  3. Off Topic
  4. Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?
    6.0k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @homoran said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
    bin ich Krösus?
    Heisst mein Vater Rockefeller?
    Ich meinte auf Papierlage. Für meinen EM540 MID hab ich 55€ gezahlt. Der kommt genau für den Zweck hinter den Zähler damit das ESS über einen MP II 5000 GX blos nicht ins Netz einspeist. Werde berichten und guck mir das per RS485 an. Den Victron bekomme ich am Wochenende garantiert nicht eingebunden, von daher kann ich noch was mit dem EM540 "spielen".
    @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
    ja, dafür ist bei mir der EM24.
    Der ist als Energiemesser für die Ladesteuerung des Victron
      hast Du den EM540 geprüft, das soll ja der Nachfolger sein.
      bin ich Krösus?
      Reicht das nicht?
      jetzt hat mir der Netzbetreiber damit gedroht, dass er gesetzlich verpflichtet sei mir den Zähler gegen ein Smartmeter auszutauschen und er das in frühestens 3 Monaten machen wird.
      Ob ich dann noch per Lesekopf an die Werte komme ist fraglich, und den beim Zählerumbau extra dafür eingebauten SDM630v3, kann ich in die Tonne kloppen.
      Jetzt bin ich ich noch einmal beteit den Zwischenzähler auszutauschen.
      Das muss dann aber auch funktionieren, sonst gibt es Probleme mit der Regierung
      Hab heute mir ein paar Aliase angelegt, den EVU-Zähler, den SDM via Sourceanalytix über die Leistungen zu Energien integriert, und die SDM total in und total out per Lesekonvertierung "normiert" gehabt
      die letzteren laufen ziemlich bald davon
      Dieter_P
      bin ich Krösus?
      Nach der Größe des Zählerschrankes eindeutig ja 😁
      Sowas Feines hab ich leider nicht....Quetsch Quetsch Quetsch
      • D Dieter_P
        bin ich Krösus?
        den hab ich mir vor kurzem zusammen mit Wärmepumpe und Victron leisten müssen.
        Der alte Schrank war 30 Jahre alt.
        Aber der Elektriker hatte mich nicht ganz ernst genommen.
        Jetzt ist er schon wieder zu klein.
        Hätte ruhig ein Feld mehr sein können.
          bin ich Krösus?
          Reicht das nicht?
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
          Joa, das war bei mir kürzlich auch Thema.
          Nachdem der Techniker des Netzbetreibers feststellen musste, dass aus meinem Schaltschrank im Keller die Signalstärke nicht ausreichend ist, bleibt alles beim Alten 😀 .
          Btw, hasste aktuell keinen Jammer parat?
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
            @meister-mopper sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
            hab ja noch 3 Monate Zeit 😁
            welche Frequenz?
            (nicht ernst gemeint!)
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              Ich hab wegen dem falschen saldieren den Eastron rausgeworfen und einen KDK Dornscheid eingebaut. Die fertigen für Wago
                welche Frequenz?
                Meister Mopper
                Von mir auch nicht 😆
                Proxmox und HA ...
                • W warp735
                  @warp735 Danke!
                  hast du nen Link (zu einem Händler)?
                  der SDM630 sollte es in v3 können, deswegen hab ich ihn gekauft.
                  Als das nicht klappte wurde an der Firmware gebastelt.
                  Aber statt der v4 kam dann der DS100, der scheint aber nicht von Eastron zu sein.
                  jetzt suche ich verzweifelt Erfahrungsberichte
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    @warp735 Danke!
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    Hatte ich hier gekauft ohne MwSt
                    https://www.tandmore.de/Installation/KDK-Dornscheidt/KDK-Dornscheidt-KDK-COUNT3-Push-in-CAGE_CLAMP-4Q4TE-MID-Hutschienen-Drehstromzaehler::911455.html
                    • W warp735
                      @warp735 Danke!
                      gehen da 10mm² an den Wagoklemmen?
                        @warp735 Danke!
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        Ja, 10er hab ich auch. Passt aber glaub sogar 16
                        • W warp735
                          @warp735 danke, muss ich mal mit dem Elektriker reden.
                          und die total in und total out sind garantiert 1.8.0 und 2.8.0 identisch?
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            Ja, passt jetzt alles. Kannst einstellen wie er zählen soll
                            Er misst aber genauer und schneller wie der VNB Zähler. Macht im Monat so 1 bis 2 kwh
                            • W warp735
                              @warp735 ist das hier
                              https://www.voelkner.de/products/4879102/WAGO-879-3000-4PU-Wechselstromzaehler-digital-65A-MID-konform-Ja-1St..html
                              derselbe?
                                derselbe?
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                Ja.. Tandmore zieht aber Steuer ab
                                • W warp735
                                  @warp735 dafür hsb ich Gutscheine von Voelkner.
                                  Tut sich also nix.
                                  Danke.
                                    Tut sich also nix.
                                    Danke.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    Den Zähler gibt's auch schmaler mit CT Klemmen
                                    • W warp735
                                      @warp735 sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                                      Das nutzt mir (fast) nichts.
                                      ich muss ja den SDM630 ersetzen.
                                      Die Verkabelung kann bei direktmessenden Zählern hoffentlich bleiben.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        Schreib ja immer am Ersten die Zählerstände weg, eben wegen der Differenzen. Lagen jetzt nach 31 Tagen genau 1kWh auseinander. Der WR ungefähr in der Mitte.
                                        • W warp735
                                          @warp735 das wären ganze 12kWh im Jahr ;-)
                                          ich hab seit gestern die Zählerstände live
                                          total in und ex beim Eastron ist indiskutabel, EVU und Sourceanalytix passen besser.
                                          Bis gestern abend änderten sich die Werte im Wh Beteich, mal meht, dann wieder weniger.
                                          nach 24h sind es 46 Wh beim Bezug und 24 Wh beim Export.
                                          (die 3. Stelle meim Widget spinnt manchmal)
                                          Wenn der Fehler in dem Rahmen bleibt, oder sich gar wieder einpendelt, spare ich mir die 200€ plus Einbau
