  4. Update Node.js
    6.7k
Update Node.js
29 Beiträge 7 Kommentatoren 8.0k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wake2010
    Ich habe Probleme Node.js zu aktualisieren. Derzeit läuft 4.3.2 auf meinem Pi in dich müsste auf 4.5 aktualisieren. Scheinbar bin ich dafür zu blöd, wer kann mir hier weiterhelfen?
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Was genau hast du versucht? Was waren die Ergebnisse?
      Das Update in dem Fall sollte per „sudo apt-get upgrade“ automatisch gehen …
        dtp
        Vielleicht hilft http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=7293&hilit=6.11&start=20#p76645 weiter.
        Gruß,
        Thorsten
        • W Offline
          W Offline
          wake2010
          Sudo App-get habe habe ich bereits ausgeführt, trotzdem ergibt Node -v immer 4.3.2!
          • W Offline
            W Offline
            wake2010
            Hier noch eine weitere Info
            sudo npm cache clean -f
            ERROR: npm is known not to run on Node.js v4.3.2
            Node.js 4 is supported but the specific version you're running has
            a bug known to break npm. Please update to at least ${rel.min} to use this
            version of npm. You can find the latest release of Node.js at https://nodejs.org/
              @apollon77:
              Das Update in dem Fall sollte per „sudo apt-get upgrade“ automatisch gehen … `
              So kenne ich das auch, aber hast du wirklich
              @wake2010:
              Sudo App-get … bereits ausgeführt ` ?
              Natürlich musst du vorher noch ein
              sudo apt-get update machen
              Poste mal bitte den output, den du bekommst, nachdem du durchgeführt hast
              sudo apt-get update
              Bevor du das anschließende yes bestätigst
              Rainer
              • W Offline
                W Offline
                wake2010
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
                Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
                Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
                Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
                Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
                Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
                Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
                Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
                Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
                Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
                Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
                Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en_GB
                Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en_GB
                Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en_GB
                Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en_GB
                Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en_GB
                Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en_GB
                Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
                Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
                Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
                Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB [162 B]
                Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_GB
                Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                Reading package lists... Done
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get upgrade
                Building dependency tree
                Calculating upgrade... Done
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                v4.3.2
                pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                v6.11.4
                MOD-Edit by eric2905; Code-Tags gesetzt
                Bitte Logs & Co. immewr in Code-Tags setzen (ggf. aucgh Spoiler-Tags verwenden).
                Gruß,
                Eric
                  Dann hast du es irgendwie geschafft zwei Installationen von nodejs auf den Rechner zu bekommen
                  Rainer
                  • paul53P Offline
                    Um zu sehen, welche Version wo installiert wurde, gib bitte auf der Console ein
                    ls -l /usr/local/bin/node*
                    ls -l /usr/bin/node*
                    und poste das Ergebnis.
                    • W Offline
                      W Offline
                      wake2010
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /usr/local/bin/node*
                      -rwxr-xr-x 1 root staff 22144561 Feb 16 2017 /usr/local/bin/node
                      lrwxrwxrwx 1 root staff 44 May 26 03:34 /usr/local/bin/node-gyp -> ../lib/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /usr/bin/node*
                      -rwxr-xr-x 1 root root 21515844 Oct 3 22:36 /usr/bin/node
                      lrwxrwxrwx 1 root root 24 Oct 22 14:33 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                      • paul53P Offline
                        Du hast 3 Versionen installiert:
                        Um zu sehen, ob die Datei /usr/bin/node vom 3. Oktober aktuell ist, teste mal:
                        /usr/bin/node -v
                        • W Offline
                          W Offline
                          wake2010
                          pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/node -v
                          v6.11.4
                          • paul53P Offline
                            @wake2010:
                            /usr/bin/node -v
                            v6.11.4 `
                            Das sieht gut aus. Die alte Version /usr/local/bin/node schiebt sich im Suchpfad nach vorn und sollte gelöscht werden.
                            sudo rm /usr/local/bin/node
                            node -v
                            npm -v
                            node -v sollte v6.11.4 und npm -v sollte 3.10.10 liefern.
                            • W Offline
                              W Offline
                              wake2010
                              Leider ist dies die Rückmeldung
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
                              v6.11.4
                              pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                              /usr/local/bin/npm: 2: exec: /usr/local/bin/node: not found
                              • paul53P Offline
                                @wake2010:
                                /usr/local/bin/npm: 2: exec: /usr/local/bin/node: not found `
                                Dann drängelt sich die alte NPM-Version im Suchpfad vor und muss auch gelöscht werden.
                                sudo rm /usr/local/bin/npm
                                npm -v
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wake2010
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                                  -bash: /usr/local/bin/npm: No such file or directorypi@raspberrypi:~ $
                                  Ich verzweifle!
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @wake2010:
                                    Ich verzweifle! `
                                    iobroker stop
                                    apt-get --purge remove node
                                    apt-get --purge remove nodejs
                                    apt-get autoremove
                                    reboot
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                    sudo apt-get install -y build-essential python nodejs npm
                                    So?
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wake2010
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y build-essential python nodejs npm
                                      Reading package lists… Done
                                      build-essential is already the newest version.
                                      python is already the newest version.
                                      Some packages could not be installed. This may mean that you have
                                      requested an impossible situation or if you are using the unstable
                                      distribution that some required packages have not yet been created
                                      or been moved out of Incoming.
                                      The following information may help to resolve the situation:
                                      The following packages have unmet dependencies:
                                      nodejs : Conflicts: npm
                                      E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                                      -bash: node: command not found
                                      -bash: npm: command not found
                                      • paul53P Offline
                                        nodejs wurde nicht installiert, weil
                                        @wake2010:
                                        E: Unable to correct problems, you have held broken packages. `
                                        Es scheint noch ein falsches NPM-Packet zu existieren ? Versuche nochmal:
                                        sudo apt-get purge node
                                        sudo apt-get purge nodejs
                                        sudo apt-get purge npm
                                        sudo apt-get autoremove
                                        sudo reboot
                                        Nach dem Einloggen
                                        sudo apt-get install -y nodejs
                                        node -v
                                        npm -v
                                        /usr/bin/node -v
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wake2010
                                          v6.11.5
                                          3.10.10
                                          v6.11.5
                                          Ich würde sagen es läuft!
                                          Wie starte ich ioBroker wieder? Der läuft nämlich nicht mehr.
