  4. Grundverständnis Blockly
    1.0k
    6.1k
43 Beiträge 8 Kommentatoren 8.4k Aufrufe
  • J Offline
    j.kowi
    Aber ich benutze Datenpunkte als Variablen. Ist das im common noch möglich? Was sind denn globale Scripte?
    • G Offline
      Gürol
      @j.kowi:
      Aber ich benutze Datenpunkte als Variablen. Ist das im common noch möglich? Was sind denn globale Scripte? `
      Ja, das geht mit common.
      Globale Scripte sind Scripte, die von anderen Scripten aus gerufen werden können. (Das funktioniert aber mit Blockly nicht wirklich.)
      Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
      • J Offline
        j.kowi
        Also Wenn Das, dann starte Script Sowieso?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @j.kowi:
          Also Wenn Das, dann starte Script Sowieso? `
          Global functions
          You can define the global scripts in the "global" folder. All global scripts are available on all instances. If global script is disabled, it will not be used. Global script will be just prepend to the normal script and compiled, so you cannot share data between scripts via global scrips. Use states for it.
          Lies Mich mal : >>> https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
          • G Offline
            Gürol
            @j.kowi:
            Dem Blockly fehlt aber ein Block, um globale Funktionen aufrufen zu können.
            Man kann lediglich in Blockly eine Freitextfunktion definieren und dort eine globale Funktion aufrufen. Das ist aber arg arg umständlich.
            • J Offline
              j.kowi
              Das hatte ich auch schon mal gelesen aber nicht begriffen, sorry. Mein Englisch ist nicht das beste.
              • J Offline
                j.kowi
                Aha, vielen Dank für die Info.
                • J Offline
                  j.kowi
                  Sooo, das Zeitglied funktioniert jetzt seit dem ich alle Scripte im common habe.
                  Aber ich bekomme jetzt immernoch eine Fehlermeldung im Log:
                  javascript.0
                  2017-10-16 16:54:00.850
                  error
                  change ID is empty: {"common":{"enabled":119.6},"_id":null,"acl":{"object":1636}}
                  cloud.0
                  2017-10-16 16:54:00.851
                  error
                  history.0
                  error
                  admin.0
                  2017-10-16 16:54:00.852
                  error
                  Was kann das sein?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @j.kowi:
                    javascript.0
                    error
                    cloud.0
                    error
                    history.0
                    error
                    admin.0
                    error
                    Was kann das sein? `
                    Poste bitte dein jetziges blockly
                    Send from mobile device
                    • J Offline
                      j.kowi
                      Egal welchen script ich aktiviere…
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @j.kowi:
                        Egal welchen script ich aktiviere… `
                        doch waehre es hilflreich wen du postest was du genau probierst, machst du jetzt blockly oder javascript selber ? (wir haben keine glaskugel)
                        • J Offline
                          j.kowi
                          Ich habe jetzt alle Skripte deaktiviert. Und trotzdem kommt der Fehler.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @j.kowi:
                            Ich habe jetzt alle Skripte deaktiviert. Und trotzdem kommt der Fehler. `
                            system mal neu gestartet ?
                            • J Offline
                              j.kowi
                              So sieht das jetzt aus…
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                sieht doch arg seltsam aus… Common.enabled ist üblicherweise ein boolean. Hast du mal irgendwo versucht, ein Objekt zu bearbeiten?
                                • J Offline
                                  j.kowi
                                  Kann sein. Ich hab mal was gelöscht in der Objekteliste.
                                  • rantanplanR Offline
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    Hallo j.kowi
                                    Ich packe meine Blocklys weder in "Global" noch in "Common".
                                    Rantanplan
