  3. Off Topic
  4. Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?
    6.0k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @meister-mopper sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
    aktuell keinen Jammer parat?
    hab ja noch 3 Monate Zeit 😁
    welche Frequenz?
    (nicht ernst gemeint!)
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
    Von mir auch nicht 😆
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    • W warp735
      Ich hab wegen dem falschen saldieren den Eastron rausgeworfen und einen KDK Dornscheid eingebaut. Die fertigen für Wago
      @warp735 Danke!
      hast du nen Link (zu einem Händler)?
      der SDM630 sollte es in v3 können, deswegen hab ich ihn gekauft.
      Als das nicht klappte wurde an der Firmware gebastelt.
      Aber statt der v4 kam dann der DS100, der scheint aber nicht von Eastron zu sein.
      jetzt suche ich verzweifelt Erfahrungsberichte
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @warp735 Danke!
        W Offline
        W Offline
        warp735
        Hatte ich hier gekauft ohne MwSt
        https://www.tandmore.de/Installation/KDK-Dornscheidt/KDK-Dornscheidt-KDK-COUNT3-Push-in-CAGE_CLAMP-4Q4TE-MID-Hutschienen-Drehstromzaehler::911455.html
        • W warp735
          @warp735 Danke!
          gehen da 10mm² an den Wagoklemmen?
            @warp735 Danke!
            W Offline
            W Offline
            warp735
            Ja, 10er hab ich auch. Passt aber glaub sogar 16
            • W warp735
              @warp735 danke, muss ich mal mit dem Elektriker reden.
              und die total in und total out sind garantiert 1.8.0 und 2.8.0 identisch?
                W Offline
                W Offline
                warp735
                Ja, passt jetzt alles. Kannst einstellen wie er zählen soll
                Er misst aber genauer und schneller wie der VNB Zähler. Macht im Monat so 1 bis 2 kwh
                • W warp735
                  @warp735 ist das hier
                  https://www.voelkner.de/products/4879102/WAGO-879-3000-4PU-Wechselstromzaehler-digital-65A-MID-konform-Ja-1St..html
                  derselbe?
                    derselbe?
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    Ja.. Tandmore zieht aber Steuer ab
                    • W warp735
                      @warp735 dafür hsb ich Gutscheine von Voelkner.
                      Tut sich also nix.
                      Danke.
                        Tut sich also nix.
                        Danke.
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        Den Zähler gibt's auch schmaler mit CT Klemmen
                        • W warp735
                          @warp735 sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                          Das nutzt mir (fast) nichts.
                          ich muss ja den SDM630 ersetzen.
                          Die Verkabelung kann bei direktmessenden Zählern hoffentlich bleiben.
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            Schreib ja immer am Ersten die Zählerstände weg, eben wegen der Differenzen. Lagen jetzt nach 31 Tagen genau 1kWh auseinander. Der WR ungefähr in der Mitte.
                            • W warp735
                              @warp735 das wären ganze 12kWh im Jahr ;-)
                              ich hab seit gestern die Zählerstände live
                              total in und ex beim Eastron ist indiskutabel, EVU und Sourceanalytix passen besser.
                              Bis gestern abend änderten sich die Werte im Wh Beteich, mal meht, dann wieder weniger.
                              nach 24h sind es 46 Wh beim Bezug und 24 Wh beim Export.
                              (die 3. Stelle meim Widget spinnt manchmal)
                              Wenn der Fehler in dem Rahmen bleibt, oder sich gar wieder einpendelt, spare ich mir die 200€ plus Einbau
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                Hab grad geschaut: 01.04.2024 bis 01.04.2025 = 11,159kWh
                                • W warp735
                                  @warp735
                                  Bei dem geringen Unterschied fragt man sich wer falsch misst.
                                  Beim nächsten Zählerwechsel vom Netzbetreiber sieht es nachher andersrum aus.
                                    @warp735
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    Ja, ich hab deswegen auch mit KDK telefoniert. Der Unterschied kommt von den Ganauigkeitsklassen und dann haben beide Zähler natürlich auch eine Toleranz, in der sie sich bewegen dürfen. Hab die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber theoretisch könnte der Unterschied auch viel größer sein.
                                      @dieter_p was den em24 von carlo gavazzi abgeht, rechnet der die Totalen Energien auch "falsch"
                                      den hab ich am Cerbo
                                      Dieter_P
                                      @homoran said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                                      Hab den EM540 gestern mal im Testbetrieb laufen lassen. Er besitzt keine Zählerstände je Phase für die Einspeiserichtung nur für die Bezugsrichtung.
                                      Die Summenzähler für Bezug und Einspeisung sehen für mich aber in Ordnung aus und werden bei meinem PFC (MID) Gerät so berechnet:
                                      • D Dieter_P
                                        @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                                        so berechnet:
                                        das klingt vernünftig!
                                        Dann braucht er auch
                                        da nur die phasensaldierte Einspeisung interessant ist (für die Abrechnung)
                                          so berechnet:
                                          Dieter_P
                                          Das würde mich schon extrem wundern, wenn das bei einem "MID"- Gerät falsch berechnet wird.
