  4. Source Analytix korrigieren nach Shutdown?
    6.8k
source analytix
49 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dieter_p Das Thema ist eigentlich anders herum 😁
    immer mit alias arbeiten, dann brauchst nur im Alias die Geräte ID (bei Austausch eines defekten Geräts) oder den Zählerstand (nach reset) zu ändern.
    Alles andere läuft weiter.
    [Du kannst natürlich auch Geräte nehmen, der Wert nicht resettet, oder wue ich mit Leistungen arbriten]
    @dieter_p sagte in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:
    Die Historie hängt im alten Punkt
    Das ist ja noch einfacher.
    in History gibt es dafür extra ein History-Alias. Das gab es schon lange vor dem allgemeinen Alias.
    Da gibtst du beim neuen DP als History-Alias ID die alte ID ein, dann wird fleissig im alten Datensatz due Historie fortgesetzt,
    Dieter_P
    @homoran said in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:
    Mit Hostorie meinte ich in dem Fall die historischen SA Werte. Aber dank dem Script soll das ja kopierbar sein.
    Lese mir das mal in Ruhe durch und morgen mal einen Versuch starten. An einem Alias kann ich ja weniger was kaputt machen. Zur not wird er gelöscht und auf einen Neuen nochmal probiert.
    Danke Euch.
      https://forum.iobroker.net/post/835238
      script für Umzug
      Dieter_P
      @crunchip said in Source Analytix korrigieren nach Shutdown?:
      script für Umzug
      Sorry muß nochmal nachfragen, wenn ich schon einmal dabei bin. Ideal wäre nun wie folgt:
      • Alias für die Shellys erstellen (einfach & bereits gemacht)
      • Manuellen Zählerstand anlegen der nur Zählererhöhungen erfasst und dann aufsummiert.
        Das wegen dem beschrieben Bug. Was ich nicht verstehe, wie unterscheidet SA dann Delivered und Consumed?
        Hab es beobachtet und für beide Fälle erhöht der Shelly seinen Zähler. Muß ich da noch mehr tun damit es funktioniert?
      • Dann würde ich das Script über den alten SA Daten und den manuellen erstellten "Aufsummierer" anwenden
      Soweit korrekt?
      • D Dieter_P
        script für Umzug
        Soweit korrekt?
        an der von dir gemachten Definition
        Delivered:
        consumed
          Delivered:
          consumed
          Dieter_P
          @homoran Danke.
          Hab das Script jetzt mal laufen lassen. Klappt leider nur für die 2025er SA Daten.
          Die weiteren Daten zB 2024 werden für den neuen DP nicht angelegt und kopiert.
          Passend dazu der log Eintrag:
          javascript.0
          	2025-04-16 09:30:16.044	warn	at script.js.SAkopierenDP:27:3
          javascript.0
          	2025-04-16 09:30:16.044	warn	at script.js.SAkopierenDP:20:3
          javascript.0
          	2025-04-16 09:30:16.044	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
          javascript.0
          	2025-04-16 09:30:16.042	warn	State "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__BKW1Stromzaehler.2024.delivered.months.11_November" not found
          javascript.0
          	2025-04-16 09:30:16.042	info	script.js.SAkopierenDP: sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__BKW1Stromzaehler.2024.delivered.months.11_November = 8.167
          javascript.0
          	2025-04-16 09:30:16.041	warn	at script.js.SAkopierenDP:27:3
          javascript.0
          	2025-04-16 09:30:16.041	warn	at script.js.SAkopierenDP:20:3
          javascript.0
          	2025-04-16 09:30:16.041	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
          javascript.0
          	2025-04-16 09:30:16.039	warn	State "sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__BKW1Stromzaehler.2024.delivered.months.10_October" not found
          javascript.0
          	2025-04-16 09:30:16.039	info	script.js.SAkopierenDP: sourceanalytix.0.0_userdata__0__PV__BKW1Stromzaehler.2024.delivered.months.10_October = 377.321
          Immerhin wenn ich dann die Instanz starte, erkennt er einen Reset:
          Device reset detected for 0_userdata.0.PV.BKW1Stromzaehler store current cumulatedReading 1622.5856410000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
          • D Dieter_P
            @homoran Danke.
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            Steht auch so im Thread, dazu müsste das Script erweitert werden.
              Dieter_P
              Danke. Naja für mich irgendwie diskutabel was dieses Skript dann überhaupt nutzt, wenn ich am Ende eh per "json Export" dann "Suchen&Ersetzen-Modifikation" und dann import alles händisch mache.
              Egal, dafür dürfe ich meinen workaraound nun haben.
              Nun muß ich nur noch verstehen, welchen Datenpunkte ich alle modifizieren muß damit alle Ergebnisse wieder richtig sind.
              In Zukunft dürfte aber so schon mal die Basis für weniger solcher Fehler geschaffen sein.
              • D Dieter_P
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @dieter_p Naja, das Script ist entstanden um anfängliche "Fehler" bei der Einrichtung und Anlage der Datenpunkte zu korrigieren. Wenn natürlich das schon mehrere Jahre läuft, greift das script nicht, dazu müsste es erweitert werden. Ich kann selbst kein Javascript und kann diesbezüglich nicht weiterhelfen. Es war ja auch nur ein Hinweis, das es möglich ist, bestehende Dp's umzuziehen.
                Wer die alias Funktion von Beginn an richtig nutzen würde, käme erst gar nicht in die Situation.
                Anderer Ansatz wäre, den anderen Adapter zu nutzen (Name gerade nicht parat) , kann das gleiche, jedoch ohne Preise, also nur Verbrauch, was aber auch eine komplette Neuanlage der Datenpunkte voraussetzt.
                edit
                https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.valuetrackerovertime/README.md
                oder
                https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.statistics/README.md
                den gäbe es auch noch
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.consumption/blob/master/README.md
                  edit
                  oder
                  Dieter_P
                  Kein Vorwurf meinerseits.
                  Ich auch nicht. Und wenn Ich dann sowas sehe:
                  Dann komme ich mit einfachen Editoren zu recht (Suchen & Ersetzen) und verstehe was passiert.
                  Das Schütz natürlich nicht vor Tippfehlern usw.
                  Mein Hauptproblem ist halt, dass ich nicht weiß woran man "fummeln" kann und was, wann ganz sicher schief geht.
                  Das mal sauber/verständlich definiert zu sehen. Wäre eine tolle Hilfe auch wenn ich jetzt falsche Berechnungen auf Grund von was auch immer korrigieren möchte. Dabei bin ich auf der Suche nach belastbaren Aussagen, wie die historischen Berechnung vergangener Jahre packt der Adapter nicht mehr an. Wenn man manuell die Monatswerte und Jahreswerte 2 stellig hinterm Komma anpasst, sollte das unkritisch sein.
                  • D Dieter_P
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    bedenkenlos ändern kannst du Werte; die nicht fortlaufend noch weiterzählen... vergangener (previous) Tag, Woche, Monat, Quartal, alte Zählerstände. Heißt im Umkehrschluss, alle Datenpunkte die noch nicht abgeschlossen sind, werden automatisch vom Adapter anhand deiner Startwerte und dem aktuellen (current) Zählerstand berechnet, aktueller Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr
                    du musst aber auch bedenken, falsche Werte ja auch in deiner Datenbank(historyy/sql/influx) zu korrigieren, falls genutzt
                      Dieter_P
                      @crunchip
                      Danke. Hab jetzt gerade drauf los korrigiert und nachdem ich den Adapter wieder gestartet hab, überschreibt er "schön" die werde die aktuell noch nicht abgeschlossen sind. Somit ein guter Indikator.
                      Hatte auch den "cumulativeReading" angepasst aber das mag er gar nicht und der Adapterstart stoppt.
                      Nun muß ich noch lernen wie ich das korrigieren kann und versuche es mal mit der Anleitung die ich selbst oben referenziert hab.
                      Eine Verbindung der SA Daten zu einer Datenbank oder Historie-Adapter gibt es bei mir nicht. Mir wurde öfters hier gesagt, das braucht man nicht .... Backitup etc. sichert schon alles. Möchte ja auch mal etwas glauben :)
                      • D Dieter_P
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        stimmt schon, dient letztendlich auch eher der Visualisierung, z.b in Kombi Influxdb/Grafana, deine Datenpunkte/Ordner sind und bleiben in einem Backup ja erhalten
                        was mir dazu noch einfällt, bestimmte Datenpunkte sind eigentlich auch gar nicht angedacht manuell zu ändern, die musst du erstmal auf beschreibbar stellen um sie ändern zu können, wie ein Beispiel DP
                        sourceanalytix.0.dein Geräte.currentYear.meterReadings.02_previousWeek
                          Dieter_P
                          Danke, sehr wertvoller Hinweis und bin ich bereits voll reingelaufen. Hoffe nun klappt es.
                          Ich stehe noch etwas auf dem Schlauch um die readingcumultative anzupassen und die Startwerte zu setzen.
                          Ich habe den Datenpunkt "Aufsummierer" erst heute erzeugt. Somit war er zu Begin fast 0
                          Was sollte ich jetzt hieraus:
                          für die Startwerte ableiten? Ich weiß ja nicht mehr wann genau der device Reset war. Vielleicht noch der Tag.
                          Aktuell steht der Aufsummiere auf 0,536kWh
                          Und ich versuche damit jetzt diese Settings zu justieren:
                          Kann das so richtig sein?
                          Aber laut Log wohl nicht:
                          sourceanalytix.0
                          	2025-04-16 20:23:40.611	error	Cannot handle initialisation for 0_userdata.0.PV.BKW1Stromzaehler
                          sourceanalytix.0
                          	2025-04-16 20:23:06.732	error	Troubleshoot Data 0_userdata.0.PV.BKW1Stromzaehler custom Data : {"common":{"name":"BKW1Stromzaehler","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","start_day":0,"start_week":1618.8746,"start_month":1589.9546,"start_quarter":1589.9546,"start_year":1526.2766,"selectedPrice":"ElectricityDelivery","consumption":true,"valueAtDeviceReset":1622.5856410000001,"valueAtDeviceInit":0.03273700000002282}}},"type":"state","native":{},"_id":"0_userdata.0.PV.BKW1Stromzaehler","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1744827567233}
                          sourceanalytix.0
                          	2025-04-16 20:23:06.729	error	Check settings for 0_userdata.0.PV.BKW1Stromzaehler ! Known valueAtDeviceReset : (1622.5856410000001) > known cumulative value (0.536317) cannot proceed
                          • D Dieter_P
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            sourceanalytix.0
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            valueAtDeviceReset
                            ist der letzte Stand wo ein reset erkannt wurde, um den Wert zu korrigieren musst du den Wert, den er von da ab bei 0 wieder weitergezählt hat, dazu addieren
                            bei einem tasmota Gerät wäre z.b. der Vorgang so
                            • SA stoppen
                            • tasmota Gerät aufrufen, Zählerstand im Gerät wieder auf den aktuellen Wert setzen(valueAtDeviceReset+Wertaktuell)
                            • original DP Raw aufrufen und die entsprechenden Zeilen löschen (Komma in der Zeile davor muss mitgelöscht werden)
                              in der Regel sind es eigentlich 3 Zeilen, in deinem screen fehlt die letzte Zeile "cumulativeValue":
                            • SA wieder starten, der Rest würde dann automatisiert bereinigt werden und die Werte wären wieder korrekt
                            das funktioniert soweit, wenn es am selbigen Tag erkannt und behoben wird
                            in deinem Fall geht es soweit ich mich erinnere allerdings um shelly, da kann man die Werte im shelly nicht korrigieren, da wäre dann der Vorgang im oben gezeigt, im Link aus dem Thread
                            die Startwerte an sich, kannst du ja aus den Datenpunkten herauslesen
                            • crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              hier noch eine andere alternative zum Datenspeichern oder als Zusatz zum Adapter
                                valueAtDeviceReset
                                • SA stoppen
                                Dieter_P
                                Danke vielmals, für Deine ganze Unterstützung!
                                Ich glaube es läuft jetzt für mich zufriedenstellend. d.h. hab da für heute einen Rundungsfehler von 0,5kWh drin, der Rest stimmt; wenn es nur das ist :)
                                Schwierigkeit: Ich hab ja auf anraten den Aufsumierer (BKW1Stromzähler) eingebaut um quasie unabhängig von den Zählerständen des Shelly zu werden. Der Aufsummierer holt sich die Zählerstände vom Alias (Energy) so:
                                Das bedeutet aber auch für dessen SA Werte und die von mir dahintransferierte Historie, dass sie nun total unabhängig von den Shelly Zählerständen ist und nichts damit zu tun hat.
                                Heißt ich starte heute beim Reset mit 0 und alle Werte in der Historie werden dann negativ dass es passt:
                                Nun scheint es aber ok zu sein.
                                Danke Dir und davon hätte ich noch 3 weitere Datenpunkte. Da hab ich morgen was um das Spielchen einzuüben :).
                                  Dieter_P
                                  @crunchip
                                  Bevor das ein "Suchender" "kopiert", ich beobachte noch.
                                  Gestern wie gesagt durch den Start des SA Adapters habe ich für gestern eine Erzeugungsenergie von 1,073kWh statt tatsächlichen 0,5kWh gesehen und das mit Rundungsfehler durch meine geänderten Datenpunkte begründet gesehen.
                                  Für heute (Donnerstag) stehen aber schon wieder 1,086kWh jetzt im Datenpunkt und es sind tatsächlich erst 0,03kWh erzeugt worden. Das stimmt so noch nicht.
                                  Ich hoffe nicht, dass die negativen Startwerte (siehe Warnung) doch ein Problem sind.
                                  Der cumultative Reading verändert sich jedenfalls nun während der Laufzeit plausibel, genauso wie aktuelle Berechnungen zur aktuellen Woche, Monat, Jahr.
                                  Einzig der Wert des cumulativeReadings von 1,08xkWh passt nicht zum aktuellen Tageswert. Bezogen auf gestern also 1,07 + heutige Erzeugung kann stimmen. Dann bleibt der falsche Wert im heutigen Tag wo er anscheinend wieder bei 0 die berechnung startet und nicht beim letzten Zählerstand von gestern (1,073kWh).
                                  • D Dieter_P
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    Weil im Raw ein devicereset steht
                                      Dieter_P
                                      danke. das erklärt es für gestern:
                                      hat aber doch keine Auswirkung mehr für heute, oder?
                                      • D Dieter_P
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @dieter_p unter Umständen schon , Solang das drin steht wird falsch gerechnet. Ausserdem kann ich nicht ganz nachvollziehen wann, wie und welche Werte du geändert hast.
                                        Beim korrigieren muss man auch immer etwas warten, bis das Gerät seine Werte aktualisiert, sonst führt das wiederum zu Rechenfehler wenn SA zu früh gestartet wird.
                                        Ich schau mir das später am PC nochmal in Ruhe an, bin aktuell nur am Handy
                                          Dieter_P
                                          Bitte sag wenn ich etwas chronologisch auflisten kann, was dabei hilft.
                                          Im Wesentlichen hab ich das getan, was hier zum shelly erklärt wurde: https://forum.iobroker.net/post/564259
                                          Nur hab ich das transferiert auf meinen neuen aufsumierenden Datenpunkt, der mit den vorherigen Shelly Zählerständen nur noch mit der absoluten Veränderung in Relation steht.
                                          Somit habe ich den Tagesstartwert auf 0 gesetzt und den comultativeReading auf den aktuellen Wert des Summieres 0,536kWh.
