  3. Off Topic
  4. Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?
    6.0k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
    hast Du den EM540 geprüft, das soll ja der Nachfolger sein.
    bin ich Krösus?
    Heisst mein Vater Rockefeller?
    Reicht das nicht?
    jetzt hat mir der Netzbetreiber damit gedroht, dass er gesetzlich verpflichtet sei mir den Zähler gegen ein Smartmeter auszutauschen und er das in frühestens 3 Monaten machen wird.
    Ob ich dann noch per Lesekopf an die Werte komme ist fraglich, und den beim Zählerumbau extra dafür eingebauten SDM630v3, kann ich in die Tonne kloppen.
    Jetzt bin ich ich noch einmal beteit den Zwischenzähler auszutauschen.
    Das muss dann aber auch funktionieren, sonst gibt es Probleme mit der Regierung
    Hab heute mir ein paar Aliase angelegt, den EVU-Zähler, den SDM via Sourceanalytix über die Leistungen zu Energien integriert, und die SDM total in und total out per Lesekonvertierung "normiert" gehabt
    die letzteren laufen ziemlich bald davon
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
    Joa, das war bei mir kürzlich auch Thema.
    Nachdem der Techniker des Netzbetreibers feststellen musste, dass aus meinem Schaltschrank im Keller die Signalstärke nicht ausreichend ist, bleibt alles beim Alten 😀 .
    Btw, hasste aktuell keinen Jammer parat?
    Proxmox und HA ...
      @meister-mopper sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
      hab ja noch 3 Monate Zeit 😁
      welche Frequenz?
      (nicht ernst gemeint!)
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        Ich hab wegen dem falschen saldieren den Eastron rausgeworfen und einen KDK Dornscheid eingebaut. Die fertigen für Wago
          welche Frequenz?
          Meister Mopper
          Von mir auch nicht 😆
          Proxmox und HA ...
          • W warp735
            @warp735 Danke!
            hast du nen Link (zu einem Händler)?
            der SDM630 sollte es in v3 können, deswegen hab ich ihn gekauft.
            Als das nicht klappte wurde an der Firmware gebastelt.
            Aber statt der v4 kam dann der DS100, der scheint aber nicht von Eastron zu sein.
            jetzt suche ich verzweifelt Erfahrungsberichte
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @warp735 Danke!
              W Offline
              W Offline
              warp735
              Hatte ich hier gekauft ohne MwSt
              https://www.tandmore.de/Installation/KDK-Dornscheidt/KDK-Dornscheidt-KDK-COUNT3-Push-in-CAGE_CLAMP-4Q4TE-MID-Hutschienen-Drehstromzaehler::911455.html
              • W warp735
                @warp735 Danke!
                gehen da 10mm² an den Wagoklemmen?
                  @warp735 Danke!
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  Ja, 10er hab ich auch. Passt aber glaub sogar 16
                  • W warp735
                    @warp735 danke, muss ich mal mit dem Elektriker reden.
                    und die total in und total out sind garantiert 1.8.0 und 2.8.0 identisch?
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      Ja, passt jetzt alles. Kannst einstellen wie er zählen soll
                      Er misst aber genauer und schneller wie der VNB Zähler. Macht im Monat so 1 bis 2 kwh
                      • W warp735
                        @warp735 ist das hier
                        https://www.voelkner.de/products/4879102/WAGO-879-3000-4PU-Wechselstromzaehler-digital-65A-MID-konform-Ja-1St..html
                        derselbe?
                          derselbe?
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          Ja.. Tandmore zieht aber Steuer ab
                          • W warp735
                            @warp735 dafür hsb ich Gutscheine von Voelkner.
                            Tut sich also nix.
                            Danke.
                              Tut sich also nix.
                              Danke.
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              Den Zähler gibt's auch schmaler mit CT Klemmen
                              • W warp735
                                @warp735 sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                                Das nutzt mir (fast) nichts.
                                ich muss ja den SDM630 ersetzen.
                                Die Verkabelung kann bei direktmessenden Zählern hoffentlich bleiben.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  Schreib ja immer am Ersten die Zählerstände weg, eben wegen der Differenzen. Lagen jetzt nach 31 Tagen genau 1kWh auseinander. Der WR ungefähr in der Mitte.
                                  • W warp735
                                    @warp735 das wären ganze 12kWh im Jahr ;-)
                                    ich hab seit gestern die Zählerstände live
                                    total in und ex beim Eastron ist indiskutabel, EVU und Sourceanalytix passen besser.
                                    Bis gestern abend änderten sich die Werte im Wh Beteich, mal meht, dann wieder weniger.
                                    nach 24h sind es 46 Wh beim Bezug und 24 Wh beim Export.
                                    (die 3. Stelle meim Widget spinnt manchmal)
                                    Wenn der Fehler in dem Rahmen bleibt, oder sich gar wieder einpendelt, spare ich mir die 200€ plus Einbau
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      Hab grad geschaut: 01.04.2024 bis 01.04.2025 = 11,159kWh
                                      • W warp735
                                        @warp735
                                        Bei dem geringen Unterschied fragt man sich wer falsch misst.
                                        Beim nächsten Zählerwechsel vom Netzbetreiber sieht es nachher andersrum aus.
                                          @warp735
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          Ja, ich hab deswegen auch mit KDK telefoniert. Der Unterschied kommt von den Ganauigkeitsklassen und dann haben beide Zähler natürlich auch eine Toleranz, in der sie sich bewegen dürfen. Hab die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber theoretisch könnte der Unterschied auch viel größer sein.
