  4. Update Node.js
    6.7k
Update Node.js
29 Beiträge 7 Kommentatoren 8.0k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @wake2010:
    Wie starte ich ioBroker wieder? Der läuft nämlich nicht mehr. `
    iobroker start
    Um gleich zu testen, ob ioBroker automatisch startet:
    sudo reboot
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Eventuell noch einen reinstall.sh hinterher
      Send from mobile device
      • paul53P Offline
        @Dutchman:
        Eventuell noch einen reinstall.sh hinterher `
        Dazu sollte erst getestet werden, ob die Datei reinstall.sh in Linux-Format vorliegt.
        ls -l /opt/iobroker/reinstall.sh
        -rwxrwxrwx 1 root root 654 Aug 23 16:39 /opt/iobroker/reinstall.sh
        Wenn die Datei ca. 654 Byte groß ist, ist sie im Linux-Format; ist sie mehr als 680 Byte groß, muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. Dann ausführen
        cd /opt/iobroker
        sudo ./reinstall.sh
        iobroker start
        EDIT: Das würde ich aber nur veranstalten, wenn bei Start von ioBroker irgendein Error-Log erzeugt wird. Ansonsten gilt: Never touch a running system.
        • paul53P Offline
          @paul53:
          …muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. `
          Das geht auch auf der Linux Kommandozeile:
          mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos
          tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh
          • W Offline
            W Offline
            wake2010
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
            Starting iobroker controller daemon…
            iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
            Error: Failed to write pidfile (EACCES)
            Reinstall.sh funktioniert auch nicht
            • paul53P Offline
              Das sieht nach einem Zugriffsrechte-Problem aus (User 'pi'). Versuche es mal mit
              sudo iobroker start
              • W Offline
                W Offline
                wake2010
                UPS! :shock:
                Leider startet ioBroker nicht mehr automatisch
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @wake2010:
                  UPS! :shock:
                  Leider startet ioBroker nicht mehr automatisch `
                  Die Schritte befolgt für autostart welche ab ender der Installation stehen?
                  Die muss man manuell machen wenn man mit sudo und nicht root installiert
                  • W Offline
                    W Offline
                    wake2010
                    @Dutchman:
                    @wake2010:
                    UPS! :shock:
                    Die muss man manuell machen wenn man mit sudo und nicht root installiert `
                    Sorry aber das verstehe ich nicht?!
