  4. influxdb auf HDD/SSD/External SSD IOPS Beschränkungen
10 Beiträge 4 Kommentatoren 986 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Basti LiciouzB Offline
    Basti Liciouz
    folgende Herausforderung:
    Bislang habe ich meine influxdb auf dem Raspi betrieben. Ohne externen Speicher, alles lief auf der SD-Karte und es gab keinerlei Probleme.
    Nun habe ich mir vor einigen Monaten eine neue Synology NAS angeschafft, es handelt sich um die 224+.
    RAM ist wie gekauft = 2GB, und 2*2TB HDD sind verbaut.
    Ich habe daraufhin die influxdb vom Raspi auf die NAS in einen Container umgezogen, eigentlich um die Sicherung einfacher zu gestalten, da die NAS sowieso immer über Nacht in die (deutsche) Cloud gesichert wird.
    Nun ist mir aufgefallen, dass seitdem die Zugriffszeiten stark verzögert sind und häufiger ins Timeout laufen.
    Nach längerer Suche scheinen die HDD's das Bottleneck zu sein, Stichwort IOPS. Dies bestätigte sich in der Tat, wenn ich live den Ressourcenmonitor beobachtete, während ich wahlweise über Lovelace oder Grafana die Datenbank bemüht habe.
    Anstelle nun "einfach" meine HDDs auf SSDs umzubauen, was ich ungerne möchte (Kosten/Zeitmangel) stellt sich mir die Frage, ob ich die gemounteten Ordner des influxdb Containers nicht auf eine kleine externe SSD am USB-Port der NAS betreiben könnte.
    Aber: Ich suche seit einiger Zeit nach verlässlichen Informationen, ob nicht doch die HDDs diesen Plan wieder durchkreuzen (Zwischenspeicherung, etc. und somit Ausbremsung auf die IOPS der HDD anstelle direkte Nutzung der IOPS-Möglichkeiten der externen SSD).
    Falls hier jemand zuverlässige Informationen hat, wäre ich sehr dankbar.
    Ein Hinweis noch: Der Arbeitsspeicher selber läuft nicht voll. Und selbst wenn: Habe eh gerade 16GB RAM bestellt, dann gäbe es dort so oder so kein Bottleneck (mehr).
    Danke und VG
    arteckA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • Basti LiciouzB Basti Liciouz
      Danke und VG
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @basti-liciouz hmm ulkig hör ich zum ersten mal dass eine Platte soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo langsam ist dass es in Zugriff auf time out läuft.. ausser du machst eine Auswertung über grossen Zeitraum..aber selbst dann .. sollte der nicht auf timeout laufen
      da würd ich eher mir die influxdb config anschauen
        Danke und VG
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @basti-liciouz
        Hm 2g ram, wenn ich höre Iobroker+influx+container
        Je nachdem was auf der synology noch alles läuft ist der Prozessor mit swappen beschäftigt?
        2gb ist relativ wenig?
        Für influx 1 wurden schon 2-4gb angenommen
        https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/guides/hardware_sizing/#influxdb-oss-guidelines
        Eine Datenbank hält relativ viel im ram
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        Basti LiciouzB 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @basti-liciouz
          Basti Liciouz
          @oliverio Ja, ist wirklich knapp bemessen von Synology...da haben sie wieder gespart. Der Speicher ist zu 75% ausgelastet, sieht eher gut aus auch während der Zugriffe. Aber sobald die 16GB Erweiterung da sind, kann ich sagen, ob es wirklich nicht am Speicher liegt.
          Danke schonmal für den Hinweis.
            @basti-liciouz
            Basti Liciouz
            @oliverio
            Was mir im Gegensatz zur Influx 1 bei der Influx 2 auffällt: Verdoppelung der IOPS.
            Und das ist vmtl. genau das Problem aus meiner Sicht: Die Seagate Ironwolfs, welche verbaut sind, haben 292 IOPS im Maximum angegeben. Das korreliert nicht so wirklich mit 500 bzw 1000 IOPS gem. Spec der Influx.
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @basti-liciouz
              ich sehe schon, du hast dich an den iops festgebissen.
              ich glaube nicht, das du im hobby bereich an irgendeine dieser grenzen stößt.
              aber der prozessor muss schnell genug die daten aus dem ram über den bus an die festplatte übertragen.
              wenn der aber gerade damit beschäftigt ist programmteile aus dem swap (was ja auh auf der ssd liegt) vom ram nach ssd oder umgekehrt zu schaufeln, dann verwirft er nach einer gewissen zeit die schreiboperation für die datenbank, da betriebssystemoperationen erst einmal wichtiger sind.
              hol dir mehr speicher und dann bin ich mir ziemlich sicher, das sich das problem erledigt.
              du kannst ja mal parallel wenn die fehler auftreten auf der konsole mit dem befehl top auf die auslastung schauen im vergleich system zu user vergleichen
              Links im Profil
              Basti LiciouzB 1 Antwort Letzte Antwort
                @basti-liciouz
                Basti Liciouz
                @oliverio
                Da der RAM nie wirklich voll war, hatte ich den Fokus tatsächlich auf den IOPS. Mit dem gerade eben verbauten Riegel ist es nun deutlich schneller. Ich sehe immer noch teils 20% I/O wait auf der CPU, ist aber aus Nutzersicht verschmerzbar. Schneller geht bekanntlich immer.
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @basti-liciouz
                  wenn der swap zu mehr wie 10% genutzt wird, ohne das man RAM intensive Prozesse aktuell verwendet, hat man mE immer RAM-Probleme.
                  Ideal ist, wenn der Swap zu 0% genutzt wird. swap ist immer langsam und bremst alles aus.
                  Links im Profil
                    @basti-liciouz
                    @oliverio sagte in influxdb auf HDD/SSD/External SSD IOPS Beschränkungen:
                    Deswegen setzen Spezialisten ja den SWAP auf mehrere GB 😂
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @basti-liciouz sagte in influxdb auf HDD/SSD/External SSD IOPS Beschränkungen:
                      20% I/O wait
                      https://www.thomaschristlieb.de/was-bedeutet-eigentlich-io-wait-wirklich/
                      dann ist deine festplatte aber gut beschäftigt oder wirklich grotten langsam.
                      evtl mal ein punkt da reinzuschauen. führst du den ständig querys auf deine datenbank aus?
                      evtl muss man die datenbank optimieren durch ergänzen von indizies.
                      wenn eine datenbank ständig full table scans machen muss, weil die suchkriterien nicht indiziert sind, dann wächst der IO-Wert auch
                      aber, kann auch an anderen kontinuierlichen lese und schreib operationen liegen.
                      hier mal ein paar tools zum analsysieren in der reihenfolge
                      welches device
                      welcher prozess
                      https://www.baeldung.com/linux/monitor-disk-io
                      Links im Profil
