauer_FilterPumpe",
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638,
                            "owner": "system.user.admin",
                        • P Pooldiver
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": 0
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638,
                          @pooldiver Danke!
                          wie lange lässt du die Pumpe laufen?
                          du solltest schon länger als
                          Auflösung 6 Minuten
                          warten.
                            @pooldiver Danke!
                            Auflösung 6 Minuten
                            warten.
                            Pooldiver
                            okay lass sie mal 10mim drehen
                            • P Pooldiver
                              Pooldiver
                              @pooldiver
                              woher kommen die 6 min
                              • P Pooldiver
                                @pooldiver
                                @pooldiver
                                  @pooldiver
                                  Pooldiver
                                  Pumpe gestopt
                                  Pumpe neu gestartet
                                  etwas stimmt nicht oder.
                                  • P Offline
                                    Pooldiver
                                    Hallo
                                    habe nun so gelöst erstmal
                                    Müsset aber nun ne Hyserese rein damit Pumpe nich immer an auf geht.Das andere hab ich leider nicht hinbekommen.
                                    Der deaktivierte habe ich nicht ans laufen bekommen.
                                    tips sind immer willkomen
