  4. Grundverständnis Blockly
    1.0k
    6.1k
43 Beiträge 8 Kommentatoren 8.4k Aufrufe
  • J Offline
    j.kowi
    selbst das geht nicht. Erscheint nichts im Log
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Und der JS-Adapter sowie dein Skript stehen auf aktiv?
      • J Offline
        j.kowi
        ja, natürlich. :)
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Dann weiß ich auch nicht was faul ist.
          • J Offline
            j.kowi
            Ich habe manche Scripte in common und manche in global. Kann das was ausmachen? Was ist da der Unterscheid?
            • G Offline
              Gürol
              @j.kowi:
              Ich habe manche Scripte in common und manche in global. Kann das was ausmachen? Was ist da der Unterscheid? `
              Wenn man den Unterschied nicht kennt, dann alles ins common packen.
              Global ist nur für globalen Funktionen.
              Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
              • J Offline
                j.kowi
                Aber ich benutze Datenpunkte als Variablen. Ist das im common noch möglich? Was sind denn globale Scripte?
                • G Offline
                  Gürol
                  @j.kowi:
                  Aber ich benutze Datenpunkte als Variablen. Ist das im common noch möglich? Was sind denn globale Scripte? `
                  Ja, das geht mit common.
                  Globale Scripte sind Scripte, die von anderen Scripten aus gerufen werden können. (Das funktioniert aber mit Blockly nicht wirklich.)
                  • J Offline
                    j.kowi
                    Also Wenn Das, dann starte Script Sowieso?
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @j.kowi:
                      Also Wenn Das, dann starte Script Sowieso? `
                      Global functions
                      You can define the global scripts in the "global" folder. All global scripts are available on all instances. If global script is disabled, it will not be used. Global script will be just prepend to the normal script and compiled, so you cannot share data between scripts via global scrips. Use states for it.
                      Lies Mich mal : >>> https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
                      • G Offline
                        Gürol
                        @j.kowi:
                        Dem Blockly fehlt aber ein Block, um globale Funktionen aufrufen zu können.
                        Man kann lediglich in Blockly eine Freitextfunktion definieren und dort eine globale Funktion aufrufen. Das ist aber arg arg umständlich.
                        • J Offline
                          j.kowi
                          Das hatte ich auch schon mal gelesen aber nicht begriffen, sorry. Mein Englisch ist nicht das beste.
                          • J Offline
                            j.kowi
                            Aha, vielen Dank für die Info.
                            • J Offline
                              j.kowi
                              Sooo, das Zeitglied funktioniert jetzt seit dem ich alle Scripte im common habe.
                              Aber ich bekomme jetzt immernoch eine Fehlermeldung im Log:
                              javascript.0
                              2017-10-16 16:54:00.850
                              error
                              change ID is empty: {"common":{"enabled":119.6},"_id":null,"acl":{"object":1636}}
                              cloud.0
                              2017-10-16 16:54:00.851
                              error
                              history.0
                              error
                              admin.0
                              2017-10-16 16:54:00.852
                              error
                              Was kann das sein?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @j.kowi:
                                javascript.0
                                error
                                cloud.0
                                error
                                history.0
                                error
                                admin.0
                                error
                                Was kann das sein? `
                                Poste bitte dein jetziges blockly
                                Send from mobile device
                                • J Offline
                                  j.kowi
                                  Egal welchen script ich aktiviere…
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @j.kowi:
                                    Egal welchen script ich aktiviere… `
                                    doch waehre es hilflreich wen du postest was du genau probierst, machst du jetzt blockly oder javascript selber ? (wir haben keine glaskugel)
                                    • J Offline
                                      j.kowi
                                      Ich habe jetzt alle Skripte deaktiviert. Und trotzdem kommt der Fehler.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @j.kowi:
                                        Ich habe jetzt alle Skripte deaktiviert. Und trotzdem kommt der Fehler. `
                                        system mal neu gestartet ?
                                        • J Offline
                                          j.kowi
                                          So sieht das jetzt aus…
