  4. Update Node.js
    6.7k
Update Node.js
29 Beiträge 7 Kommentatoren 8.0k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    wake2010
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y build-essential python nodejs npm
    Reading package lists… Done
    Building dependency tree
    build-essential is already the newest version.
    python is already the newest version.
    Some packages could not be installed. This may mean that you have
    requested an impossible situation or if you are using the unstable
    distribution that some required packages have not yet been created
    or been moved out of Incoming.
    The following information may help to resolve the situation:
    The following packages have unmet dependencies:
    nodejs : Conflicts: npm
    E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    -bash: node: command not found
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    -bash: npm: command not found
    • paul53P Offline
      nodejs wurde nicht installiert, weil
      @wake2010:
      E: Unable to correct problems, you have held broken packages. `
      Es scheint noch ein falsches NPM-Packet zu existieren ? Versuche nochmal:
      sudo apt-get purge node
      sudo apt-get purge nodejs
      sudo apt-get purge npm
      sudo apt-get autoremove
      sudo reboot
      Nach dem Einloggen
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      node -v
      npm -v
      /usr/bin/node -v
      • W Offline
        W Offline
        wake2010
        v6.11.5
        3.10.10
        pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/node -v
        v6.11.5
        Ich würde sagen es läuft!
        Wie starte ich ioBroker wieder? Der läuft nämlich nicht mehr.
        • paul53P Offline
          @wake2010:
          Wie starte ich ioBroker wieder? Der läuft nämlich nicht mehr. `
          iobroker start
          Um gleich zu testen, ob ioBroker automatisch startet:
          sudo reboot
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Eventuell noch einen reinstall.sh hinterher
            Send from mobile device
            • paul53P Offline
              @Dutchman:
              Eventuell noch einen reinstall.sh hinterher `
              Dazu sollte erst getestet werden, ob die Datei reinstall.sh in Linux-Format vorliegt.
              ls -l /opt/iobroker/reinstall.sh
              -rwxrwxrwx 1 root root 654 Aug 23 16:39 /opt/iobroker/reinstall.sh
              Wenn die Datei ca. 654 Byte groß ist, ist sie im Linux-Format; ist sie mehr als 680 Byte groß, muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. Dann ausführen
              cd /opt/iobroker
              sudo ./reinstall.sh
              iobroker start
              EDIT: Das würde ich aber nur veranstalten, wenn bei Start von ioBroker irgendein Error-Log erzeugt wird. Ansonsten gilt: Never touch a running system.
              • paul53P Offline
                @paul53:
                …muss sie erst in das Linux-Format gebracht werden, z.B. mit Notepad++. `
                Das geht auch auf der Linux Kommandozeile:
                mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos
                tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh
                • W Offline
                  W Offline
                  wake2010
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                  Starting iobroker controller daemon…
                  iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
                  Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                  Reinstall.sh funktioniert auch nicht
                  • paul53P Offline
                    Das sieht nach einem Zugriffsrechte-Problem aus (User 'pi'). Versuche es mal mit
                    sudo iobroker start
                    • W Offline
                      W Offline
                      wake2010
                      UPS! :shock:
                      Leider startet ioBroker nicht mehr automatisch
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @wake2010:
                        UPS! :shock:
                        Leider startet ioBroker nicht mehr automatisch `
                        Die Schritte befolgt für autostart welche ab ender der Installation stehen?
                        Die muss man manuell machen wenn man mit sudo und nicht root installiert
                        • W Offline
                          W Offline
                          wake2010
                          @Dutchman:
                          @wake2010:
                          UPS! :shock:
                          Die muss man manuell machen wenn man mit sudo und nicht root installiert `
                          Sorry aber das verstehe ich nicht?!
