  4. Update Node.js
    6.7k
Update Node.js
29 Beiträge 7 Kommentatoren 8.0k Aufrufe
    Dann hast du es irgendwie geschafft zwei Installationen von nodejs auf den Rechner zu bekommen
    • paul53P Offline
      Um zu sehen, welche Version wo installiert wurde, gib bitte auf der Console ein
      ls -l /usr/local/bin/node*
      ls -l /usr/bin/node*
      und poste das Ergebnis.
      • W Offline
        W Offline
        wake2010
        pi@raspberrypi:~ $ ls -l /usr/local/bin/node*
        -rwxr-xr-x 1 root staff 22144561 Feb 16 2017 /usr/local/bin/node
        lrwxrwxrwx 1 root staff 44 May 26 03:34 /usr/local/bin/node-gyp -> ../lib/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
        pi@raspberrypi:~ $ ls -l /usr/bin/node*
        -rwxr-xr-x 1 root root 21515844 Oct 3 22:36 /usr/bin/node
        lrwxrwxrwx 1 root root 24 Oct 22 14:33 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
        • paul53P Offline
          Du hast 3 Versionen installiert:
          Um zu sehen, ob die Datei /usr/bin/node vom 3. Oktober aktuell ist, teste mal:
          /usr/bin/node -v
          • W Offline
            W Offline
            wake2010
            pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/node -v
            v6.11.4
            • paul53P Offline
              @wake2010:
              /usr/bin/node -v
              v6.11.4 `
              Das sieht gut aus. Die alte Version /usr/local/bin/node schiebt sich im Suchpfad nach vorn und sollte gelöscht werden.
              sudo rm /usr/local/bin/node
              node -v
              npm -v
              node -v sollte v6.11.4 und npm -v sollte 3.10.10 liefern.
              • W Offline
                W Offline
                wake2010
                Leider ist dies die Rückmeldung
                pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/node
                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                v6.11.4
                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                /usr/local/bin/npm: 2: exec: /usr/local/bin/node: not found
                • paul53P Offline
                  @wake2010:
                  /usr/local/bin/npm: 2: exec: /usr/local/bin/node: not found `
                  Dann drängelt sich die alte NPM-Version im Suchpfad vor und muss auch gelöscht werden.
                  sudo rm /usr/local/bin/npm
                  npm -v
                  • W Offline
                    W Offline
                    wake2010
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /usr/local/bin/npm
                    -bash: /usr/local/bin/npm: No such file or directorypi@raspberrypi:~ $
                    Ich verzweifle!
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @wake2010:
                      Ich verzweifle! `
                      iobroker stop
                      apt-get --purge remove node
                      apt-get --purge remove nodejs
                      apt-get autoremove
                      reboot
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                      sudo apt-get install -y build-essential python nodejs npm
                      So?
                      • W Offline
                        W Offline
                        wake2010
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y build-essential python nodejs npm
                        Reading package lists… Done
                        Building dependency tree
                        build-essential is already the newest version.
                        python is already the newest version.
                        Some packages could not be installed. This may mean that you have
                        requested an impossible situation or if you are using the unstable
                        distribution that some required packages have not yet been created
                        or been moved out of Incoming.
                        The following information may help to resolve the situation:
                        The following packages have unmet dependencies:
                        nodejs : Conflicts: npm
                        E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                        -bash: node: command not found
                        -bash: npm: command not found
                        • paul53P Offline
                          nodejs wurde nicht installiert, weil
                          @wake2010:
                          E: Unable to correct problems, you have held broken packages. `
                          Es scheint noch ein falsches NPM-Packet zu existieren ? Versuche nochmal:
                          sudo apt-get purge node
                          sudo apt-get purge nodejs
                          sudo apt-get purge npm
                          sudo apt-get autoremove
                          sudo reboot
                          Nach dem Einloggen
                          sudo apt-get install -y nodejs
                          node -v
                          npm -v
                          /usr/bin/node -v
                          • W Offline
                            W Offline
                            wake2010
                            v6.11.5
                            3.10.10
                            v6.11.5
                            Ich würde sagen es läuft!
                            Wie starte ich ioBroker wieder? Der läuft nämlich nicht mehr.
                            • paul53P Offline
                              @wake2010:
                              Wie starte ich ioBroker wieder? Der läuft nämlich nicht mehr. `
                              iobroker start
                              Um gleich zu testen, ob ioBroker automatisch startet:
                              sudo reboot
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Eventuell noch einen reinstall.sh hinterher
                                Send from mobile device
                                • paul53P Offline
                                  @Dutchman:
                                  Eventuell noch einen reinstall.sh hinterher `
                                  Dazu sollte erst getestet werden, ob die Datei reinstall.sh in Linux-Format vorliegt.
                                  ls -l /opt/iobroker/reinstall.sh
                                  -rwxrwxrwx 1 root root 654 Aug 23 16:39 /opt/iobroker/reinstall.sh
                                  Wenn die Datei ca. 654 Byte groß ist, ist sie im Linux-Format; ist sie mehr als 680 Byte groß, muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. Dann ausführen
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo ./reinstall.sh
                                  iobroker start
                                  EDIT: Das würde ich aber nur veranstalten, wenn bei Start von ioBroker irgendein Error-Log erzeugt wird. Ansonsten gilt: Never touch a running system.
                                  • paul53P Offline
                                    @paul53:
                                    …muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. `
                                    Das geht auch auf der Linux Kommandozeile:
                                    mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos
                                    tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wake2010
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                      Starting iobroker controller daemon…
                                      iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
                                      Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                                      Reinstall.sh funktioniert auch nicht
                                      • paul53P Offline
                                        Das sieht nach einem Zugriffsrechte-Problem aus (User 'pi'). Versuche es mal mit
                                        sudo iobroker start
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wake2010
                                          UPS! :shock:
                                          Leider startet ioBroker nicht mehr automatisch
