  4. Grundverständnis Blockly
    1.0k
    6.1k
43 Beiträge 8 Kommentatoren 8.4k Aufrufe
  • J Offline
    j.kowi
    Vielen Dank für das Angebot, Aber ich muss nochmal betonen, es geht mir nicht um die IP. Es geht mir darum auf eine ODER bzw. UND Verknüpfung zu triggern.
    Ich versuche mal ein paar Bsp.:
    Triggern wenn Lampe 1 UND Lampe 2 an sind.
    Triggern wenn Lampe 1 ODER Lampe 2 true sind.
    Triggern wenn IP 1 ODER IP 2 true sind.
    P.S. Der erweiterte Trigger mit mehreren ID's funktioniert glaube ich wie eine ODER-Verknüpfung? Fehlt noch UND.
    • G Offline
      Gürol
      @j.kowi:
      P.S. Der erweiterte Trigger mit mehreren ID's funktioniert glaube ich wie eine ODER-Verknüpfung? Fehlt noch UND. `
      Es gibt nur den "oder" Trigger. Wenn man auf "und" Triggern will, muß man den "oder" Trigger nehmen und innen drin auf "und" hin prüfen.
      Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @j.kowi:
        Triggern wenn Lampe 1 UND Lampe 2 an sind. `
        Ein Trigger sagt erst mal nur, dass sich ein Datenpunkt geändert hat. Zwei gleichzeitig können sich nicht ändern, das funktioniert IMMER nacheinander. Die Vorgehensweise hier ist:
        • Trigger auf Lampe 1 und 2 (im Sinne von Lampe 1 oder 2 wurden geändert).
        • Im Trigger-Block überprüfen, ob Lampe 1 und Lampe 2 an sind.
        • J Offline
          j.kowi
          Na klar!!!
          genau so einen Lichtblick habe ich benötigt! VIELEN DANK!!! Es ist jetzt alles so logisch!
          Also so:
          • J Offline
            j.kowi
            Aber das funktioniert leider immernoch nicht. :(
            Was mache ich da noch falsch?
            Der Trigger müsste doch alle 10s den Status von der IP abfragen. Dieser ändert sich aber nicht.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Ändert sich denn der Datenpunkt zur IP? Im Skript vergleichst du nur die Datenpunkte, für deren Aktualisierung ist der jeweilige Adapter zuständig. Wenn der bspw. nur alle 60 Sekunden prüft, ändert sich der DP auch nur frühestens alle 60s.
              • J Offline
                j.kowi
                Ja der ändert sich. Hab ping zu testzwecken alle 10s aktuallisieren lassen.
                • J Offline
                  j.kowi
                  selbst das geht nicht. Erscheint nichts im Log
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Und der JS-Adapter sowie dein Skript stehen auf aktiv?
                    • J Offline
                      j.kowi
                      ja, natürlich. :)
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Dann weiß ich auch nicht was faul ist.
                        • J Offline
                          j.kowi
                          Ich habe manche Scripte in common und manche in global. Kann das was ausmachen? Was ist da der Unterscheid?
                          • G Offline
                            Gürol
                            @j.kowi:
                            Ich habe manche Scripte in common und manche in global. Kann das was ausmachen? Was ist da der Unterscheid? `
                            Wenn man den Unterschied nicht kennt, dann alles ins common packen.
                            Global ist nur für globalen Funktionen.
                            • J Offline
                              j.kowi
                              Aber ich benutze Datenpunkte als Variablen. Ist das im common noch möglich? Was sind denn globale Scripte?
                              • G Offline
                                Gürol
                                @j.kowi:
                                Aber ich benutze Datenpunkte als Variablen. Ist das im common noch möglich? Was sind denn globale Scripte? `
                                Ja, das geht mit common.
                                Globale Scripte sind Scripte, die von anderen Scripten aus gerufen werden können. (Das funktioniert aber mit Blockly nicht wirklich.)
                                • J Offline
                                  j.kowi
                                  Also Wenn Das, dann starte Script Sowieso?
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @j.kowi:
                                    Also Wenn Das, dann starte Script Sowieso? `
                                    Global functions
                                    You can define the global scripts in the "global" folder. All global scripts are available on all instances. If global script is disabled, it will not be used. Global script will be just prepend to the normal script and compiled, so you cannot share data between scripts via global scrips. Use states for it.
                                    Lies Mich mal : >>> https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
                                    • G Offline
                                      Gürol
                                      @j.kowi:
                                      Dem Blockly fehlt aber ein Block, um globale Funktionen aufrufen zu können.
                                      Man kann lediglich in Blockly eine Freitextfunktion definieren und dort eine globale Funktion aufrufen. Das ist aber arg arg umständlich.
                                      • J Offline
                                        j.kowi
                                        Das hatte ich auch schon mal gelesen aber nicht begriffen, sorry. Mein Englisch ist nicht das beste.
                                        • J Offline
                                          j.kowi
                                          Aha, vielen Dank für die Info.
