  3. Off Topic
  4. Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?
    6.0k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W warp735
    Ja, 10er hab ich auch. Passt aber glaub sogar 16
    @warp735 danke, muss ich mal mit dem Elektriker reden.
    und die total in und total out sind garantiert 1.8.0 und 2.8.0 identisch?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      warp735
      Ja, passt jetzt alles. Kannst einstellen wie er zählen soll
      Er misst aber genauer und schneller wie der VNB Zähler. Macht im Monat so 1 bis 2 kwh
      • W warp735
        @warp735 ist das hier
        https://www.voelkner.de/products/4879102/WAGO-879-3000-4PU-Wechselstromzaehler-digital-65A-MID-konform-Ja-1St..html
        derselbe?
          derselbe?
          W Offline
          W Offline
          warp735
          Ja.. Tandmore zieht aber Steuer ab
          • W warp735
            @warp735 dafür hsb ich Gutscheine von Voelkner.
            Tut sich also nix.
            Danke.
              Tut sich also nix.
              Danke.
              W Offline
              W Offline
              warp735
              Den Zähler gibt's auch schmaler mit CT Klemmen
              • W warp735
                @warp735 sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                Das nutzt mir (fast) nichts.
                ich muss ja den SDM630 ersetzen.
                Die Verkabelung kann bei direktmessenden Zählern hoffentlich bleiben.
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  Schreib ja immer am Ersten die Zählerstände weg, eben wegen der Differenzen. Lagen jetzt nach 31 Tagen genau 1kWh auseinander. Der WR ungefähr in der Mitte.
                  • W warp735
                    @warp735 das wären ganze 12kWh im Jahr ;-)
                    ich hab seit gestern die Zählerstände live
                    total in und ex beim Eastron ist indiskutabel, EVU und Sourceanalytix passen besser.
                    Bis gestern abend änderten sich die Werte im Wh Beteich, mal meht, dann wieder weniger.
                    nach 24h sind es 46 Wh beim Bezug und 24 Wh beim Export.
                    (die 3. Stelle meim Widget spinnt manchmal)
                    Wenn der Fehler in dem Rahmen bleibt, oder sich gar wieder einpendelt, spare ich mir die 200€ plus Einbau
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                      Hab grad geschaut: 01.04.2024 bis 01.04.2025 = 11,159kWh
                      • W warp735
                        @warp735
                        Bei dem geringen Unterschied fragt man sich wer falsch misst.
                        Beim nächsten Zählerwechsel vom Netzbetreiber sieht es nachher andersrum aus.
                          @warp735
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          Ja, ich hab deswegen auch mit KDK telefoniert. Der Unterschied kommt von den Ganauigkeitsklassen und dann haben beide Zähler natürlich auch eine Toleranz, in der sie sich bewegen dürfen. Hab die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber theoretisch könnte der Unterschied auch viel größer sein.
                            @dieter_p was den em24 von carlo gavazzi abgeht, rechnet der die Totalen Energien auch "falsch"
                            den hab ich am Cerbo
                            Dieter_P
                            @homoran said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                            Hab den EM540 gestern mal im Testbetrieb laufen lassen. Er besitzt keine Zählerstände je Phase für die Einspeiserichtung nur für die Bezugsrichtung.
                            Die Summenzähler für Bezug und Einspeisung sehen für mich aber in Ordnung aus und werden bei meinem PFC (MID) Gerät so berechnet:
                            • D Dieter_P
                              @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                              so berechnet:
                              das klingt vernünftig!
                              Dann braucht er auch
                              da nur die phasensaldierte Einspeisung interessant ist (für die Abrechnung)
                                so berechnet:
                                Dieter_P
                                Das würde mich schon extrem wundern, wenn das bei einem "MID"- Gerät falsch berechnet wird.
                                  hast Du den EM540 geprüft, das soll ja der Nachfolger sein.
                                  bin ich Krösus?
                                  Heisst mein Vater Rockefeller?
                                  Reicht das nicht?
                                  jetzt hat mir der Netzbetreiber damit gedroht, dass er gesetzlich verpflichtet sei mir den Zähler gegen ein Smartmeter auszutauschen und er das in frühestens 3 Monaten machen wird.
                                  Ob ich dann noch per Lesekopf an die Werte komme ist fraglich, und den beim Zählerumbau extra dafür eingebauten SDM630v3, kann ich in die Tonne kloppen.
                                  Jetzt bin ich ich noch einmal beteit den Zwischenzähler auszutauschen.
                                  Das muss dann aber auch funktionieren, sonst gibt es Probleme mit der Regierung
                                  Hab heute mir ein paar Aliase angelegt, den EVU-Zähler, den SDM via Sourceanalytix über die Leistungen zu Energien integriert, und die SDM total in und total out per Lesekonvertierung "normiert" gehabt
                                  die letzteren laufen ziemlich bald davon
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Eigentlich sollten alle Zähler zwei Schnittstellen haben.
                                  Ist Dein Zähler schon ein Zweirichtungszähler?
                                  Dann könnte es sein, dass nur das Gateway ergänzt wird. Und das dann an eine Kabelgebundene Schnittstelle kommt.
                                  • MartinPM MartinP
                                    @martinp sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                                    ja, (natürlich) seit 2012 schon der dritte.
                                    Und der soll jetzt getauscht werden.
                                    nein, im Schrriben stand explizit, dass der Zähler "EMH...." getauscht wird.
                                    das gilt für mME, nicht jedoch für iMSys.
                                    Ein iMSys muss keine Kundenschnittstelke mehr haben, du kannst ja (gegen Gebühr) die Daten (verzögert) beim Netzbetreiber online abrufen
                                    • D Dieter_P
                                      falsch ist relativ!
                                      Auch die SDM72/630 sind MID zertifiziert.
                                      Die Phasensaldierenden Energiewerte scheinen eine deutsche Spezialität zu sein.
                                      Der Saldierte TOTAL (Bezug-Einspeisung) stimmt ja auch, nur nutzt das uns nichts
                                      W D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        falsch ist relativ!
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        Ist es auch. Kapiert hierzulande leider kaum einer. Hatte damals ne Weile mit Eastron Kontakt und die hatten meiner Meinung keine Lust für so einen kleinen Markt was zu ändern. Die meinten auch: "Funktioniert doch wunderbar, nur bei euch halt nicht..."
                                        HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W warp735
                                          Deswegen habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben dass es beim DS100 jetzt klappt, zumal ich nicht erkennen kann, dass dieser von EASTRON ist.
