  3. Off Topic
  4. Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?
    6.0k
52 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @warp735 sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
    Den Zähler gibt's auch schmaler mit CT Klemmen
    Das nutzt mir (fast) nichts.
    ich muss ja den SDM630 ersetzen.
    Die Verkabelung kann bei direktmessenden Zählern hoffentlich bleiben.
    W Offline
    W Offline
    warp735
    Schreib ja immer am Ersten die Zählerstände weg, eben wegen der Differenzen. Lagen jetzt nach 31 Tagen genau 1kWh auseinander. Der WR ungefähr in der Mitte.
    • W warp735
      @warp735 das wären ganze 12kWh im Jahr ;-)
      ich hab seit gestern die Zählerstände live
      total in und ex beim Eastron ist indiskutabel, EVU und Sourceanalytix passen besser.
      Bis gestern abend änderten sich die Werte im Wh Beteich, mal meht, dann wieder weniger.
      nach 24h sind es 46 Wh beim Bezug und 24 Wh beim Export.
      (die 3. Stelle meim Widget spinnt manchmal)
      Wenn der Fehler in dem Rahmen bleibt, oder sich gar wieder einpendelt, spare ich mir die 200€ plus Einbau
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        @homoran sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
        Hab grad geschaut: 01.04.2024 bis 01.04.2025 = 11,159kWh
        • W warp735
          @warp735
          Bei dem geringen Unterschied fragt man sich wer falsch misst.
          Beim nächsten Zählerwechsel vom Netzbetreiber sieht es nachher andersrum aus.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            @warp735
            W Offline
            W Offline
            warp735
            Ja, ich hab deswegen auch mit KDK telefoniert. Der Unterschied kommt von den Ganauigkeitsklassen und dann haben beide Zähler natürlich auch eine Toleranz, in der sie sich bewegen dürfen. Hab die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber theoretisch könnte der Unterschied auch viel größer sein.
              @dieter_p was den em24 von carlo gavazzi abgeht, rechnet der die Totalen Energien auch "falsch"
              den hab ich am Cerbo
              Dieter_P
              @homoran said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
              Hab den EM540 gestern mal im Testbetrieb laufen lassen. Er besitzt keine Zählerstände je Phase für die Einspeiserichtung nur für die Bezugsrichtung.
              Die Summenzähler für Bezug und Einspeisung sehen für mich aber in Ordnung aus und werden bei meinem PFC (MID) Gerät so berechnet:
              • D Dieter_P
                @dieter_p sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                so berechnet:
                das klingt vernünftig!
                Dann braucht er auch
                da nur die phasensaldierte Einspeisung interessant ist (für die Abrechnung)
                  so berechnet:
                  Dieter_P
                  Das würde mich schon extrem wundern, wenn das bei einem "MID"- Gerät falsch berechnet wird.
                    hast Du den EM540 geprüft, das soll ja der Nachfolger sein.
                    bin ich Krösus?
                    Heisst mein Vater Rockefeller?
                    Reicht das nicht?
                    jetzt hat mir der Netzbetreiber damit gedroht, dass er gesetzlich verpflichtet sei mir den Zähler gegen ein Smartmeter auszutauschen und er das in frühestens 3 Monaten machen wird.
                    Ob ich dann noch per Lesekopf an die Werte komme ist fraglich, und den beim Zählerumbau extra dafür eingebauten SDM630v3, kann ich in die Tonne kloppen.
                    Jetzt bin ich ich noch einmal beteit den Zwischenzähler auszutauschen.
                    Das muss dann aber auch funktionieren, sonst gibt es Probleme mit der Regierung
                    Hab heute mir ein paar Aliase angelegt, den EVU-Zähler, den SDM via Sourceanalytix über die Leistungen zu Energien integriert, und die SDM total in und total out per Lesekonvertierung "normiert" gehabt
                    die letzteren laufen ziemlich bald davon
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Eigentlich sollten alle Zähler zwei Schnittstellen haben.
                    Ist Dein Zähler schon ein Zweirichtungszähler?
                    Dann könnte es sein, dass nur das Gateway ergänzt wird. Und das dann an eine Kabelgebundene Schnittstelle kommt.
                    • MartinPM MartinP
                      @martinp sagte in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                      ja, (natürlich) seit 2012 schon der dritte.
                      Und der soll jetzt getauscht werden.
                      nein, im Schrriben stand explizit, dass der Zähler "EMH...." getauscht wird.
                      das gilt für mME, nicht jedoch für iMSys.
                      Ein iMSys muss keine Kundenschnittstelke mehr haben, du kannst ja (gegen Gebühr) die Daten (verzögert) beim Netzbetreiber online abrufen
                      • D Dieter_P
                        falsch ist relativ!
                        Auch die SDM72/630 sind MID zertifiziert.
                        Die Phasensaldierenden Energiewerte scheinen eine deutsche Spezialität zu sein.
                        Der Saldierte TOTAL (Bezug-Einspeisung) stimmt ja auch, nur nutzt das uns nichts
                        W D 2 Antworten Letzte Antwort
                          falsch ist relativ!
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          Ist es auch. Kapiert hierzulande leider kaum einer. Hatte damals ne Weile mit Eastron Kontakt und die hatten meiner Meinung keine Lust für so einen kleinen Markt was zu ändern. Die meinten auch: "Funktioniert doch wunderbar, nur bei euch halt nicht..."
                          HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W warp735
                            Deswegen habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben dass es beim DS100 jetzt klappt, zumal ich nicht erkennen kann, dass dieser von EASTRON ist.
                            • W warp735
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              Ich denke, saldierende Zähler würden die Energiekonzerne auch gerne eher heute als morgen abschaffen ...
                              Vielleicht haben sie dann aber Angst vor den Gegenmaßnahmen der Eigenverbrauchsoptimierer mit einphasigem Wechselrichter: Die könnten dann versucht sein, möglichst alle Dauerverbraucher auf eine Phase mit dem einphasigen Wechselrichter zu legen, damit möglichst wenig eingespeist wird ....
                              • MartinPM MartinP
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                @martinp
                                Mein 3ph WR kann das auch ausgleichen. Eben weil die halt nicht nur bei uns hängen
                                • MartinPM MartinP
                                  Dieter_P
                                  @martinp said in Drehstromzähler DS100 - Erfahrungen?:
                                  Nuja, rein aus dem Versuch da technisch objektiv drauf zu schauen, kam ich am Wochenende schon sehr ins grübeln, ob das alles so sinnvoll / toll bei mir ist.
                                  Hab aktuell 2 einphasige WRs also auf L1 und L2. Die erzeugen schon gehörig Schieflast. Um dem jetzt noch einen Drauf zu setzen und das saldierend auf 0 zu fahren steure ich auf L3 nun mit einem ESS dagegen. Heißt die Schieflast wird nochmal um ~4kW vergrößert.
                                  Aber um ehrlich zu sein, macht so viel technisch keinen Sinn und es wird mit Hardware und komischen Konstrukten aggiert wegen Hürden durch Firmenzäune und bestehender Regularien. Daran werde ich nichts ändern.
                                    falsch ist relativ!
                                    Dieter_P
                                    Muß mich nochmal an die Doku machen. Soweit ich es gelesen hab, gibt es zertifizierte Werte/Rechnungen und Daten die von der Zertifizierung ausgeschlossen sind.
                                    Edit: Ja und das ist beim EM540 so und seinen Untermodellen
                                    Alleine beim EM540 PFD ist auch der Einspeisezähler MID zertifiziert. Und dieser rechnet anders:
                                    "In jedem Messzeitintervall werden die einzelnen Phasenenergien mit positivem Vorzeichen zum Erhöhen des positiven Energiezählers (kWh+) aufsummiert, während die Phasenenergien mit negativem Vorzeichen (kWh-).
                                    Beispiel: PL1=+2kW,PL2=+2kW,PL3=-3kW Integrationszeit = 1 Stunde kWh+=(2+2)x1h=4kWh kWh-=3x1h=3kWh"
                                    Geht man also davon aus, das MID Zertifizierung = genauere Messung/Rechnung bedeutet sollte man wohl das PFD Model verwenden und nicht das saldierend rechnende PFC Model wie ich.
