  4. Source Analytix korrigieren nach Shutdown?
source analytix
49 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @homoran sein minus im April ist ja auf einem device reset zurückzuführen, welches auch im log erscheint(aber wohl übersehen wurde)
    daher auch
    @dieter_p sagte in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:
    Wurde der Zähler mit 1900Wh nicht zurück gesetzt durch die Stromabschaltung.
    Oh. Du hast recht. sind ja Wh und keine kWh. die 1900Wh seitdem er wieder Strom hat kommen hin.
    @crunchip
    Das war's
    hab da nur die Einheitenkorrektur wahrgenommen
      @dieter_p Ich hab's noch nie gemacht, und erst nicht verstanden was du genau wolltest.
      Wenn du den "Zählerstand" aka 'cumulative reading' anpassen willst, ist der gescreenshottete Weg der richtige
      Dieter_P
      @homoran said in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:
      Das ist ja oft das Problem, da ich es selbst nicht weiß. Ich kann nur beschreiben was ich glaube zu wissen.
      1. Der Zählerstand des Shelly hat sich durch den Stromverlust auf 0 (Wh) gesetzt
      2. Entsprechend passen die folgenden Berechnung von SA mit Bezug zu den alten Zählerständen nicht
      3. Das Ergebnis sind die -554kWh Verbrauch im April. Real dürften es irgendwas um 30kWh sein
      4. Der neue Zählerstand des Shellys kann durch mich nicht geändert werden und ist was er ist. D.H. alle folgenden Berechnungen von SA müssen ihn irgendwie berücksichtigen.
      Nur wie? Ist dazu die Anpassung des einen Wertes "cumulativeReading" ausreichend? Ich befürchte nein. Ich werde doch noch weitere Tageswerte justieren müssen um jetzt (10.04.) diese Fehler seit dem 5.04. raus zu bekommen, oder?
      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        ja, jetzt weiss ich's auch! ;-)
        denk über die Verwendung des alias nach
        hatte ich auch der Einfachheit halber gemacht
        • D Dieter_P
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @dieter_p steht alles in den ersten Beiträgen im Thread und hat sich bis dato auch nicht geändert
          https://forum.iobroker.net/post/564259
          https://forum.iobroker.net/post/565789
          https://forum.iobroker.net/post/567759
          @homoran sagte in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:
          sollte man, wie geschrieben, vorzugsweise mittels script in nen eigenen DP
          wie man einen Umzug vom original auf einen alias/eigenen DP bewerkstelligen kann ist auch im Thread hinterlegt incl Änderung in die Datenbank
            Dieter_P
            Das ist ein Workaround den ich verstehe, ok. Dennoch interessiert mich ob es keinen angedachten Weg dafür gibt. Immerhin müßte ich so wieder einen neuen Datenpunkt spendieren. Mich stört nicht der zusätzliche DP, sondern der Sprung in der Datenkonsistenz. Die Historie hängt im alten Punkt und ab heute muß ich dann in den Alias gucken. Unschön.
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              https://forum.iobroker.net/post/835238
              script für Umzug
              • D Dieter_P
                @dieter_p Das Thema ist eigentlich anders herum 😁
                immer mit alias arbeiten, dann brauchst nur im Alias die Geräte ID (bei Austausch eines defekten Geräts) oder den Zählerstand (nach reset) zu ändern.
                Alles andere läuft weiter.
                [Du kannst natürlich auch Geräte nehmen, der Wert nicht resettet, oder wue ich mit Leistungen arbriten]
                Das ist ja noch einfacher.
                in History gibt es dafür extra ein History-Alias. Das gab es schon lange vor dem allgemeinen Alias.
                Da gibtst du beim neuen DP als History-Alias ID die alte ID ein, dann wird fleissig im alten Datensatz due Historie fortgesetzt,
                  Dieter_P
                  Mit Hostorie meinte ich in dem Fall die historischen SA Werte. Aber dank dem Script soll das ja kopierbar sein.
                  Lese mir das mal in Ruhe durch und morgen mal einen Versuch starten. An einem Alias kann ich ja weniger was kaputt machen. Zur not wird er gelöscht und auf einen Neuen nochmal probiert.
                  Danke Euch.
                    script für Umzug
                    Dieter_P
                    @crunchip said in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:
                    script für Umzug
                    Sorry muß nochmal nachfragen, wenn ich schon einmal dabei bin. Ideal wäre nun wie folgt:
                    • Alias für die Shellys erstellen (einfach & bereits gemacht)
                    • Manuellen Zählerstand anlegen der nur Zählererhöhungen erfasst und dann aufsummiert.
                      Das wegen dem beschrieben Bug. Was ich nicht verstehe, wie unterscheidet SA dann Delivered und Consumed?
                      Hab es beobachtet und für beide Fälle erhöht der Shelly seinen Zähler. Muß ich da noch mehr tun damit es funktioniert?
                    • Dann würde ich das Script über den alten SA Daten und den manuellen erstellten "Aufsummierer" anwenden
                    Soweit korrekt?
                    • D Dieter_P
                      script für Umzug
                      Soweit korrekt?
                      an der von dir gemachten Definition
                      Delivered:
                      consumed
                        Delivered:
                        consumed
                        Dieter_P
                        @homoran Danke.
                        Hab das Script jetzt mal laufen lassen. Klappt leider nur für die 2025er SA Daten.
                        Die weiteren Daten zB 2024 werden für den neuen DP nicht angelegt und kopiert.
                        Passend dazu der log Eintrag:
                        javascript.0
                        	2025-04-16 09:30:16.044	warn	at script.js.SAkopierenDP:27:3
                        javascript.0
                        	2025-04-16 09:30:16.044	warn	at script.js.SAkopierenDP:20:3
                        javascript.0
                        	2025-04-16 09:30:16.044	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                        javascript.0
                        	2025-04-16 09:30:16.042	warn	State "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__BKW1Stromzaehler.2024.delivered.months.11_November" not found
                        javascript.0
                        	2025-04-16 09:30:16.042	info	script.js.SAkopierenDP: sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__BKW1Stromzaehler.2024.delivered.months.11_November = 8.167
                        javascript.0
                        	2025-04-16 09:30:16.041	warn	at script.js.SAkopierenDP:27:3
                        javascript.0
                        	2025-04-16 09:30:16.041	warn	at script.js.SAkopierenDP:20:3
                        javascript.0
                        	2025-04-16 09:30:16.041	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                        javascript.0
                        	2025-04-16 09:30:16.039	warn	State "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__BKW1Stromzaehler.2024.delivered.months.10_October" not found
                        javascript.0
                        	2025-04-16 09:30:16.039	info	script.js.SAkopierenDP: sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__BKW1Stromzaehler.2024.delivered.months.10_October = 377.321
                        Immerhin wenn ich dann die Instanz starte, erkennt er einen Reset:
                        Device reset detected for 0_userdata.0.PV.BKW1Stromzaehler store current cumulatedReading 1622.5856410000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
                        • D Dieter_P
                          @homoran Danke.
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Steht auch so im Thread, dazu müsste das Script erweitert werden.
                            Dieter_P
                            Danke. Naja für mich irgendwie diskutabel was dieses Skript dann überhaupt nutzt, wenn ich am Ende eh per "json Export" dann "Suchen&Ersetzen-Modifikation" und dann import alles händisch mache.
                            Egal, dafür dürfe ich meinen workaraound nun haben.
                            Nun muß ich nur noch verstehen, welchen Datenpunkte ich alle modifizieren muß damit alle Ergebnisse wieder richtig sind.
                            In Zukunft dürfte aber so schon mal die Basis für weniger solcher Fehler geschaffen sein.
                            • D Dieter_P
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @dieter_p Naja, das Script ist entstanden um anfängliche "Fehler" bei der Einrichtung und Anlage der Datenpunkte zu korrigieren. Wenn natürlich das schon mehrere Jahre läuft, greift das script nicht, dazu müsste es erweitert werden. Ich kann selbst kein Javascript und kann diesbezüglich nicht weiterhelfen. Es war ja auch nur ein Hinweis, das es möglich ist, bestehende Dp's umzuziehen.
                              Wer die alias Funktion von Beginn an richtig nutzen würde, käme erst gar nicht in die Situation.
                              Anderer Ansatz wäre, den anderen Adapter zu nutzen (Name gerade nicht parat) , kann das gleiche, jedoch ohne Preise, also nur Verbrauch, was aber auch eine komplette Neuanlage der Datenpunkte voraussetzt.
                              edit
                              https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.valuetrackerovertime/README.md
                              oder
                              https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.statistics/README.md
                              den gäbe es auch noch
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.consumption/blob/master/README.md
                                edit
                                oder
                                Dieter_P
                                Kein Vorwurf meinerseits.
                                Ich auch nicht. Und wenn Ich dann sowas sehe:
                                Dann komme ich mit einfachen Editoren zu recht (Suchen & Ersetzen) und verstehe was passiert.
                                Das Schütz natürlich nicht vor Tippfehlern usw.
                                Mein Hauptproblem ist halt, dass ich nicht weiß woran man "fummeln" kann und was, wann ganz sicher schief geht.
                                Das mal sauber/verständlich definiert zu sehen. Wäre eine tolle Hilfe auch wenn ich jetzt falsche Berechnungen auf Grund von was auch immer korrigieren möchte. Dabei bin ich auf der Suche nach belastbaren Aussagen, wie die historischen Berechnung vergangener Jahre packt der Adapter nicht mehr an. Wenn man manuell die Monatswerte und Jahreswerte 2 stellig hinterm Komma anpasst, sollte das unkritisch sein.
                                • D Dieter_P
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  bedenkenlos ändern kannst du Werte; die nicht fortlaufend noch weiterzählen... vergangener (previous) Tag, Woche, Monat, Quartal, alte Zählerstände. Heißt im Umkehrschluss, alle Datenpunkte die noch nicht abgeschlossen sind, werden automatisch vom Adapter anhand deiner Startwerte und dem aktuellen (current) Zählerstand berechnet, aktueller Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr
                                  du musst aber auch bedenken, falsche Werte ja auch in deiner Datenbank(historyy/sql/influx) zu korrigieren, falls genutzt
                                    Dieter_P
                                    @crunchip
                                    Danke. Hab jetzt gerade drauf los korrigiert und nachdem ich den Adapter wieder gestartet hab, überschreibt er "schön" die werde die aktuell noch nicht abgeschlossen sind. Somit ein guter Indikator.
                                    Hatte auch den "cumulativeReading" angepasst aber das mag er gar nicht und der Adapterstart stoppt.
                                    Nun muß ich noch lernen wie ich das korrigieren kann und versuche es mal mit der Anleitung die ich selbst oben referenziert hab.
                                    Eine Verbindung der SA Daten zu einer Datenbank oder Historie-Adapter gibt es bei mir nicht. Mir wurde öfters hier gesagt, das braucht man nicht .... Backitup etc. sichert schon alles. Möchte ja auch mal etwas glauben :)
                                    • D Dieter_P
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      stimmt schon, dient letztendlich auch eher der Visualisierung, z.b in Kombi Influxdb/Grafana, deine Datenpunkte/Ordner sind und bleiben in einem Backup ja erhalten
                                      was mir dazu noch einfällt, bestimmte Datenpunkte sind eigentlich auch gar nicht angedacht manuell zu ändern, die musst du erstmal auf beschreibbar stellen um sie ändern zu können, wie ein Beispiel DP
                                      sourceanalytix.0.dein Geräte.currentYear.meterReadings.02_previousWeek
                                        Dieter_P
                                        Danke, sehr wertvoller Hinweis und bin ich bereits voll reingelaufen. Hoffe nun klappt es.
                                        Ich stehe noch etwas auf dem Schlauch um die readingcumultative anzupassen und die Startwerte zu setzen.
                                        Ich habe den Datenpunkt "Aufsummierer" erst heute erzeugt. Somit war er zu Begin fast 0
                                        Was sollte ich jetzt hieraus:
                                        für die Startwerte ableiten? Ich weiß ja nicht mehr wann genau der device Reset war. Vielleicht noch der Tag.
                                        Aktuell steht der Aufsummiere auf 0,536kWh
                                        Und ich versuche damit jetzt diese Settings zu justieren:
                                        Kann das so richtig sein?
                                        Aber laut Log wohl nicht:
                                        sourceanalytix.0
                                        	2025-04-16 20:23:40.611	error	Cannot handle initialisation for 0_userdata.0.PV.BKW1Stromzaehler
                                        sourceanalytix.0
                                        	2025-04-16 20:23:06.732	error	Troubleshoot Data 0_userdata.0.PV.BKW1Stromzaehler custom Data : {"common":{"name":"BKW1Stromzaehler","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","start_day":0,"start_week":1618.8746,"start_month":1589.9546,"start_quarter":1589.9546,"start_year":1526.2766,"selectedPrice":"ElectricityDelivery","consumption":true,"valueAtDeviceReset":1622.5856410000001,"valueAtDeviceInit":0.03273700000002282}}},"type":"state","native":{},"_id":"0_userdata.0.PV.BKW1Stromzaehler","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1744827567233}
                                        sourceanalytix.0
                                        	2025-04-16 20:23:06.729	error	Check settings for 0_userdata.0.PV.BKW1Stromzaehler ! Known valueAtDeviceReset : (1622.5856410000001) > known cumulative value (0.536317) cannot proceed
                                        • D Dieter_P
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          sourceanalytix.0
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          valueAtDeviceReset
                                          ist der letzte Stand wo ein reset erkannt wurde, um den Wert zu korrigieren musst du den Wert, den er von da ab bei 0 wieder weitergezählt hat, dazu addieren
                                          bei einem tasmota Gerät wäre z.b. der Vorgang so
                                          • SA stoppen
                                          • tasmota Gerät aufrufen, Zählerstand im Gerät wieder auf den aktuellen Wert setzen(valueAtDeviceReset+Wertaktuell)
                                          • original DP Raw aufrufen und die entsprechenden Zeilen löschen (Komma in der Zeile davor muss mitgelöscht werden)
                                            in der Regel sind es eigentlich 3 Zeilen, in deinem screen fehlt die letzte Zeile "cumulativeValue":
                                          • SA wieder starten, der Rest würde dann automatisiert bereinigt werden und die Werte wären wieder korrekt
                                          das funktioniert soweit, wenn es am selbigen Tag erkannt und behoben wird
                                          in deinem Fall geht es soweit ich mich erinnere allerdings um shelly, da kann man die Werte im shelly nicht korrigieren, da wäre dann der Vorgang im oben gezeigt, im Link aus dem Thread
                                          die Startwerte an sich, kannst du ja aus den Datenpunkten herauslesen
