  5. Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie
    6.4k
41 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Pooldiver
    Pooldiver
    @pooldiver sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
    ich muss wahr setzen da meine SWITCH nur wahr oder unwahr ist
    • P Pooldiver
      @pooldiver sagte: ich muss wahr setzen da meine SWITCH nur wahr oder unwahr ist
      "ist kleiner als letztes" triggert bei Änderung von true --> false.
      letzte Änderung und vorherige letzte Änderung müssen aus dem Trigger-Menü kommen, dürfen also keine selbst erstellten Variablen sein.
      Du hast eine 0 zu viel. Richtig:
      Es wird die zehntel Stunde gerundet und anschließend durch 10 dividiert, um eine Nachkommastelle zu erhalten.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Pooldiver
        keine veränderung
        • P Pooldiver
          keine veränderung
          @pooldiver zeig mal den Datenpunkt "Einschsltdauer..."
          Am besten direkt die Objektdaten
            Pooldiver
              "common": {
                "name": "Einschaltdauer FilterPumpe",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0
              "type": "state",
              "native": {},
              "from": "system.adapter.admin.1",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1744806631621,
              "_id": "0_userdata.0.Pool.Einschaltdauer_FilterPumpe",
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
            • P Pooldiver
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              @pooldiver Danke!
              wie lange lässt du die Pumpe laufen?
              du solltest schon länger als
              @paul53 sagte in Hilfe bei Poolpumpe mit PV Überschuss und Sonnenbatterie:
              Auflösung 6 Minuten
              warten.
                @pooldiver Danke!
                Auflösung 6 Minuten
                warten.
                Pooldiver
                okay lass sie mal 10mim drehen
                • P Pooldiver
                  Pooldiver
                  @pooldiver
                  woher kommen die 6 min
                  • P Pooldiver
                    @pooldiver
                    @pooldiver
                      @pooldiver
                      Pooldiver
                      Pumpe gestopt
                      Pumpe neu gestartet
                      etwas stimmt nicht oder.
                      • P Offline
                        Pooldiver
                        Hallo
                        habe nun so gelöst erstmal
                        Müsset aber nun ne Hyserese rein damit Pumpe nich immer an auf geht.Das andere hab ich leider nicht hinbekommen.
                        Der deaktivierte habe ich nicht ans laufen bekommen.
                        tips sind immer willkomen
